基于STM32的无线通讯终端系统的设计方案
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:STM32  无线通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
目前仪器设备多数采用RS232接口与计算机通信,但是随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。
实验证明,该系统的设计具有低成 本、高集成度和设计简单等优点,实现无线联网和组网功能,适于便携式电子设备的文件远端下载和上传,为诸如无线切割机、各类物联网掌上终端等设备的数据传输提供了解决方案。
RS232接口与USB接口虽然都属于串行接口,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连 接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换可以采用 USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟一个RS232接口,与传统设备器件连接,设备对计算机接口 的形式为USB接口。
2.无线数据通讯终端系统的接口设计
无线数据通讯终端系统系统包括:CP2102USB转RS232模块,STM32F103C6T6控制模块,NRF2401+无线发送模块。结构框图如图1所示:
关键字:STM32  无线通讯 编辑:探路者 引用地址:基于STM32的无线通讯终端系统的设计方案
上一篇:数字电视机顶盒的关键技术
下一篇:基于IPv6 的高清视频系统实现与性能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
stm32+lwip的物联网开发——学习过程(1)
由于一个IOT的项目,顺理成章地学习stm32+lwip。本来先学stm32可能会好一些,但时间原因,只能一起上了。 在看过一次视频教程,自己亲自移植了一次后,所谓“例程”一直没有成功。终于在这一刻,UCOS下终于ping通,也自己写了一个点灯的实验成功了。真正感觉自己做了点什么事,而且对于lwip,至少是最基本的lwip,还有stm32的简单应用有了初步了解。 stm32在无操作系统时,在入口函数中配好时钟参数后,进行各类初始化之后,就开始跑一个lwip_periodic_handle的函数,死循环。是一个广播函数。 在有操作系统时,直接开启os task和os, 其他的功能全在中断回调里面。 void LwIP
[单片机]
STM32串口收数据的几种不同方式
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈。。。 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetData); //
[单片机]
SAE J1850 汽车总线协议 VPW 物理层驱动程序在STM32芯片上的实现
VPW(Variable Pulse Width)是一种可变脉宽调制的汽车总线通讯方式,常用于美系的福特,通用,克莱斯勒等汽车上,主要用途为车用信息中心、仪表显示、故障检测诊断等。 VPW – 以数据位为基本单位进行传输,定义了一个起始位(SOF):200us 的高电平代表开始进行位传输,定义了一个结束位(EOF):280us 的低电平表示位传输正常结束,起始位之后的数据位表示方式可认为为:电平不断的翻转,每次产生一次翻转便产生一个新的数据位,这个数据位为“0”还是“1”由翻转时电平的持续时间来决定,数据位“0”用 64us 的低电平或 128us 的高电平表示,数据位“1” 用 64us 的高电平或 128us 的低电平表示。另
[单片机]
stm32增加bootloader后进不了中断
加bootloader前能进,加了后进不了,但是主程序不崩正常跑 可能是bootloader里跳转前把中断关掉了。 即在bootloader里这样设置过: __set_PRIMASK(1); 则需要在应用层里添加: __set_PRIMASK(0); 重新把中断打开 加bootloader前能进,加了后程序崩到HardFault里 可能这句没加 SCB- VTOR = 0x08010000; 或者是C++工程没有用extern C 把中断函数包起来 加了bootloader后程序乱跑,debug时JLink还会报错。 JLink报 **JLink Warning: T-bit of
[单片机]
STM32中,关于中断函数调用全局变量的问题
首先是问题的描述:硬件单片机型号,STM32F103VET6,IDE:keil 5。想通过它实现的一个功能是,通过两个按键控制一个RGB灯的闪烁开始和停止。两个按键通过外部中断上升沿检测,贴一下最开始的代码。 void KEY1_IRQHandler(void) { //确保是否产生了EXTI Line中断 if(EXTI_GetITStatus(KEY1_INT_EXTI_LINE) != RESET) { run_flag=0x01; EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE); } } void KEY2_IRQHandler
[单片机]
STM32之FSMC驱动LCD屏应用
首先,你得稍微了解一下FSMC的基本原理,就是说它是怎么用的,怎么配置,为什么能这么用。这个东西可以看看STM32F4的参考手册。这里不具体说了。 FSMC其实就是把芯片内部的数据总线和地址总线引出来了,其实51单片机也是有这个总线外接的。没有说把SRAM读到内部内存再读到CPU,SRAM就是内存,直接读到CPU的寄存器,通过内部的AHB总线传输的。 我使用的是野火开发板的屏,因为想用开发板提供的程序直接移植。(小白就只能干这种事)因为买的最小系统板是100脚封装的,所以在使用上有点小问题了。我在网上查了好多关于怎么在100引脚的板子上用FSMC上驱动LCD,没有找到合适的答案,既然自己运气好点,调出来了,那么就分享一下。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之FSMC驱动LCD屏应用
STM32学习笔记----内存管理
1.简介 内存管理: 指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。 内存管理的实现方法有很多种,最终都是要实现两个函数: malloc 和 free。 malloc :函数用于内存申请; free: 函数用于内存释放。 1.1 分块式内存管理原理 由上图可知,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。 内存管理表的项值代表的意义:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用;当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记----内存管理
stm32 --- 灵活的静态存储器控制器FSMC
所有的外部存储器共享控制器输出的地址、数据和控制信号,每个外部设备可以通过一个唯一的片选信号加以区分。FSMC在任一时刻只访问一个外部设备。 具有静态存储器接口的器件包括: 1. 静态随机存储器(SRAM) 2. 只读存储器(ROM) 3. NOR闪存 4. PSRAM(4个存储器块)。可以外部扩展存储器。 FSMC模块挂载在AHB总线上。至于RD,WE,RS,CS信号都已经是FSMC控制器自动产生的,在操作中不用管这些信号的变化。 从FSMC的角度看,可以把外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块,见下图。 ● 存储块1用于访问最多4个NOR闪存或PSRAM存储设
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
