如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
最新更新时间:2014-06-20来源: 互联网关键字:电源系统  开关控制器  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
  DC/DC开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下:
  图1:降压同步开关稳压器原理图
  FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提供高电流能力及(或)达到更高效率,FET需要始终为控制器的外部元件,这样可以实现最大散热能力,因为它让FET物理隔离于控制器,并且拥有最大的FET选择灵活性。缺点是FET选择过程更加复杂,原因是要考虑的因素有很多。
  一个常见问题是“为什么不让这种10AFET也用于我的10A设计呢?”答案是这种10A额定电流并非适用于所有设计。选择FET时需要考虑的因素包括额定电压、环境温度、开关频率、控制器驱动能力和散热组件面积。关键问题是,如果功耗过高且散热不足,则FET可能会过热起火。用户可以利用封装/散热组件ThetaJA或者热敏电阻、FET功耗和环境温度估算某个FET的结温,具体方法如下:
  其他损耗形成的原因还包括输出寄生电容、门损耗,以及低侧FET空载时间期间导电带来的体二极管损耗,但在本文中将主要讨论AC和DC损耗。
  图2中高亮部分显示了这种情况。根据公式4,降低这种损耗的一种方法是缩短开关的升时间和降时间。
  图2:AC损耗图
  通过选择一个更低栅极电荷的FET,可以达到这个目标。另一个因数是开关频率。开关频率越高,图3所示升降过渡区域所花费的开关时间百分比就越大。
  图3:开关频率对AC损耗的影响
  因此,更高频率就意味着更大的AC开关损耗。所以,降低AC损耗的另一种方法便是降低开关频率,但这要求更大且通常也更昂贵的电感来确保峰值开关电流不超出规范。
  开关处在导通状态下出现DC损耗,其原因是FET的导通电阻。这是一种十分简单的I2R损耗形成机制,如图4所示。但是,导通电阻会随FET结温而变化,这便使得这种情况更加复杂。
  图4:DC损耗图
  所以,使用公式3、4和5准确计算导通电阻时,就必须使用迭代方法,并要考虑到FET的温升。降低DC损耗最简单的一种方法是选择一个低导通电阻的FET。另外,DC损耗大小同FET的百分比导通时间成正比例关系,其为高侧FET控制器占空比加上1减去低侧FET占空比,如前所述。由图5可以知道,更长的导通时间就意味着更大的DC开关损耗,因此,可以通过减小导通时间/FET占空比来降低DC损耗。例如,如果使用了一个中间DC电压轨,并且可以修改输入电压的情况下,设计人员或许就可以修改占空比。
  尽管选择一个低栅极电荷和低导通电阻的FET是一种简单的解决方案,但是需要在这两种参数之间做一些折中和平衡,如图6所示。低栅极电荷通常意味着更小的栅极面积/更少的并联晶体管,以及由此带来的高导通电阻。另一方面,使用更大/更多并联晶体管一般会导致低导通电阻,从而产生更多的栅极电荷。这意味着,FET选择必须平衡这两种相互冲突的规范。另外,还必须考虑成本因素。
  图6:可有效平衡这两种参数的一些新上市FET的导通电阻和栅极电荷对比图
  低占空比设计意味着高输入电压,对这些设计而言,高侧FET大多时候均为关断,因此DC损耗较低。但是,高FET电压带来高AC损耗,所以可以选择低栅极电荷的FET,即使导通电阻较高。低侧FET大多数时候均为导通状态,但是AC损耗却最小。这是因为,导通/关断期间低侧FET的电压因FET体二极管而非常地低。因此,需要选择一个低导通电阻的FET,并且栅极电荷可以很高。图7显示了上述情况。
  图7:低占空比设计的高侧和低侧FET功耗
  如果降低输入电压,则可以得到一个高占空比设计,其高侧FET大多数时候均为导通状态,如图8所示。这种情况下,DC损耗较高,要求低导通电阻。根据不同的输入电压,AC损耗可能并不像低侧FET时那样重要,但还是没有低侧FET那样低。因此,仍然要求适当的低栅极电荷。这要求在低导通电阻和低栅极电荷之间做出妥协。就低侧FET而言,导通时间最短,且AC损耗较低,因此可以按照价格或者体积而非导通电阻和栅极电荷原则,选择正确的FET。
  图8:高占空比设计的高侧和低侧FET功耗
  假设一个负载点(POL)稳压器可以规定某个中间电压轨的额定输入电压,那么最佳解决方案是什么呢,是高输入电压/低占空比,还是低输入电压/高占空比呢?在TI的WEBENCH电源设计师中创建一个设计,并以此作为例子。使用不同输入电压对占空比进行调制,同时查看FET功耗情况。图9中,高侧FET反应曲线图表明,占空比从25%~40%时AC损耗明显降低,而DC损耗却线性增加。因此,35%左右的占空比,应为选择电容和导通电阻平衡FET的理想值。不断降低输入电压并提高占空比,可以得到最低的AC损耗和最高的DC损耗,就此而言,可以使用一个低导通电阻的FET,并折中选择高栅极电荷。
  图9:高侧FET损耗与占空比的关系
  如图10所示,控制器占空比由低升高时DC损耗线性降低(低侧FET导通时间更短),高控制器占空比时损耗最小。整个电路板的AC损耗都很低,因此任何情况下都应选择使用低导通电阻的FET。
  图10:低侧FET损耗与控制器占空比的关系
  图11显示了我们将高侧和低侧损耗组合到一起时总效率的变化情况。可以看到,这种情况下,高占空比时组合FET损耗最低,并且效率最高。效率从94.5%升高至96.5%。不幸的是,为了获得低输入电压,必须降低中间电压轨电源的电压,使其占空比增加,原因是它通过一个固定输入电源供电。因此,这样可能会抵消在POL获得的部分或者全部增益。另一种方法是不使用中间轨,而是直接从输入电源到POL稳压器,目的是降低稳压器数。这时,占空比较低,必须小心地选择FET。
  图11:总损耗与效率和占空比的关系
  在有多个输出电压和电流要求的电源系统中,情况会更加复杂。可以利用WEBENCH电源设计师工具,让这类系统的折中选择过程可视化。这种工具让用户可以看到使用不同中间轨电压的各种情景,对比不同POL稳压器占空比的效率、成本和体积。图12显示了一个系统,其输入电压为28V,共有8个负载,4个不同电压,范围为3.3~1.25V。共有3种对比方法:1)无中间轨,直接通过输入电源提供28V电压,以实现POL稳压器的低占空比;2)使用12V中间轨,POL稳压器中等占空比;3)使用5V中间轨,高POL稳压器占空比。
  图12:表明输入、中间轨、负载点(POL)电源和负载的电源系统
  图13和表1显示了对比结果。这种情况下,无中间轨电源的构架实现了最低成本,12V中间轨电压的构架获得了最高效率,而5V中间轨电压构架则实现了最小体积。因此,我们可以看到,对于这种大型系统而言,单POL电源情况下所看到的这些参数均没有明显的趋向。这是因为,使用多个稳压器时,除中间轨稳压器本身以外,每个稳压器都有其不同的负载电流和电压要求,而这些需求可能会相互冲突。研究这种情况的最佳方法是使用如WEBENCH电源设计师等工具,对不同的选项进行评估。
  图13:WEBENCH电源设计曲线图
  表1:中间轨电压对电源系统效率、体积和成本的影响
  总之,FET选择是一项复杂的工作,但如果选择正确,可以实现低成本、高效率的电源系统。诸如WEBENCH电源设计等工具可以帮助用户可视化地对比不同的方法,做出折中、平衡的选择,从而快速地获得理想设计。
关键字:电源系统  开关控制器  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
上一篇:低压隔离式电源输出电压调节方案
下一篇:两种典型的电池供电电路的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
飞兆半导体推出 150V 低 RDS(ON) MOSFET
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布推出一款具有低RDS(ON) (最大值17mOhm)和优化品质因数(Figure of Merit; FOM) (最大值17m Ohm * 33nCº)的150V MOSFET器件FDMS86200,以满足DC-DC设计人员对具有较低开关损耗、较低噪声和紧凑占位面积之MOSFET产品的需求。该器件利用飞兆半导体先进的工艺技术和封装技术,以及系统专有技术,并采用5mm x 6mm MLP封装,具有效率高、功耗较低和散热较少的特性。       FDMS86200使用屏蔽栅极MOSFET技术来设计,具有较低的开关噪声和振铃噪声,有助于降低EMI
[电源管理]
飞兆半导体推出 150V 低 RDS(ON) <font color='red'>MOSFET</font>
Vishay推出采用新型封装的30V P沟道功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款采用PowerPAK® 1212-8封装的30V P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- Si7625DN。在这种电压等级和3.3mmx3.3mm占位面积的P沟道MOSFET中,该器件的导通电阻是最低的。       新款Si7625DN可用于笔记本电脑、上网本和工业/通用系统中的适配器、负载和电池开关。适配器开关(在适配器、墙上电源和电池电源之间切换)通常是开启并且吸收电流。Si7625DN更低的导通电阻意味着更低的功率损耗,节省能源,延长两次充电之间的电池寿命,同时还可以减少发热,减小PC
[电源管理]
Vishay推出采用新型封装的30V P沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>
杰力董事长:今年MOSFET市场供给仍吃紧
去年以来不少电子产业上游材料出现供给吃紧,甚至涨价等情形,金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)也是市场关注的产品。今年1月挂牌上柜的杰力科技(5299)董事长李启隆认为,今年MOSFET市场供给仍吃紧,接单可维持旺盛,原料涨幅确实是全年业绩关键。 另外,李启隆强调,杰力在MOSFET及电源管理IC均有优势,因此对今年营运成长乐观看待,以下是专访纪要: NB出货占比逾60% 问:杰力目前的主要产品及营运比重分配? 答:目前主要从事功率元件及电源管理IC的研发、设计及销售,经营及研发团队主要都由台湾具备半导体产业产品开发丰富经验的成员组成,产品广泛应用于笔记型电脑、主机板、显示卡、液晶电视与显示器、扫地机器人、遥控无人机等电子产
[半导体设计/制造]
低VCEsat双极结晶体管和MOSFET的比较
新型低VCEsat BJT技术为传统的平面MOSFET(电流介于500mA与5A之间的应用)提供了一种可行的低成本替代方案。采用低VCEsat BJT有助于设计人员设计出成本更低、更具竞争优势的产品。 便携式产品(如手机、数码照相机、数码摄像机、DVD播放器、MP3播放器和个人数字助理)的设计人员一直面临着压力,既要缩减材料成本,又不能影响产品的性能,这对设计人员而言是真正的挑战,因为他们既要增加产品新特性,又不能对电池使用寿命产生负面影响。 大多数便携式产品正向着集成电源管理单元(PMU)电路的方向发展,这种电路专为控制产品中的不同功能而设计,包括电池充电、电池管理、过压保护、 背光、振动器、磁盘驱动器和外围设备的控制
[嵌入式]
自动电平控制正弦波18MHz 稳定振荡器的设计
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC振荡器的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文献2)。此外,本设计实例还用英飞凌科技公司(Infineon Technologies)的廉价BF998型双栅极 MOSFET 替换了原来的JFET振荡器,该双栅极 MOSFET可从 DigiKey 及其它公司购买。   该电路的核心包括一个哈特雷(Hartly)振荡器Q 1 。为减小负载,用一个10kΩ的电阻器将Q 1 的源极输出耦合至源极跟随器JF
[电源管理]
现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
摘要 本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。 在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片上。这种电隔离可以通过集成高压微变压器或电容器来实现。1, 2, 3 一次意外的系统故障均可导致功率开关甚至整个功率逆变器损坏和爆炸。因此,需要针对高功率密度逆变器研究如何安全实施栅级驱动器的隔离功能。必须测试和验证最坏情况
[半导体设计/制造]
现代IGBT/<font color='red'>MOSFET</font>栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
基于UCC28060交错并联控制器的液晶电视电源系统
  UCC28060 是德州仪器(TI)推出的双相交错切换模式(Transition Mode, TM)功率因数校正控制器,应用于100W-1000W 电源、液晶和DLP 电视、电脑电源、入门级服务器和电子照明整流器等电源系统,可以降低系统的成本和功耗。   UCC28060 采用Natural Interleaving TM 技术,其特征 :(1)简便的相位管理保证符合轻负载效率标准,轻负载条件下的效率提高5%;(2)双路径输出过压检测与保护,防止电压检测故障引起的输出过电压;   (3)利用无传感器电流整形技术,可以简化布局和提高效率;(4)提供浪涌电流限制,消除输出整流器的反向恢复。这些独特的系统控制与保护特性,提高了电源系
[电源管理]
基于UCC28060交错并联<font color='red'>控制器</font>的液晶电视<font color='red'>电源系统</font>
单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路IR2117
    摘要: IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器集成电路。文中介绍了它的引脚排列、功能特点和参数限制,同时剖析了它的内部结构和工作原理,最后给出了其典型应用电路图和应用举例。     关键词: 栅极 悬浮 自举 欠压 IR2117 IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器,它采用高压集成电路技术和无闩锁CMOS技术,并采用双直插式封装,可用于工作母线电压高达600V的系统中。其输入与标准的CMOS电平兼容,输出驱动特性可满足交叉导通时间最短的大电流驱动输出级的设计要求。其悬浮通道与自举技术的应用使其可直接用来驱动一个工作于
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
