基于AD8302相位差测量系统的改进设计方案
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:AD8302  相位差  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国ADI推出的AD8302型相位检测芯片。该芯片能精确测量2个独立的射频(RF)、中频(IF)或低频信号的增益、相位差及频率。但该芯片的测量相位差的范围只有0°~180°。
鉴相芯片AD8302简介
芯片AD8302的功能框图如图1所示,它内部包含2个精密匹配的宽带对数放大器、1个宽带相位检测器、1.8V精密基准源,以及模拟标定电路和接口电路,AD8302能精确测量两个信号之间的幅度和相位差主要基于对数放大器的对数压缩功能,通过精密匹配的两个宽带对数检波器来实现对两输入通道的幅度和相位差测量,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内2个输入信号之间的增益(亦称幅度比)和相位差。AD8302不仅能测量放大器、混频器等电路的增益和相位差,而且特别适合对无线基站及测试设备的检测。
图1 芯片AD8302的内部功能框图
从芯片的介绍资料上可知,AD8302的相位差检测的范围是0°~180°,对应的输出电压变化范围是0V~1.8V,输出电压灵敏度为10mV/度,测量误差小于0.5°。当相位差Δφ=0°时,输出电压为1.8V,当Δφ=180°时,输出电压为30mV,输出电流为8mA.相位输出时的转换速率为30MHz,响应时间为40ns~500ns.AD8302的相位差响应曲线如图2所示,从图中可以看出,从-180°~+180°,相位检测结果是用0~1.8V的电压值来表示的,这将引入一个模糊的测量结果。比如当相位变化是45°和-45°时,检测结果将输出1个相同的值,而无法判断是哪个值,因此该芯片的测量范围比较小。这也影响了该芯片的应用范围。
本设计鉴相电路的介绍
本设计通过增加一个90度电桥和一个功分器来实现基于AD8302的0°到360°的相位差检测。电路结构如图3所示两路输入的射频信号RF1和RF2,第一路信号RF1通过一个90度的电桥分成两路正交信号φ1,φ1',第二路信号RF2通过功分器分成两路相位相等的信号φ2.假设两路信号相位差为45°,则图3中上路AD8302检测的相位差φa=φ1-φ2=45°,则下路的AD8302检测的相位差φb=φ1'-φ1=135°。则上路的鉴相输出的电压为135mV,从图2 AD8302的鉴相响应曲线上可知,如果仅仅得知输出电压为135mV的话只能推测两路信号的相位差为45°或-45°,因此需要第二路的鉴相输出电压辅助判断,如果两路信号的相位差是45°则下路的AD8302的两路输入相位差为135度,因此输出电压应为45mV,如果两路输入信号的相位差-45°,则下路的两路输入信号相位差为45度,输出电压应为135mV,这样就可以判断两路信号RF1和RF2的相位差是45°还是-45°。
图2 AD8302的相位差响应曲线
图3 本设计电路结构图
具体电路设计
本设计中90度电桥采用Innovative公司IPP-7032型90度电桥芯片,工作频率为500-3000MHz,插入损耗小于0.6dB,相位平衡度为±5°,满足设计要求。功分器采用mini公司的TCP-2-272+型功分器,工作频率为5-2700MHz,插入损耗小于0.9dB,相位不平衡度优于9°。AD8302的单元电路如图4所示,由于本设计只限于相位差检测,因此将幅度差检测输出脚接一个电阻到地。
图4 AD8302相位检测电路
电路设计和加工
为便于调试,功分电桥电路和AD8302鉴相电路分开加工,分开调试合格后通过等长的电缆连接到一起进行联合调试。使用Protel 99版图设计软件对本设计电路进行设计,板材选用Rogers4003c,厚度0.508mm,介电常数为3.38.版图设计时应保证电桥输出的两路到AD8302输入端的时候经过的路线长度相同,功分器的输出同样处理,以保证相位差值不变。AD8302部分版图的如图5所示。腔体使用SolidWorks设计软件进行设计,同样分两个腔体设计。最终的设计实物图如图6所示。采用矢量网络分析仪、频率源、示波器对本设计进行测试,鉴相电路满足各设计指标要求,鉴相范围为0°到360°,工作频率可达到500MHz~2700MHz.
(a)电桥和功分器电路PCB版图
(b)两路AD8302鉴相电路PCB版图
图5 本设计版图示意图
图6 本设计的实物图
总结
在实际的雷达装备性能测试中,经常会遇到需要检测两个信号之间的相位差的问题,以此来获得一些雷达信号的频率、方位等特性。在研究网络相频特性中,这也是不可缺少的重要方面。因此在某些领域精确地测量两个信号之间的相位差具有重要的意义,比如在比相法测向中。
本设计通过引入90度电桥和功分电路,将两路需要鉴相的信号分成四路分别在两个AD8302芯片中进行相位差检测,通过两路测试结果可以对两路输入信号进行精确鉴相,并且测试相位差范围扩大到0°~360°。扩大了AD8302的应用范围,并通过实际加工测试验证了该电路。测试显示本设计完全可以满足0°~360°的相位差检测。
关键字:AD8302  相位差  测量系统 编辑:探路者 引用地址:基于AD8302相位差测量系统的改进设计方案
上一篇:一种超低功耗的空间定向测试仪的设计
下一篇:基于51单片机的两路温度控制器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统设计
MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图所示。 由上述测量原理可知,误差主要来源为:R1、R2精度,单片机的定时器和电容器的精度以及稳定度。这里选用高精度(士O.001%)、温度系数小于土O.3×10-6/℃的精密金属箔电阻器。因此当选用高精度、高稳定度的电容器,且单片机的工作频率足够高,就可以得到较好的测温精度。 由测量原理知:被测电阻的阻值越大,测量误差越小。笔者已应用该方法设计出一款温度计,测量范围为一10~
[单片机]
MSP430单片机热敏电阻温度<font color='red'>测量系统</font>设计
基于J2ME开发的脉搏波测量系统设计与实现
  在我国传统医学中,脉诊在中医诊断中占有重要地位,脉诊就是从脉搏信号中感知人体的病理信息。随着现代科技的发展,特别是信号检测处理技术及计算机技术等信息技术的发展,人们对脉搏信号的检测分析进行了很多有意义的研究。   脉搏波可看成主要是由心脏的收缩与舒张以及血液在沿血管的流动过程中所遇到的各种阻力相互作用而形成的,其中包含了丰富的人体内各器官的生理和病理信息,具有干扰强、频率低、采集困难等特点。准确地检测脉搏信号对于预防心血管系统疾病的发生以及对诊治过程给予科学合理的指导、提高人们身心健康水平、提高人民生活质量均具有重要的科学和社会意义。传统检测血氧脉搏信号普遍采用大型医疗设备,这类设备一般由传感器有创采集信号,有线传输显示
[医疗电子]
基于J2ME开发的脉搏波<font color='red'>测量系统</font>设计与实现
基于DSP和FPGA构成多普勒测量系统
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。在许多情况下,同一应用中同时使用处理器和FPGA,采用协处理架构,让FPGA执行预处理或后处理操作,以加快处理速度。本文说明如何将FPGA和与固定功能DSP结合起来使用,设计一个基于多普勒测量原理的非侵入式测量系统。 图1:电子束聚集技术。 传统上,大量的应用设计使用专门的数字信号处理(DSP)芯片或专用标准产品(ASSP)并通过信号处理算法来处理数字信息,滤波、视频处理、编码与解码、以及音频处理等仅仅是众多采用 DSP 的应用中的一部分而已。 现在,随着 FPGA 性能和容量的改进,以及可以在大多数
[嵌入式]
基于DSP和FPGA构成多普勒<font color='red'>测量系统</font>
基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值测量系统
  0 引 言   Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小、正负以及非线性吸收系数。因为通过光学材料的激光能量大小与光电接收器转换后获得的电压幅值成某种比例关系,因此通过测量光电接收器转换后的电压幅值就可以很方便地计算出光学材料的非线性折射率大小、正负以及非线性吸收系数。由于光脉冲的宽度较窄,其宽度约为几个ns,因此通常采用高频数字示波器测量其信号的幅值,然而高频数字示波器虽然能够得到准确的数据,但是其价格昂贵,体积较大,不适合形成一个独立的光学测量系统。本文给出的测量系统,采用高速并行A/D转换的方法,不但能够实时检测出光电转换后的电压幅值的数据,同时通过高速并行比较器基准电
[测试测量]
基于高速AD的激光z扫描高频信号幅值<font color='red'>测量系统</font>
测试测量系统及仪器选择的关键因素分析
在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。 技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。 测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。 出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。 精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境
[测试测量]
测试<font color='red'>测量系统</font>及仪器选择的关键因素分析
FPGA在高精度脉宽测量系统中的应用
  测量领域以及仪表仪器领域中,对数字信号的测量主要便是对其信号脉冲宽度进行测量。目前使用最多的方式便是脉冲计数的方式,即通过高频时钟脉冲在待测信号的低电平处或者高电平处进行计数,然后依照脉冲数量,通过计算的方式得到信号宽度,待测信号独立于计数时钟,其信号的上升以及下降沿无法同时钟边沿准确的吻合,所以,该方式得到的误差最大值可以达到一个时钟周期。例如,若是高频时钟为80MHz,那么其最大的误差量可以达到12.5ns。   脉冲计数法的精度也可以通过有效的方式予以提高,其思路如下:首先可以将计数时钟的频率予以提高,其次则是通过时幅转换技术对误差予以降低。测量误差会随着时钟频率的的提高而减小,但是频率提高,相对便会对芯片的要求有所提
[测试测量]
FPGA在高精度脉宽<font color='red'>测量系统</font>中的应用
山东研制出“车载式三维空间移动测量系统
数字化城市建设又添新法宝,山东人终于可以开着自己研发的移动测量系统制作三维实景地图了。近日,记者从山东科技大学获悉,由山东科技大学和青岛秀山移动测量有限公司经过10多年研究发明的车载式三维空间移动测量系统通过专家委员会的鉴定,已到达国际先进水平。据悉,将该系统装在车辆上,在车辆行进过程中通过激光扫描和数码照相的方式可以快速采集地形、地貌、建筑等相关数据,现在此项系统将广泛应用于城市三维再现、城市三维规划、城市市政精细化管理等领域。 装有三维空间移动测量系统的测量车 日前,国家测绘地理信息局在山东科技大学召开“车载式三维空间移动测量系统”成果鉴定会 。以中国科学院院士、中国工程院院士李德仁为主任的鉴定委员会听取了项目组的
[嵌入式]
单元电池电压测量系统设计
1 引 言 应急电源多采用蓄电池提供能源,为了获得足够高的电压通常采用多块电池串联的方式进行工作,例如用24、32或48节铅酸蓄电池组成。电池组的失效往往是从单块电池失效开始的,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,依靠维护人员的日常检查既耗时又不方便,也不符合现代管理的需要。因此,对于单块电池的电压进行自动巡检,以便及时发现问题,就变得极为重要。而对电池组单块电池电压进行测量存在以下主要技术难点。 (1)从降低成本角度考虑可采用多路选择方式测量,但是其电压范围超出了标准模拟开关产品的工作电压范围而采用机械继电器将在速度、使用寿命、工作的可靠性方面都难以令人满意。 (2)为确保测量的精度,单元电池采用悬浮测量,系统
[电源管理]
单元电池电压<font color='red'>测量系统</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
