集中式逆变器与组串式逆变器选型之比较
最新更新时间:2014-06-20来源: 互联网关键字:集中式  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国家能源局下放通知,2014年国内光伏新装总容量达14G,其中分布式8G,地面电站6G。分布式光伏电站将迎来一个前所未有的发展机会。国家电网对分布式光伏电站要求如下:单个并网点小于6MW,年自发自用电量大于50%;8KW以下可接入220V;8KW-400KW可接入380V;400KW-6MW可接入10KV。根据逆变器的特点,光伏电站逆变器选型方法:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-30KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可以根据实际情况选用组串式逆变器和集中式逆变器。
  逆变器方案对比:
  集中式逆变器:设备功率在50KW到630KW之间,功率器件采用大电流IGBT,系统拓扑结构采用DC-AC一级电力电子器件变换全桥逆变,工频隔离变压器的方式,防护等级一般为IP20。体积较大,室内立式安装。
  组串式逆变器:功率小于30KW,功率开关管采用小电流的MOSFET,拓扑结构采用DC-DC-BOOST升压和DC-AC全桥逆变两级电力电子器件变换,防护等级一般为IP65。体积较小,可室外臂挂式安装。
  系统主要器件对比:
  集中式逆变器:光伏组件,直流电缆,汇流箱,直流电缆,直流汇流配电,直流电缆,逆变器,隔离变压器,交流配电,电网。
  组串式逆变器:组件,直流电缆,逆变器,交流配电,电网。
  主要优缺点和适应场合:
  1、集中式逆变器一般用于日照均匀的大型厂房,荒漠电站,地面电站等大型发电系统中,系统总功率大,一般是兆瓦级以上。
  主要优势有:
  (1) 逆变器数量少,便于管理;
  (2) 逆变器元器件数量少,可靠性高;
  (3) 谐波含量少,直流分量少电能质量高;
  (4) 逆变器集成度高,功率密度大,成本低;
  (5) 逆变器各种保护功能齐全,电站安全性高;
  (6) 有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。
  主要缺点有:
  (1) 直流汇流箱故障率较高,影响整个系统。
  (2) 集中式逆变器MPPT电压范围窄,一般为450-820V,组件配置不灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间短。
  (3) 逆变器机房安装部署困难、需要专用的机房和设备。
  (4) 逆变器自身耗电以及机房通风散热耗电,系统维护相对复杂。
  (5) 集中式并网逆变系统中,组件方阵经过两次汇流到达逆变器,逆变器最大功率跟踪功能(MPPT)不能监控到每一路组件的运行情况,因此不可能使每一路组件都处于最佳工作点,当有一块组件发生故障或者被阴影遮挡,会影响整个系统的发电效率。
  (6) 集中式并网逆变系统中无冗余能力,如有发生故障停机,整个系统将停止发电。
  2、组串式逆变器适用于中小型屋顶光伏发电系统,小型地面电站。
  主要优势有:
  (1) 组串式逆变器采用模块化设计,每个光伏串对应一个逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是不受组串间模块差异,和阴影遮挡的影响,同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大程度增加了发电量。
  (2) 组串式逆变器MPPT电压范围宽,一般为250-800V,组件配置更为灵活。在阴雨天,雾气多的部区,发电时间长。
  (3) 组串式并网逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室,在各种应用中都能够简化施工、减少占地,直流线路连接也不需要直流汇流箱和直流配电柜等。组串式还具有自耗电低、故障影响小、更换维护方便等优势。
  主要缺点有:
  (1) 电子元器件较多,功率器件和信号电路在同一块板上,设计和制造的难度大,可靠性稍差。
  (2) 功率器件电气间隙小,不适合高海拔地区。户外型安装,风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化。
  (3) 不带隔离变压器设计,电气安全性稍差,不适合薄膜组件负极接地系统,直流分量大,对电网影响大。
  (4) 多个逆变器并联时,总谐波高,单台逆变器THDI可以控制到2%以上,但如果超过40台逆变器并联时,总谐波会迭加。而且较难抑制。
  (5) 逆变器数量多,总故障率会升高,系统监控难度大。
  (6) 没有直流断路器和交流断路器,没有直流熔断器,当系统发生故障时,不容易断开。
  (7) 单台逆变器可以实现零电压穿越功能,但多机并联时,零电压穿越功能、无功调节、有功调节等功能实现较难。
  组串式20KW逆变器和集中式500KW逆变器比较
  1MW光伏10KV并网系统费用比较
  推荐配置
关键字:集中式  逆变器 编辑:探路者 引用地址:集中式逆变器与组串式逆变器选型之比较
上一篇:全解光伏微逆变器的今生前世
下一篇:阳光电源光伏控制逆变器进入千家万户
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
基于滑模控制的正弦波逆变器控制方案介绍
1引言 DC/AC变换技术发展迅速,并已经在越来越多的领域中得到应用。传统的DC/AC变换器主电路的拓扑多采用推挽式、半桥式和全桥式等。控制方法上一般采用PWM控制并在输出端加LC滤波,另一种常用的方法是采用SPWM控制。与之相比,建立在谐波消除技术上的最优PWM控制能获得更好的正弦波输出电压。但是在负载变化的情况下,这些PWM方法无法保证输出电压的理想特性。瞬时反馈控制被提出来解决这个问题 ,但是这种控制方法对系统参变量的扰动比较敏感。在一些关键的应用场合中,往往要求DC/AC变换器的输出电压具有理想的正弦波特性。本文提出了一种新的正弦波逆变器电路拓扑,它由两组对称的Buck电路组成,并采用滑模控制方案,从而获得平滑的正弦波
[嵌入式]
国家质量监督检验检疫总局:光伏并网逆变器合格率不足80%
近期,国家质量监督检验检疫总局在官网发布2015年国家监督抽查产品质量状况公告(2016年第12号),详细公布了日用及纺织品、电子电器、轻工产品、农业生产资料、机械及安防、电工及材料、建筑和装饰装修材料、食品相关产品等8大类产品质量国家监督抽查结果。 根据公告,2015年共抽查24505家企业生产的25345批次产品,国家产品质量监督抽查合格率为91.1%。从近5年的抽查情况看,产品抽查合格率分别为87.5%、89.8%、88.9%、92.3%和91.1%,整体呈现波动上升态势。而占产业主导的大、中型生产企业产品质量基本稳定,小型生产企业数量多,产品抽查合格率相对较低。 在电工及材料领域,2015年抽查了24种2829家企业生产的
[新能源]
储能逆变器领域的竞争“非常不稳定” 阳光电源仅排第六
由于储能安装的地区分布比较广,越来越多新的供应商进入这个市场,合并、收购和退出事件发生的次数将会继续增加,例如,其它领域领先的企业Dynapower正在与专业的储能逆变器企业SMA和Raychem合作,帮助其在美国和印度等全球市场中销售直流耦合的逆变器。 近期,IHS Markit发布了“EnergyStorage Inverter(PCS)Report2018”,发布了一些IHS对于这一快速发展的行业的一些观点和预测。 报告中指出,德国的SMA占据2017年出货量排名第一的位置,规模约为400MW,比第二名韩国的DestinPower高出近200MW,排名三至五位的企业分别为德国的WSTech、美国的Tesla和GE,另外,仅有
[新能源]
2017全球智能逆变器技术应用峰会
会议背景     当前,全球光伏行业正面临前所未有的发展机遇,作为光伏系统最核心的部件之一,逆变器在未来的发展空间十分巨大。近年来,逆变器市场的竞争日益加剧,为了获得竞争优势,国内外逆变器企业不断创新,涌现了大量新技术和新产品,系统的可靠性大幅提升,配套设施成本也明显降低。中国领先的逆变器企业,如:阳光电源、华为技术、上能电气、特变电工、科士达、科华恒盛等,正逐步发展成为逆变器领域的全球巨人。随着光伏应用需求的多样化及电力电子、互联网等新技术的进步与整合,逆变器正朝着更高效率、更高功率等级、更高直流电压、更智能化的方向进一步发展。     在新一轮全球科技产业变革中,互联网、先进信息技术与能源产业深度融合,正在推动能源行业加速变革
[新能源]
联网光伏逆变器所面临的新挑战
随着光伏发电系统在全球的应用范围愈来愈广,联网逆变器市场也起到了其作为太阳能安装关键组成部分应有的作用。为实现电网稳定、可靠的运行,联网逆变器市场必须能够保证所输送电能的质量以及整个电网的稳定性。为保证与这些要求同步发展,电网运营商将发布新的各制造商均需遵守的电网运行守则,以监督不断增加的使用量。逆变器制造商所面临的另一个难题是各国的相关政策法规都不尽相同,在大多数情况下,甚至在相同地点的不同项目都要遵循不同的规章制度。本文就这些新的发展趋势分析了联网光伏逆变器所面临的各种新挑战。 联网逆变器制造商所面临的一个亟待解决的问题是他们必须遵守各国几乎均不相同的光伏设备联网技术要求。例如,欧洲各国对于联网接口有着各自不同的要求。德国实行
[新能源]
光伏逆变器的配置选型
   光伏逆变器 是 太阳能 光伏发电 系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。   1、额定输出功率   额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15
[电源管理]
古瑞瓦特光伏逆变器再凭实力抢镜央视
12月6日,央视二套财经频道《经济半小时》栏目播出的以“品牌中的工匠”为主题打造的节目,古瑞瓦特光伏逆变器在节目中惊艳亮相,这已是古瑞瓦特本年度第二次在央视新闻中“实力抢镜”了。 2016年12月6日《经济半小时》栏目中古瑞瓦特逆变器 2016年4月3日《新闻联播》中古瑞瓦特逆变器 根据国家发改委和国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》,2020年,太阳能发电装机达1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。古瑞瓦特新能源作为国内分布式光伏逆变器的领先品牌,在中国光伏扶贫市场上占有率高达35%以上,一心专注于技术发展的古瑞瓦特,在不断的积累中蓦然发现使用古瑞瓦特逆变器的光伏项目早已遍布大江南
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
