微逆变器设计要点总结
最新更新时间:2014-06-20来源: 互联网关键字:微逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     微逆变器区别于传统逆变器的特点:
     (1)逆变器输入电压低、输出电压高
     单块光伏组件的输出电压范围一般为20~50V,而电网的电压峰值约为311V(220VAC)或156V(110VAC),因此,微逆变器的输出峰值电压远高于输入电压,这要求微逆变器需要采用具备升降压变换功能的逆变器拓扑;而集中式逆变器一般为降压型变换器,其通常采用桥式拓扑结构,逆变器输出交流侧电压峰值低于输入直流侧电压;
     (2)功率小
     单块光伏组件的功率一般在100W~300W,微逆变器直接与单块光伏组件相匹配,其功率等级即为100W~300W,而传统集中式逆变器功率通过多个光伏组件串并联组合产生足够高的功率,其功率等级一般在1kW以上。
     微逆变器的设计考虑因素:
     (1)变换效率高
     并网逆变器的变换效率直接影响整个发电系统的效率,为了保证整个系统较高的发电效率,要求并网逆变器具有较高的变换效率。
  (2)可靠性高
     由于微逆变器直接与光伏组件集成,一般与光伏组件一起放于室外,其工作环境恶劣,要求微逆变器具有较高的可靠性
     (3)寿命长
     光伏组件的寿命一般为二十年,微逆变器的使用寿命应该与光伏组件的寿命相当。
     (4)体积小
     微逆变器直接与光伏组件集成在一起,其体积越小越容易与光伏组件集成。
     (5)成本低
     低成本是产品发展的必然趋势,也是微逆变器市场化的需求。
     微逆变器的关键性技术
     (1)微逆变器拓扑
     微逆变器的特殊应用需求决定了其不能采用传统的降压型逆变器拓扑结构,如全桥、半桥等拓扑,而应该选择能够同时实现升降压变换功能的变换器拓扑,除能够实现升降压变换功能外,还应该实现电气隔离;另一方面,高效率、小体积的要求决定了其不能采用工频变压器实现电气隔离,需要采用高频变压器。
     可选的拓扑方案包括:高频链逆变器、升压变换器与传统逆变器相组合的两级式变换、基于隔离式升降压变换器的Flyback逆变器等几种,其中Flyback变换器拓扑结构简洁,控制简单、可靠性高,是一种较好的拓扑方案,目前Enphase、Involar(英伟力)等公司开发的微逆变器产品均是基于Flyback变换器。
     (2)高效率变换技术
     为了减小微逆变器的体积,要求提高逆变器的开关频率,而开关频率的提高必然导致开关损耗升高、变换效率下降,因此小体积与高效率两者之间是矛盾的,高频软开关技术是解决两者矛盾的有效方法,软开关技术可以在不增加开关损耗的前提下提高开关频率。
     研究和开发简单有效的软开关技术并将软开关技术与具体的微逆变器拓扑相结合是微逆变器开发需要解决的关键问题之一,据报道,英伟力公司引入谐振软开关技术有效改善了微逆变器的变换效率,其发布的MAC250微逆变器产品最高效率达到95%以上,CEC效率达到94.5%以上。
     (3)并网电流控制技术
     传统的集中式并网逆变器中一般采用电流闭环控制技术保证进网电流与电网电压同频同相,实现高质量的并网电流控制,如采用PI控制、重复控制、预测电流控制、滞环控制、单周期控制、比例谐振控制等控制方法,上述方法都需要采用电流霍尔等元件采样进网电流,进而实现并网电流的控制。
     由于微逆变器的小功率特色,为了降低单位发电功率的成本,且考虑到体积要求,开发新型的高可靠性、低成本小功率并网电流控制技术是微逆变器开发需要解决的另一个关键性问题。
    (4)高效率、低成本最大功率点跟踪(MPPT)技术
     光伏发电系统的效率为电池板的光电转换效率、MPPT效率和逆变器效率三部分乘积,高效率MPPT技术对光伏发电系统的效率提高和成本降低有十分重要的意义。
  常见的MPPT算法包括开路电压法、短路电流法、爬山法、扰动观察法、增量电导法以及基于模糊和神经网络理论的智能跟踪算法等,上述MPPT方法中一般需要同时检测光伏输出侧电压和电流,进而计算出并网功率。
     微逆变器的光伏侧输入电压低,因此光伏侧的电流较大,如果采用电阻检测输入侧电流,对微逆变器的整机效率影响较大,而采用霍尔元件采样光伏侧电流则会增加系统成本及逆变器体积,因此针对微逆变器的特殊要求,需要开发新型的无需电流检测的高效率MPPT技术。据报道,英伟力公司研究了一种无电流传感器MPPT技术来适应微逆变器的应用需求,MPPT效果良好,跟踪精度达到99.9%以上。
     (5)孤岛检测技术
     孤岛检测是光伏并网发电系统必备的功能,是人员和设备安全的重要保证。针对微逆变器的特殊应用需求,开发简单、有效、零检测盲区、不影响进网电流质量的孤岛检测技术是微逆变器开发需要解决的一个重要课题。
     (6)无电解电容变换技术
     光伏组件的寿命一般为20~25年,要求微逆变器的寿命必须接近光伏组件,而电解电容式功率变换器寿命的瓶颈,要使微逆变器达到光伏组件的寿命,必须减少或避免电解电容的使用,因此研究和开发无电解电容功率变换技术是微逆变器开发需要解决的另一个课题。
     (7)信息通信技术
     当多个微逆变器组成分布式发电系统时,系统需要实时收集每个微逆变器的信息,以实现有效的监测与管理,因此需要低成本、高效、高可靠性信息通信技术作为保证,可以利用的通信技术包括PLC、ZigBee、Z-Wave、6LowPA、PoE、GPRS、GSM技术等。
     本文分析了微逆变器的发展现状,重点分析了微逆变器开发所需要解决的关键性问题,分析表明,微逆变器与传统重大功率集中并网逆变器存在明显的不同,为了掌握微逆变器的核心技术,需要解决包括逆变器拓扑、软开关、并网电流控制、MPPT等多个关键性核心技术。
关键字:微逆变器 编辑:探路者 引用地址:微逆变器设计要点总结
上一篇:太阳能逆变电源基本设计要点与方法总结
下一篇:ARM控制逆变器电源电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
Autarco推出欧洲制造光伏逆变器
荷兰太阳能系统供应商Autarco推出该公司首款微逆变器,声称该产品为欧洲制造,且将仅面向欧洲太阳能客户。 公司表示,这款微逆变器产地为斯洛伐克,其C2C(cradle-to-cradle)设计,确保了较长的使用寿命和更便捷的检测。 产品避开了传统的灌封方法,而是使用了涂有一层透明保护层的PCB。这一做法的最重要原因是遵循一种“可拆卸性设计”技术,使产品在极端天气条件下更耐用。 该产品的另一个特点是其无线Z-Wave功能,公司声称它能比WiFi更可靠、更便捷地集成入Autarco智能家居平台。 这一产品的零售价为130.90欧元,将通过经销商及Wienerberger 公司出售,后者是Autarco的合作伙伴,一家欧洲住宅市场的太
[新能源]
逆变器:高效逆保障户用光伏系统安全运行
  分布式光伏电站越来越多的进入寻常百姓家。在屋顶上安装一套光伏发电系统,不仅可以满足自家用电需求,还可以将多余电量卖给电网,产生收益。但随着户用光伏的日益普及,光伏系统“心脏”———逆变器成了户用光伏系统起火的主要源头。     “消灭直流高压是解决屋顶光伏电站火灾及施救的重要途径。目前,在欧美等发达国家,越来越多的屋顶光伏电站都采用微型逆变器取代传统的串型逆变器,为克服起火瓶颈提供了有效的解决方案。”杭州禾迈电力电子技术有限公司(简称“禾迈”)总经理杨波介绍说,微型逆变器可以避免传统逆变器所具有的直流高压,而且还能实现组件级监控,业主可以随时随地掌握每块电池板及每个微型逆变器的发电状态与温度,诊断出传统逆变器系统所不能检测的问
[新能源]
5kw逆变器系统设计
    随着人类社会的发展,能源的消耗量正在不断增加,世界上的化石能源总有一天将达到极限。同时,由于大量燃烧矿物能源,全球的生态环境日益恶化,对人类的生存和发展构成了很大的威胁。在这样的背景下,太阳能作为一种巨量的可再生能源,引起了人们的重视,各国政府正在逐步推动太阳能光伏发电产业的发展。而在我国,光伏系统的应用还刚刚起步,市场状况尚不明朗。相信作为当今发展最迅速的高新技术之一,太阳能光伏发电技术,特别是光伏并网发电技术将为今后的电力工业以及能源结构带来新的变化。     太阳能作为一种新型的绿色可再生能源,与其他新能源相比是最理想的可再生能源。特别是近几十年来,随着科学技术的不断进步,太阳能及其相关产业成为世界发展最快的行业
[电源管理]
5kw<font color='red'>微</font>网<font color='red'>逆变器</font>系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
