7 标准化WG中无源元件嵌入的课题
图15表示了无源元件嵌入构造的三种代表性形态。这种形态已经有10年左右的实用化,其优点是可以使用特性保证的元件,可以使用现有设备进行制造。
另一方面,对PCB的市场要求是“更薄”.特别是模组元件中“低背化”是重要的关键词。因此第一要求嵌入元件特别是无源元件芯片的低背化。由于元件制造商的开发努力,已经实现0.15 mm厚度(1005尺寸,0603尺寸)的薄型化。另外PCB本身也要求成品板厚的薄型化,但是由于为了实现高集成度的线路,不得不增加厚度,因此希望使用更薄的内层芯板,部分嵌入铜(Cu)箔的0.05 mm左右的内层芯板也已经实用化。在表面安装时的再流焊工程或者基板制造工程中存在处理困难的担心。根据这种状况,近年来采用图15(b)所示的导通孔连接方式。这种方法是在内层上安装的元件电极上进行直接线路板的导通孔连接的方式(有源元件情况下面朝上)。采用这种方式,元件安装只有安装(Mount)工程,与再流焊方式比较,简化嵌入工艺的同时降低了成本,然而为了实现这种方式正在提出若干技术课题。EPADS研究会的标准化WG中正在进行讨论。
第一是确保导通孔与元件外部电极的位置精度,它的影响因素如下。
(1)外部电极尺寸。目前的0603尺寸通用品中外部电极幅度为0.10 mm ~ 0.15 mm左右。一般PCB中激光导通孔内层焊盘径为φ0.20 mm左右。这样导通孔的一部分有可能偏离电极。
(2)元件安装精度。现在的安装机中一般安装精度为±0.05 mm程度。考虑到元件尺寸,咋一看数值较大,但是在表面安装中利用焊料的自动调准(Selfalignment)效果可以确保再流焊以后的元件位置精度。但是安装采用导通孔连接方式的元件时使用树脂系粘结剂,这时不能期望有自动调准效果。
(3)激光导通孔的调准(Alignment)。一般的激光导通孔加工时,以事前形成的线路层的对准标记(Alinment Mark)为基准进行加工。内层与元件的位置精度不能保证时,就会引起元件与导通孔的位置偏离。
第二是元件端子电极的镀层。通用元件的电极最外层一般是镀锡(Sn)层。由于激光导通孔进行镀铜(Cu)层连接,因此元件电极也希望是镀铜层。这时要经过PCB的去沾污和化学镀铜工程,因此必须形成经得起这些工程的保护膜。
第三是元件高度的波动度。元件高度的波动度即成为导通孔深度的波动度。希望从激光加工和镀层两方面进行导通孔深度的统一。
导通孔连接方式中,这些因素还会相互影响和重叠,希望以PCB制造商,元件制造商和安装机制造商为主的关系者作为开发的共同目标。
如图15(C)所示,PCB内层上制造进入元件的构造于1990年代后期进行研究开发,现在已有许多开发例,还没有适用的实用品事例。然而它对于PCB的薄板化极为有利,期待着它的实现。为此实现稳定的元件特性是第一的,希望同时进行材料研究和工艺技术的确认。
8 结语
进入21世纪以来,将会迎来元件嵌入PCB正式实用化的时期,今后将会迅速发展,为此嵌入元件的规格化或者评价方法等的标准必须紧紧跟上。新的嵌入技术的开发将会层出不穷,数年以后元件嵌入基板将会克服各种课题,成为通用的安装技术而固定下来。
关于元件嵌入PCB的可靠性评价本文只是介绍了制造上的技术课题,此外还有CAD设计上的相应课题或者包括元件检查在内的最终检查技术,PCB制造商与用户之间的品质保证契约上的课题等。
关键字:埋嵌元件 PCB
编辑:探路者 引用地址:埋嵌元件PCB的技术(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
多层PCB板层叠结构详细讲解
设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。 1.1 层数的选择和叠加原则 确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各
[单片机]
TI WEBENCH PCB导出助力在几分钟内创建电源电路板布局
定制 PCB布局并直接将其下载至 Cadence与Mentor Graphics 等公司的 CAD 开发平台。 2014 年 6 月 13 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布为 TI 在线 WEBENCH 电源设计工具新增一项最新特性 — WEBENCH®PCB 导出。该设计工具现在不仅可帮助工程师快速创建电源印刷电路板 (PCB) 布局,而且还可将其导出至业界领先的计算机辅助设计 (CAD) 开发平台。 电源设计中的一项巨大挑战是 PCB 布局的创建。时至今日,设计工程师仍然依靠应用手册、通过手动拷贝参考布局并凭借自己的判断力创建电路板布局。不合理的电路板布局会导致有害的噪声与散热问题,需要多个设计迭代才
[电源管理]
开关电源PCB设计要点和电气要求
在任何开关电源设计中,pcb板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺
[电源管理]
S-Touch电容式触摸控制器PCB布局指南
PCB 设计与布局
在结构为两层的 PCB 中, S-Touch 触摸控制器 和其他部件被布设在 PCB 的底层, 传感器电极被布设在 PCB 的顶层。
每个传感器通道所需的调谐匹配电容器可以直接布设在该传感器电极的底层。需要指出的是, S-Touch 触摸控制器 布设在底层,应该保证其对应的顶层没有布设任何传感器电极。顶层和底层的空白区域可填充网状接地铜箔。
设计规则
第1层(顶层)
● 传感器电极位于 PCB 的顶层( PCB 的上端与覆层板固定在一起)。 为提高灵敏度,建议使用尺寸为10×10mm2的感应电极。 可以使用更小尺寸的感应电极,但会降低灵敏度。 同时,建
[模拟电子]
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。 一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干
[电源管理]
北美PCB 5月行业报告
IPC — 国际电子工业联接协会® 今日发布《2018年5月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示5月份北美PCB订单量和出货量均以强劲的速度增长。 订单出货比进一步增强,为1.09。 2018年5月份北美PCB总出货量,与去年同期相比,增长了11.7%;年初至今的发货量高于去年同期10.0%。与上个月相比,5月份的出货量增加了1.9%。 2018年5月份,PCB订单量,与去年同期相比,增加了21.2%;年初至今的订单量高于去年14.4%;与上个月相比,5月份的订单量增长了6.3%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“5月份北美地区的PCB行业又恢复了增长,销售增长率已是连续九个月在正向区间,
[半导体设计/制造]
Protel原厂Altium香港2013新闻发布会启动
2013年8月15日,中国香港讯 –Altium Limited (前身为Protel有限公司)携手智诚科技有限公司(简称ICT)8月2日于香港九龙塘生产力促进局演讲厅举行新闻发布会。本次会议主题为“From Protel to Altium PCB design”,是Altium 今年在香港的首场重量级新闻发布会。 从1959年第一块集成电路板的诞生到有1981年IBM 首台个人计算机的诞生,电子技术以人们无法想像的速度发展着。Altium成立于1985年,于80年代末即推出了首款电子产品设计软件Protel。随着公司不断创新发展,2011年推出了里程碑式的创新电子平台——Altium Designer , 完成了从设计
[模拟电子]
PCB电路设计中射频接口和射频电路的特性
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic balance)、投射法(shooting method)…。等复杂的算法,可以快速和准确地仿真射频电路。但在学习这些EDA软件之前,必须先了解射频电路的特性,尤其要了解一些专有名词和物理现象的意义,因为这是射频工程的基础知识。
射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入讯号之频率范围,也包含接收器的输出讯号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善
[模拟电子]
