推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
如何廉价地制作了110伏至12伏的电源转换器
1实验电路板插入到78M12稳压器。 2连接一个跳线结束的InP(左)78M12稳压器引脚。将另一端连接线或跳线在面包板带材的供应上。 3连接一个跳线年底至GND(中)的78M12稳压器引脚。连接线的另一端跳线在地上的面包板底部带。 4连接一0.33微法的电容器于InP引脚78M12稳压领先。连接其他导致地面条。 5连接一个0.1微法的电容,输出(右)78M12稳压器引脚领先。连接其他导致地面条。 6连接导线的直流电源插孔端子。每件都用联系,让您可以区分正负极不同的颜色。 7连接的直流电源插孔积极终端在董事会顶级供应带。 8连接的直流电源插孔负极到地面条。 9连接15V的适配器的输出插头插入直流电源插孔。 10检查您的接线彻底。
[电源管理]
Advanced Energy全新电源转换器可提供20kV-30kV最大输出电压
Advanced Energy Industries, Inc. 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出三款属于UltraVolt LE 系列的全新高压直流/直流电源转换器。这三款最大输出电压更高的新产品推出之后,UltraVolt LE 系列的选择将会更多。 Advanced Energy 全新推出的20LE、25LE和30LE电源转换器可提供20kV至30kV(直流)的最大输出电压。这些新的型号将扩展LE系列现有产品(1到15KV)的输出范围。 这系列电源的纹波极低,在不同的温度情况下仍可稳定工作,适用于多种需要使用高压电源的高精度设备。 Advan
[电源管理]
隔离型µModule电源转换器改善了信号测量准确度
引言 对于因变化不定的电位所引起的接地平面中的扰动 (常被称为接地环路) 而言,正确实施的电流隔离是一种有效的防护举措。由于物理限制的原因,PCB 上的电气组件必需在不同的物理位置与接地平面相连。因此,当每个组件的接地平面连线与电路板的寄生元件共同作用时,就会产生大量的变动电位。诱发接地环路的另一个重要因素是由大电流电机、泵、开关稳压器和数字处理器所产生的传导 EMI,它们的特性是功率需求变化很快,电流常常达几十安培 (图 1)。这些接地平面扰动会导致重大的测量误差。测量传感器所在位置的接地电位与 ADC 进行模拟信号至数字信号转换的位置之的接地电位可能并不相同。于是,最终产生的数字信号会由于两个接地电位之间存在
[电源管理]
雅特生科技推出全新6W直流/直流电源转换器系列
2016年8月3日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ASA 6W-M 系列 6W直流/直流电源转换器。这是一个极具成本效益的电源系统解决方案,让开发一般工业产品或医疗设备的OEM厂商可以利用这系列电源产品开发符合严格安规标准的工业产品或医疗设备。
ASA6W-M系列产品配备一组4000V(交流)的强化绝缘电阻,其绝缘阻抗为10Gohm,符合操作者防护方法(MOOP)的双重绝缘保护(2X MOOP)规定。此外,这系列产品也符合UL/cUL/EN/IEC 60601-1 医疗设备安全标准(第3版)的规定,而且产品本身高度稳定可靠,其平均无故障时间(MTBF)高
[电源管理]
TI 面向能量收集与低功耗应用推出高效率电源转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向能量收集与低功耗应用的高效率、超低功耗降压转换器。全新 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可通过 2 V 至 15 V 输入电压生成 75 mA 的输出电流。该款高性能器件支持能量收集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62120.html 。
TPS62120 同步转换器支持节电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该器件在轻负载工作
[电源管理]
利用智能电源转换器全面提升系统性能
一年前,整个电源行业的流行语就是 智能 ,该行业的专家和市场分析师们似乎都认同电源行业的未来属于数字 电源管理 ,而且几家领先的电源制造商也都先后发布了数字可编程产品。本文着眼于 智能电源 转换方面的一些近期发展,力图为该行业描绘出一幅中期路线图。
PMBus 协议破除专有技术垄断
一直以来,AC/DC和DC/DC电源转换发展的重点主要都在降低成本、缩小尺寸、提高效率和提升功率密度上,随之而来的要求就是适应半导体器件不断降低的工作电压和不断增大的电流需求。最近几年,又出现了一种新的设计目标,即通过整合更多智能化功能以增强系统级功能,主要是配置、控制和监控功能,从而帮助用户降低产品总成本。
最初,主要工作集中在数
[电源管理]
RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作温度。现在,Recom的R-78xx系列给出了一个从根本上解决问题的答案,在许多应用中与传统的线性稳压器相比非隔离DC/DC变换器R-78xx系列有很多的优点。
R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。
1.R-78xx-0.5系列的3个引脚的SIP封装:
其引脚排列和间距与78xx线性稳压器一致,它的元件密度极
[电源管理]
ADI新推隔离式电源转换器 树立器件级低辐射标准
中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。 电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板
[电源管理]
