基于nRF24E1无线耳麦的设计与实现
最新更新时间:2014-07-11来源: 21IC关键字:nRF24E1  无线耳麦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,随着Interne t和个人电脑的普及,人们通常使用有线的耳麦进行语音聊天。由于有线耳麦的局限性,使人们必须坐在电脑前才能语音聊天。
如果时间久了,会造成电脑对人体的辐射,从而影响人的健康;在家用电视方面,人们通常使用电视内置喇叭来听电视传来的声音,这样有时候会给家庭其他成员的工作与休息造成一定的影响。
基于这些问题,本文设计并实现了一种基于nRF24E1的无线耳麦。本设计具有抗干扰能力强、保密性好、音质好、成本较低等优点。其室内传输距离在30米左右,从而减少电脑对人体的辐射,并且不影响家庭其他成员的休息与工作。
该无线耳麦使用当前最先进的无线收发芯片nRF24E1,它可以在世界公用的ISM频段2. 4G ~2. 5GHZ内实现语音的无线通信。
1 nRF24E1介绍
nRF24E1芯片是北欧集成电路公司NORD IC推出的一款带2. 4GHz无线收发器nRF2401和增强型8051内核的无线收发模块。该芯片的通道运算时间小于200us,数据速率为1Mbps,不需要外接SAW滤波器,是目前世界首推的全球通用的低成本射频系统级芯片。内部嵌有与8051兼容的微处理器和10位9输入的模/数转换器,可以在1. 9V~ 3. 6V之间的电压下稳定工作;另外还嵌有电压调整器和VDD电压监视器。无线收发部分有与nRF2401同样的功能,该功能由内部并行口和内部SPI启动,每一个待发信号对于处理器来讲都可以作为中断进行编程,或者通过GPIO端口传送给微处理器。nRF24E1芯片可以在世界公用的ISM(工业、科学和医学)频段2. 4 ~ 2. 5GHz内实现无线通讯。其收发部分包含有分频器、放大器、调节器和两个收发单元,输出能量、频段和其它射频参数可通过射频寄存器方便地编程调节。在发送模式下,电流消耗只有10. 5mA;在接收模式下,电流消耗也只有18mA,所以功耗相当低。
2无线耳麦的硬件结构设计
无线耳麦主要由插头部分和耳麦部分组成。插头部分主要由两个插头和nRF24E 1组成。这两个插头,分别是麦克风插头和耳机插头,它们分别插在电脑的麦克风插孔和耳机插孔或家用电视的耳机插孔;耳麦部分主要由麦克风、耳机和nRF24E1组成。其硬件结构框图如图1所示。无线耳麦通过无线语音收发芯片nRF24E1实现语音的双向通信。
无线耳麦可以把人说话的声音经麦克风送进电脑;也可以把电脑或者电视的声音送到无线耳麦的耳机里。无论是把语音送到电脑或者电视里,还是把语音送到耳机里,单向语音传送的工作原理是一致的。
图1无线耳麦的硬件结构框图
nRF24E1芯片内嵌有9通道的10位ADC(Analog to D ig ital Converter,模数转换器),它的采样频每个RF(R adio Frequency,射频)数据包含有24个字节或3m s的音频采样信号。
无线耳麦把人声送进电脑或者电视的发送和接收过程如图2所示:
发送端的电路图3如图所示。在麦克风和nRF2401的ADC模块之间,需要有前置滤波放大电路。它对麦克风拾到的模拟音频信号进行滤波放大。放大后的模拟音频信号被送到ADC中。
图2单向的语音发送及接收过程
图3语音的发送电路图
在接收端,当RF前端nRF2401收到1个有效的数据包,并且微控制器收到1个RF接收中断的时候,接收到的数据包中的有效数据部分可用RF前端的FIFO分离出来;然后,把分离出的有效数据部分存储到8051内的接收缓冲区(RxBuf);存在接收缓冲区的语音信号以PWM信号的形式输出;PWM输出通过8位PWM引擎来驱动,不需要微控制器分担处理任务;最后语音信号经PWM信号送出去。
接收端的电路图如4图所示。nRF24E1芯片提供一个PWM输出口。nRF24E1的PWM输出信号,通过一级放大,就可以得到所需的音频模拟信号。
图4语音的接收电路图
在发送端,ADC对麦克风送过来的模拟音频信号进行A /D转换;采集到的数字音频信号,在不够一个RF数据包之前,存储在微控制器8051内开辟的发送缓冲区(TxBu f)中;采样数据满包后,8051一边存储下一个数据包,一边把已满的数据包转移到RF前端nRF2401,经nRF2401把数据包发射出去。
3系统软件设计
无线耳麦的功能是实现语音的双向通信。它的两个部分:插头部分和耳麦部分的工作流程基本是一致的。其工作流程如下:
1.系统上电,打开系统;2.进行初始化。对8051的定时器time2、PWM输出端口、ADC转换器、RADIO、SPI接口和无线收发模块nRF2401进行初始化;3.判断是否要发送语音信号,如果有则发送,然后进入步骤4;4.如果没有语音发送,则判断是否要接收语音信号。如果有,则接收,然后进行步骤3;5.如果没有语音接收,则重新进行步骤3.
其相应的流程图如5图所示:
图5插头部分和耳麦部分的工作流程图
初始化主要是对定时器time2、PWM、ADC、RADIO、SPI、nRF2401进行初始化。其中,定时器t ime2主要是用于产生定时中断触发。在本系统中,t ime2每隔125us,产生一个中断,从而使系统对麦克风输出的模拟音频信号进行数字采样,其采样频率是8KH z.对t ime2的初始化,主要是让t ime2能正常的工作,并且每隔125us就溢出,从而产生中断;nRF24E1芯片提供一个PWM输出口,PWM的输出是一系列的数字信号。在PWM的输出端加上一个低通滤波器,再进行一级放大,得到所需的模拟音频信号,随后再把得到的模拟音频信号送到耳机里。对PWM初始化,主要是使P0. 7端口具有PWM输出功能,并确定输出是8b i,t同时初始化PWMDUTY寄存器;ADC主要用来对麦克风送来的模拟语音信号进行模数转换。对ADC的初始化,主要是确定8b it量化,同时确定把麦克风送来的模拟语音信号接到9个通道的Channe l 1通道;对RADIO的初始化,主要是让nRF2401上电开始工作;对SPI的初始化,主要是让其跟nRF2401连接,从而实现单片机8051与nRF2401的通信;对nRF2401的初始化,主要是来设置无线收发模块nRF2401的工作频率、晶振的始终频率、nRF2401的输出功率、通道1的地址、使用通道1收发数据的数据大小、以及通道2的地址和使用通道2收发数据的数据大小。
4结束语
本设计是基于无线语音收发芯片nRF24E1的无线耳麦。它主要应用于家用电视和家用电脑。当然,也可以实现其他的附加功能。不用插头部分,多个耳麦部分可以构成一个小型的无线通信网络,可以实现多人的短距离无线语音通讯。
与其他同类产品相比,该设计具有结构简单、抗干扰能力强、保密性好、功耗低、成本较低等优点。因此本设计有着良好的市场前景和发展前景。
关键字:nRF24E1  无线耳麦 编辑:探路者 引用地址:基于nRF24E1无线耳麦的设计与实现
上一篇:基于ANDROID4.X的智能电视电脑一体机的设计方案
下一篇:基于USB/RS232的无线通讯终端系统应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于nRF24E1无线耳麦的设计与实现
0前言 当前,随着Interne t和个人电脑的普及,人们通常使用有线的耳麦进行语音聊天。由于有线耳麦的局限性,使人们必须坐在电脑前才能语音聊天。 如果时间久了,会造成电脑对人体的辐射,从而影响人的健康;在家用电视方面,人们通常使用电视内置喇叭来听电视传来的声音,这样有时候会给家庭其他成员的工作与休息造成一定的影响。 基于这些问题,本文设计并实现了一种基于nRF24E1的无线耳麦。本设计具有抗干扰能力强、保密性好、音质好、成本较低等优点。其室内传输距离在30米左右,从而减少电脑对人体的辐射,并且不影响家庭其他成员的休息与工作。 该无线耳麦使用当前最先进的无线收发芯片nRF24E1,它可以在世界公用的ISM频段2. 4G ~2.
[单片机]
基于<font color='red'>nRF24E1</font><font color='red'>无线耳麦</font>的设计与实现
单片2.4GHz无线收发芯片nRF24E1的应用
引言 nRF24E1是Nordic公司推出的一颗嵌入了高性能单片机内核的高速1Mbps单片无线收发芯片。 与蓝牙相比,nRF24E1没有复杂的通信协议,完全对用户透明,同种产品之间可以自由通信。更重要的,nRF24E1比蓝牙产品更便宜,具有成本优势。所以nRF24E1是业界体积小、功耗少、外围元件少的低成本射频系统级芯片。 nRF24E1 无线收发一体芯片nRF24E1框图如图1所示。 nRF24E1嵌入2.4GHz无线内核nRF2401,具有全球开放的2.4GHz频段,125个频道,可满足多频及跳频需要。集成增强型8051微处理器内核,9路10位ADC,采样速率100kHz,内置电压基准、电源检测,可配置PWM输出,UART异步
[单片机]
单片2.4GHz无线收发芯片<font color='red'>nRF24E1</font>的应用
2.4GHz无线收发芯片nRF24E1的原理及应用
摘要:nRF24E1是集成有2.4GHz无线收发器、增强型8051、ADC和其它外设的一款高集成度无线收发芯片,它体积小,功耗低、所需外围元件少,并有很大的价格优势,可代替一些场合的蓝牙应用需求。文中介绍了nRF24E1发芯片的主要特点、内部结构和引脚功能,最后给出了nRF24E1的无线数据包格式和典型应用电路。 关键词:nRF24E1;ISM频段;蓝牙;无线通信;8051 1 nRF24E1的主要特点 nRF24E1是北欧集成电路公司(NORDIC)推出的一款带2.4GHz无线收发器nRF2401和增强型8051内核的无线收发模块。nRF24E1适用于各种无线设备的短距离互连应用场合,工作于ISM(工业、科学和医学)频段
[网络通信]
基于nRF24E1的嵌入式2.4GHz无线接入系统
1 概 述 在短距离的通信中,无线技术被普遍看好,其中射频技术因为功耗低和无方向性等优点而受到青睐。通信频率为2.4 GHz的频段是全球开放的ISM(工业、科学和医学)频段,使用者无需申请许可证,给开发者和用户带来了很大方便;同时,可以有效地避免低频段信号、各类电火花及家用电器的干扰。因为这一频段具有这些优点,其他的一些应用,如蓝牙、WLAN,也是在这一频段;但蓝牙和WLAN对于工业控制、医疗传感器、住宅和楼宇自动化装置等设备来说,过于复杂,其成本也过高,很难满足快速开发和低成本的要求。因此,目前迫切需要一种低成本、低功耗、能够快速开发应用的方案,来实现设备的无线连接。 另一方面,经过多年的发展,TCP/IP协议已经成为
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
