加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出可兼容 IO-Link PHY(COM1/COM2/COM3) 的工业收发器 LT3669,该器件包含一个高效率降压型稳压器和一个低压差线性稳压器。LT3669 提供高达 ±60V 的电缆接口保护。该器件还包含唤醒检测功能以及可编程上电复位定时器以提供系统可靠性。LT3669/-2 在 7.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适合工业传感器应用。LT3669 的内部开关稳压器可提供高达 100mA 的负载电流,而 LT3669-2 提供高达 300mA 电流。两种版本都可在 0.8V 至 16V 的输出电压范围内提供高效率。集成的 LDO 由开关输出供电,提供一个额外输出以实现更大的设计灵活性,并同时保持高效率。两种版本都以恒定频率 / 可同步模式工作,具 250kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率。这允许使用纤巧的外部组件,再加上 4mm x 5mm QFN-28 封装,就可为工业 IO-Link 传感器应用构成占板面积高度紧凑的解决方案。
LT3669/-2 提供具可调摆率和电流限制的坚固线路驱动器,该摆率和电流限制是外部可调以优化 EMC 性能。这些线路驱动器每个可提供 / 吸收高达 250mA 电流,或者当连在一起时可提供 / 吸收 500mA,同时最低残留电压低于 2.1V。自适应线路驱动器脉冲电路安全地开关重负载。这些驱动器可非常容易地配置为推挽、上拉或下拉,以最大限度地提高系统灵活性。其他特点包括电流限制检测和过热停机。LT3669EUFD 和 LT3669EUFD-2 都有现货供应,采用 28 引脚耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装。千片批购价为每片 3.55 美元。工业级版本 LT3669IUFD 和 LT3669IUFD-2 保证工作在 –40°C 至 +150°C 的工作结温范围,高温级版本 LT3669HUFD 和 LT3669HUFD-2 则保证工作在 –40°C 至 +125°C。所有版本都有现货供应。
照片说明:具集成的高效率降压型稳压器和 LDO 的 IO-Link 收发器
性能概要:LT3669/-2
可兼容 IO-Link PHY (COM1/COM2/COM3)
电缆接口保护高达 ±60V
在 7.5V 至 40V 电压范围内工作
集成的降压型开关稳压器
最大负载电流:100mA (LT3669) / 300mA (LT3669-2)
可同步和可调开关频率:250kHz 至 2.2MHz
输出电压:0.8V 至 16V
集成的 150mA LDO 线性稳压器
具可调摆率和电流限制的坚固线路驱动器
自适应线路驱动器脉冲方案安全地开关重负载
驱动器可配置为推挽、上拉或下拉
可调的上电复位定时器
小外形 28 引脚耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 封装
关键字:IO-Link 降压型稳压器 LDO
编辑:刘东丽 引用地址:IO-Link 收发器包含集成的降压型稳压器和 LDO
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
电压高达36V,精度可达1%的LDO
电源部分是电子系统中非常重要的组成部分之一,电子系统要正常工作,首先要保证电源部分正常工作。而电子系统要可靠、稳定的工作,对其电源部分的要求也是非常高的。针对不同的应用,电能的供应有不同的来源,如交流电网,发电机,电池供电,或者多种方式组合使用等。汽车电子系统的供电,是采用发电机为电池进行充电,电池再向汽车电子系统供电。虽然发电机没有直接为汽车电子系统供电,但发电机工作时产生的瞬态高压、大电流及强脉冲干扰,仍然会对汽车电子系统,尤其是其中的电源供电部分造成严重的冲击。因此,对汽车电子系统电源部分还要求有较宽的输入电压范围,且自身的功耗要低。
下图一是车载导航系统的框图,电源芯片将蓄电池提供的12V/24V电压转
[汽车电子]
LDO
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的 线性稳压器 来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 使用晶体管 LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指 稳压器 将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小
[电源管理]
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375 在紧凑的QFN 封装内具有8 个独立的1A 通道、I 2 C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375 包括8 个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO 控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V 至5.5V 输入电源和0.425V 至 V IN 的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET 控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 具有可编程和可同步的1MHz 至3M
[电源管理]
ADI宣布推出 6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640S
eeworld网消息,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 13 日 – 不久前收购了凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 宣布推出 6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8640
[半导体设计/制造]
TI 推出面向手持式设备的双电压电平200mA LDO
采用 1 毫米 x 1.4 毫米芯片级封装的线性稳压器为 eFUSE 与 SIM 卡编程提供了高灵活性
2007 年 11 月 7 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款支持简单动态电压缩放的双电平 200mA 低压降 (LDO) 线性稳压器,该产品采用了微小型五球栅芯片级封装。该器件具备很高的灵活性,对那些需要双级输出稳压、通过更大存储器支持 eFUSE 或 SIM 卡编程的应用而言非常适用,能满足无线手持终端、PDA、智能电话、MP3 播放器以及其它手持式设备的需求。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps72818531
[新品]
凌力尔特同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2出炉
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 为 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V
[手机便携]
ROHM开发出车载用新LDO系列
【ROHM半导体(上海)有限公司 6月25日上海讯】日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)一举开发出最适用于汽车车身系统/动力传动系统微控制器电源的LDO“BD4xxMx系列”共16个机型。由此,与最适用于汽车电子系统等信息系统电源用途的“BDxxC0A系列”相结合已有43个机型,作为车载领域LDO系列,可支持所有应用。 此次开发的“BD4xxMx系列”采用最尖端的动力系统工艺0.35µm的BiC-DMOS,并利用ROHM擅长的模拟设计技术,实现消耗电流仅为一般产品的1/2以下(无负载时),非常有助于汽车的节能化。另外,通过优化电路,实现防止振荡用电容器无需电解电容,仅用陶瓷电容即可满足要求,因此,还
[汽车电子]
高性能、低饱和线性稳压器的开发
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.
[医疗电子]
