变频电源分类及其应用领域详细介绍
最新更新时间:2014-06-29来源: 互联网关键字:变频电源  应用领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频电源种类
  变频电源装置主要分为交—直—交变频和交—交变频两大类,交—直—交变频又可分为电压型和电流型两大类,交—交变频多为电压型,也有少量使用电流型。
  变频电源控制方式分为电压型、电流型、脉冲宽度调制型等。其主回路的拓扑、控制策略都有多种方式可以选择,如功率器件有scr(晶闸管,thyristor)、gto(门极关断晶闸管,gateturn-offthyristor)、igbt(绝缘栅双极晶体管,insulated-gatebipolartransistor)、igct(集成门极换流晶闸管,integratedgatecommutatedthyristor,是一种新型半导体功率器件,在gto的基础发展起来的)等;主回路的拓扑结构可选择两电平、三电平、负载换相式scr电流型变频器等,控制策略可选择v/f控制、矢量控制、直接转矩控制、脉冲宽度调制(pwm)或脉冲幅度调制(pam)等;电压也有高压(3~6kv,主要是大容量的同步或异步电动机)、中压或抵压(如一般的小功率380v和轧钢辅传动的电动机)等。此外,变频调速还有变极调速,无级调速还有矢量控制方式、变压变频(vvvf)控制方式等,价格极为不同,如何选择是一大问题。表3示出了我国宝钢从日本引进的于1989年投产的1900mm板坯连铸全交流方式。从表中可以看出,变频调速采用变极、vvvf和矢量变换控制三种方式,在调速要求不需无级的只须有限变速的采用变极控制方式,要求速度控制不严格的如辊道速度控制采用变压变频(vvvf)方式,要求速度控制严格的才采用矢量变换控制方式,这样目的是节约投资和简化维护,这种按工艺要求选择变频器的方法可作为为其他车间交流化作为准则,如烧结的全交流化,其配料的变频电源采用vvvf方式,台车采用矢量变换控制方式。
  应用领域
  由于世界各国电网指标不统一,出口电器厂商需要电源模拟不同国家的电网状况,为工程师在设计开发、生产线测试及品保的产品检测、寿命、过高压/低压模拟测试等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真、高稳定的频率和稳压率的正弦波电力输出;进口原装电器、设备的用户也需要对我国电网进行变压、变频以保证进口电器、设备的正常运转;满足航空电子及军事设备高频的需求。
  主要用于制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器的供电电源。广泛适用于家电制造业、电机、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室等。
  ★ 家电业制造商如:空调设备、咖啡机、洗衣机、榨汁机、微波炉、收录音机、冰箱、DVD、洗尘器、电动剃须刀等产品的测试电源。
  ★ 电机、电子业制造商如:交换式电源供应器、变压器、电子安定器、AC风扇、不断电系统、充电器、继电器、压缩机、马达、被动元件等产品的测试电源。
  ★ IT产业及电脑设备制造商如:传真机、影印机、碎纸机、印表机、扫描器、烧录机、伺服器、显示器等产品的测试电源。
  ★ 实验室及测试单位如:交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、OQC(FQC)测试、产品测试及研发、研究单位最佳交流电源。
  ★ 航空/军事单位如:机场地面设施、船舶、航天、军事研究所等的测试电源。  采用变频电源稳压器调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素:
  1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
  2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。
  3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。
  在采用变频电源调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
  F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,控制准确,并易于实现程序控制。
  F用变频调速代替机械变速。如:机床,不仅可以省去复杂的齿轮变速箱,还能提高精度、满足程序控制要求。
  F用变频调速代替用闸门或挡板调整流量适于风机、水泵、压缩机等。例如:锅炉上水泵、鼓风机、引风机实行了变频调速控制,不仅省去了伺服放大器、电动操作器、电动执行器和给水阀门(或挡风板),而且使得整个锅炉锅炉控制系统得到了快速的动态响应、高的控制精度和稳定性。
  20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
  1. 交流变频调速的优异特性
  1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
  2) 调速范围较大,精度高。
  3) 起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。
  4) 变频电源体积小,便于安装、调试、维修简便。
  5) 易于实现过程自动化。
  6) 必须有专用的变频电源|稳压器,造价较高。
  7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
  2. 与其它调速方法的比较
  交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。
  交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频电源调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频电源调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。
关键字:变频电源  应用领域 编辑:探路者 引用地址:变频电源分类及其应用领域详细介绍
上一篇:变频电源技术特点及最新技术
下一篇:变频电源的定期维护要点及其注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
意法半导体:MEMS应用领域呈现多元化
在移动智能终端迅速普及、网络连接无处不在的今天,以加速度计、陀螺仪、压力传感器为代表的MEMS(微机电系统)传感器正扮演着越来越重要的角色。从运动检测、环境感知、压力测试等方面,MEMS已经渗透到人们生活的方方面面。 对此,意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器事业部总经理Benedetto Vigna在接受采访时表示,MEMS不仅仅是加速传感器,现在已经扩展到很多不同类别的产品,包括运动类的MEMS传感器、声学、硅麦和环境传感器等产品,此外MEMS也可以作为驱动器Base产品。意法半导体所有的MEMS产品在消费类行业市场排名第一,我们把MEMS技术应用到了几乎所有产品中。 意法半导体执行副总裁
[传感器]
意法半导体:MEMS<font color='red'>应用领域</font>呈现多元化
粗糙度仪的应用领域
  表面质量的特性是零件最重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。以前人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。目前粗糙度仪主要涉及的行业领域有:   一、非金属加工制造业,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料应用到加工工艺上,如陶瓷、塑料、聚乙烯,等等,现在有些轴承就是用特殊陶瓷材料加工制作的,还有泵阀等是利用聚乙烯材料加工制成的。这些材料质地坚硬,某些应用可以替代金属材料制作工件,在生产加工过程中也需要检测其表面粗糙度。   二、机械加工制造业,主要是金属加工制造。粗糙度仪zui初的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质
[测试测量]
粗糙度仪的<font color='red'>应用领域</font>
TI官方回应:持续把OMAP的重点投入到嵌入式应用领域
日前,有媒体报道称德州仪器将不再重点投资移动产品芯片领域,将把其在无线领域的投资重点从移动芯片转向包括汽车生产商等工业客户的更加广泛的市场,希望通过此获得更多的利润和更加稳定的业务。这意味着德州仪器可能会从智能手机和平板电脑市场完全地退出OMAP。 而今日,德州仪器在其官方微博上宣布“TI 持续把OMAP的重点投入到嵌入式应用领域中,这对汽车、工业和消费类电子行业的客户是个非常好的消息。从客户角度看,他们会在应用设计中拥有更广泛的产品选择空间。”从而澄清了之前业界对于德州仪器在移动领域以及OMAP市场撤退的各种猜测和传言。 这也意味着,随着OMAP 4470已被亚马逊、爱可视和智器等厂商的平板电脑采用,德州仪
[嵌入式]
TI官方回应:持续把OMAP的重点投入到嵌入式<font color='red'>应用领域</font>
TMC2100-LA电机驱动芯片的应用领域及技术参数
TMC2100-LA电机驱动芯片 步进电机在计算机和微控制器的位置控制应用中普遍受欢迎,比如CNC机器、机器人技术、工业自动化、3D打印机和摄像机控制。由于内部结构简单,连接线数量有限,因此步进电动机看上去看似简单。在网上经常可以看到,关于如何使用旧L293D驱动器IC和Arduino控制步进电机的教程也很多,但是对其应用取决于电机驱动器的质量和功能。 常用的步进电机驱动器类型-可拔插驱动模块,Trinamic的TMC系列适于3D打印机可拔插驱动模块,由带步进电机驱动器IC的小型PCB和排针连接器构成,模块可插入较大电路板。围绕Trinamic系列步进驱动器IC构建的SilentStepSticks,其芯片中TMC2100-L
[嵌入式]
TMC2100-LA电机驱动芯片的<font color='red'>应用领域</font>及技术参数
电源第3讲变频器使用的注意事项
1 常规注意事项 使用变频器前,应仔细阅读使用说明书,然后依次进行安装、接线、设置参数、试车和正式使用。 下面将变频器使用的一些注意事项列出,以供读者借鉴。 1.1 物理环境注意事项 产品工作温度一般要求为0耀55益,但为保证工作安全可靠,使用时应考虑留有裕度,最好控制在40益以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,绝对不允许把发热元件或易发热元件紧靠变频器的底部安装。 1.2 电气环境注意事项 1.2.1 防止电磁波干扰 变频器在工作中,由于整流和变频,周围会产生很多的干扰电磁波。这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。如果处理不好,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>第3讲<font color='red'>变频</font>器使用的注意事项
工业用振动棒变频电源的研制
摘要:以工业用振动棒的变频电源为研究对象,主要介绍了如何采用新的方法来设计替代现有电动机带发电机运行的产品的变频电源。根据产品所要求达到的性能指标,给出包括辅助开关电源电路、主电路以及控制电路的设计,并对样机的性能进行了简要分析。 关键词:工业用振动棒;变频调速电源;研制   1 引言 作为一种变压变频的实用功率变换装置,变频器基本上涵盖了现代电力电子技术的几个重要方面,包括AC/DC、DC/DC和DC/AC。振动棒是一种小型建筑机械,主要用于制造混凝土制品和建造混凝土结构时,将混凝土填满型模,减少混凝土制件中的空洞和各种缺陷,有利于提高混凝土建筑质量 。振动棒主要有两种:液压式和电动式。现有的工
[电源管理]
工业用振动棒<font color='red'>变频</font><font color='red'>电源</font>的研制
4G产业市场规模成熟发展 技术行业应用领域广阔
  2010年,ITU正式确立 4G 标准, 4G 进入商用期。根据前瞻产业研究院数据显示,截至2017年第三季度,4G网络已基本实现全球覆盖。全球224个国家和地区中,除中非和中东两大区域的54个国家和地区(含岛屿)外,已有200个国家和地区建成了644个LTE公共网络。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    全球 4G 发展:LTE 实现基本覆盖,未来用户数仍将稳步增长   2010年,ITU正式确立 4G 标准, 4G 进入商用期。根据前瞻产业研究院数据显示,截至2017年第三季度,4G网络已基本实现全球覆盖。全球224个国家和地区中,除中非和中东两大区域的54个国家和地区(含岛屿)外,已有200个国家和
[网络通信]
LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
1990年以前LED显示屏的成长形成时期。一方面,受LED材料器件的限制, LED显示屏 的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。 1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。蓝色LED芯片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
