嵌入式系统中电源管理电路的设计与实现
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:嵌入式系统  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对大部分嵌入式系统的电池电源管理问题,设计了一种为嵌入式系统——尤其是应用在手持式和便携式设备的嵌入式系统进行电源管理的单元电路模块。该电源管理电路以MAX8903为核心,具有输入范围宽、体积紧凑、外围电路简单、工作效率较高等优点,可以在嵌入式系统中用来管理电池充电、电源选择、电源检测等,很好地满足了电源管理单元的功能需求。
1系统简介
电子电路集成工艺的飞速发展使计算机系统体积不断缩小,性能不断地提升,同时移动通信技术的发展让这些计算机系统更加的便携,许多便携式计算机开始使用电池供电。高性能运算通常伴随着高功耗,而电池技术的严重滞后和人们环保意识的增加使得性能和功耗之间的问题越发突出。电源管理技术的出现缓和了两者之间的矛盾,通过有效的电源分配降低系统的整体功耗。电源管理技术在桌上型计算机、服务器上十分常见,然而在嵌入式领域,由于嵌入式系统的开发通常是针对特殊的应用场合,电源管理技术发展相对缓慢。本文以一个完整的嵌入式系统手持终端设备为例,对系统的电源管理电路进行了设计,以ARM为控制中心,内部包含256 MBDDR内存和512 MB NandFlash存储器,提供异步串口、USB、WiFi、AC97、显示等电路单元。充电接口包括USB和交流适配器两种接口,其中交流适配器输出电压范围在5~12 V之间,提供大于1 A的输出电流。
电源部分主要包括:电池检测电路、电池充电电路、电源智能选择器、DC-DC转换、电源控制电路等。
2电源管理电路分析
2.1充电管理芯片介绍
充电管理芯片选用MAXIM的MAX8903A,基本特性如下:
(1)4.15 V~16 V的高效DC-DC输入范围,不需要设计散热器,有利于设计体积小的设备;
(2)公用或单独的USB和适配器输入,具有高达2 A(可调)的电流上限;
(3)4 MHz开关频率允许使用微小的外部元件;
(4)立即导通:在没有电池或电池过放电时保持工作;
(5)50 mΩ集成负载开关;
(6)高达16 V的输入OVP(过压保护);
(7)热敏电阻监测,热调整功能防止过热;
(8)充电定时器;
(9)4 mm×4 mm、28引脚TQFN封装。
2.2电源管理电路分析
系统接成双输入外接电源模式(交流适配器和USB)。连接交流适配器时,芯片通过内部高效的DC-DC降压转换器,单独或同时提供系统工作电源和电池充电电源。当连接USB外接电源时,充电电流限制小于500 mA,系统负载电源大于USB供电能力时,不足部分由电池电量提供补充。智能电源选择器在外接电源和电池之间实现自动切换,保证系统的不间断供电。外接电源检测和充电检测连接CPU的GPIO端口用于系统监控电源状态。
外接电源以交流适配器为主,不推荐使用USB连接,原因是USB供电能力有限,在系统工作状态下,完成充电需要相当长的时间。
电源管理电路框图如图1所示。
图1电源管理电路框图
系统电源管理部分电路原理图如图2所示。
图2电源管理部分电路原理图
(1)充电电流控制
充电电流受R8P和R9P控制,充电电流的最大值为1200/R8P,同时充电电流小于6000/R9P,其中6000/R9P直流电源限流设置。如图2所示,当R8P=1.5 kΩ、R9P=3 kΩ时,直流电源限流为6000/3000=2 A,充电限流1200/1500=0.8 A.如果R8P=1.2 kΩ、R9P=5 kΩ,直流电源限流为6000/5000 =1.2 A,充电限流1200/1200=1 A.
本系统选用R8P=1.5 kΩ、R9P=3 kΩ。
(2)系统电压切换
当DCIN和USB同时接人系统电源输入时,DCIN输入优先,USB输人自动关闭。DCIN同时供给电池充电和MBAT(系统供电电源),电池还可以起到减少MBAT电压波动的作用。
电池充电完成后,充电电路部分关闭,DCIN供给MBAT系统电源,MBAT电压稳定在4.4 V.
(3)充电指示
MAX8903管脚DOK是直流电源连接指示输出,低电平有效,指示灯D2P用于指示直流电源连接状态,同时信号连接到CPU的GPIO管脚,用于软件检测此状态。
MAX8903管脚CHG是正在充电指示输出,低电平有效,指示灯D3P用于指示充电状态,同时信号连接到CPU的GPIO管脚,用于软件检测充电状态。
MAX8903管脚FLT是故障指示输出,低电平有效,指示灯D1P用于指示故障状态,如充电超时等。
(4)电池温度保护
MAX8903管脚THM到GND连接10 kΩ的负温度系数热敏电阻,用于检测充电过程中电池的温度变化,当电池温度超过设定极限温度时,暂时停止给电池充电,直到电池温度下降到安全温度范围。
(5)DC-DC降压转换器电感选择
DC-DC降压转换器采用开关频率值为4 MHz的控制架构,通过调整占空比实现降压转换。推荐的电感选择如表1.
表1 DC-DC降压转换器电感推荐值
本系统充电电流在不到1 A附近,输入电压在12V左右,选择电感2.2μH.
(6)PCB布局
PCB布局(局部)如图3所示。
图3 PCB布局(局部)
系统电路PCB布局为十层板设计,图中只显示顶层PCB布线。PCB布局原则:大电流部分采用短而宽的布线连接;裸焊盘采用多个过孔连接散热地,以利于散热;电流设置电阻直接接地,减少电流偏差;减小功率电流对稳压部分的影响等。
3性能测试数据
电源管理电路主要指标:充电效率、输出工作电压、充电电流等,电路测试连接如图4所示。
图4电源管理电路测试连接图
3.1外接电源电压固定
外接电源电压固定时,充电电流和电池电压的数据关系测试数据如表3.图5为测试数据关系示意图。
表3外接电源电压固定时的测试数据
图5外接电源电压固定时。充电电流和电池电压的关系
3.2外接电源电压变化
外接电源电压的变化对应于固定工作电流,其输入电流和电源转换效率的测试数据见表4.图6为测试数据关系示意图。
表4外接电源电压变化时的测试数据
图6外接电源电压变化时的输入电流和
以上测试数据反映系统正常工作需要的外接电源需求。
4结论
在嵌入式系统中,电源管理单元是系统必需的重要组成部分。在本系统中,以MAX8903为核心的电源管理电路单元以其输入范围宽、体积紧凑、外围电路简单、工作效率较高等优势,很好地实现了电源管理单元的功能需求。
关键字:嵌入式系统  电源管理 编辑:探路者 引用地址:嵌入式系统中电源管理电路的设计与实现
上一篇:一种嵌入式图形用户界面系统的设计与实现
下一篇:基于MCU与USB设备控制器IP核的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
动态电源管理,实现更快速、更高效的电池充电
引言 随着对于新兴便携式设备(例如:平板电脑和智能电话等)需求的快速增长,在如何提高电池供电型系统性能方面出现了许多新的挑战。电池管理系统必须能够智能地支持不同类型的适配器和电池化学成份,并且必须拥有高效的快速充电能力。与此同时,提供良好的用户体验也非常重要,例如:系统瞬间开启、更长的电池使用时间以及快速充电等。本文将讨论如何通过动态电源管理(DPM)实现快速电池充电和提高电池充电性能。DPM帮助避免系统崩溃,并可最大化适配器的可用功率。它可以基于输入电流或者输入电压,或者与电池补充供电模式一起组合使用。本文还会介绍一些延迟电池使用时间的重要设计考虑。 锂离子(Li-Ion)电池对于便携式设备不断增长的电力需求来说是一种理想选择,
[电源管理]
动态<font color='red'>电源管理</font>,实现更快速、更高效的电池充电
ARM嵌入式系统的中断服务例程跳转
在32位ARM系统中,一般都是在中断向量表中放置一条分支指令或PC寄存器加载指令,实现程序跳转到中断服务例程的功能。 例如: IRQEntry B HandleIRQ ;跳转范围较小 B HandleFIQ 或IRQEntry LDR PC,=HandleIRQ ;跳转的范围是任意32位地址空间 LDR PC,=HandleFIQ LDR伪指令等效生成1条存储读取指令和1条32位常数定义指令。32位常数存储在LDR指令附近的存储单元中,相对偏移小于4KB。该32位数据就是要跳转到的中断服务程序入口地址。 之所以使用LDR伪指令,是因为ARM的RISC指令为单字指令,不能装载32位的立即数(常数),无法直接把一个32位常数数据或
[单片机]
助力自动化发展,德承P2100系列嵌入式系统问市
德承是专业的嵌入式计算机制造商,推出了P2100系列嵌入式计算机(含P2102 和P2102E)。P2100系列旗下的P2102是一款超薄型无风扇嵌入式计算机,而P2102E则提供了额外弹性的扩展功能。透过德承创新独特的模块化设计,只要加上德承的显示屏模块,就可使P2100系列变成即插即用的工业平板电脑。 P2100系列搭载第8代Intel® Core™ U系列处理器,提供每瓦高效能运算(最多4核心,4.10 GHz),散热设计功耗(TDP)仅为15瓦,整合Intel® HD 620绘图芯片,P2100系列支持三屏显示功能(CDS/ VGA/ DP)。P2100系列适合应用于对低功耗且高效运算有需求的领域,如工业现场、生产线、
[嵌入式]
助力自动化发展,德承P2100系列<font color='red'>嵌入式系统</font>问市
ZiiLABS选用欧胜音频和电源管理集成化解决方案
  欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L)日前宣布:应用处理器供应商ZiiLABS已经选择欧胜带有集成电源管理的WM8350立体声编码解码器(CODEC),同时纳入其用于嵌入式设备的ZMS-05系统模块和它的Zii EGG干细胞计算机,后者是第一款即可进入市场的掌上Plaszma 平台。   WM8350是欧胜成功的电源管理解决方案系列产品之一,与多种先进的多媒体应用处理器兼容。该芯片将高保真音频CODEC与电源管理子系统结合,能够以较低的系统成本提供高性能音频,同时延长电池寿命。结合ZiiLABS的富媒体处理器技术,WM8350可确保实现全新的、令人兴奋的高性能设计创新,同时显著压缩功耗、系统成本、设计挑战、制造复
[电源管理]
ZiiLABS选用欧胜音频和<font color='red'>电源管理</font>集成化解决方案
用GNU工具开发基于ARM的嵌入式系统
  本文介绍如何利用 GNU 的工具开发基于 ARM 的嵌入式系统,以及使用编译器、连接器和调试工具的具体方法,为广大嵌入式系统开发人员提供一种低成本的开发手段。   当前,ARM公司的32位 RISC 处理器,以其内核耗电少、成本低、功能强、特有16/32位双指令集,已成为移动通信、手持计算、多媒体数字消费等嵌入式解决方案的RISC标准,市场占有率超过了75 %。多家公司都推出了自己的基于ARM内核的处理器产品,越来越多的开发人员开始了针对ARM平台的开发。通常开发人员需要购买芯片厂商或第三方提供的开发板,还需要购买开发软件,如C编译器或者集成了实时操作系统的开发环境。开发板的价格从数百到上千美元,而编译器、实时操作系统价
[单片机]
用GNU工具开发基于ARM的<font color='red'>嵌入式系统</font>
开关电源纹波来源及控制
开关电源 输出 纹波 主要来源于五个方面:输入低频 纹波 、高频 纹波 、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在 开关电源 输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现 开关电源 的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常
[电源管理]
TI拟收购国家半导体 主导电源管理及驱动IC市场
      德州仪器(Texas Instruments Incorporated)4日于美国股市收盘后宣布,该公司将以每股25美元的现金(相当于65亿美元)收购国家半导体(National Semiconductor),双方已签定最终协议。双方董事会一致通过这项决议,预期所有相关程序将在6-9个月内完成。国家半导体5日闻讯暴涨71%,收24.06美元,创2007年12月12日以来收盘新高。德州仪器5日上涨1.7%,收34.69美元。   据了解,德仪拥有30,000项类比IC产品、客户层面广泛,且拥有领先业界的制造技术,当中包括全球第一座12寸类比IC厂房。国家半导体则拥有12,000项类比IC产品、与工业电源市场的客户关系
[电源管理]
基于动态电源管理的移动终端设计
   需求以及应用背景   目前的移动终端设备如手机、PDA、掌上电脑已广泛应用于消费、通信、工控、视频监控等多个领域,它们的电源管理设计是很大的挑战,因为在目前的移动终端上,它不仅要支持各种语音采集功能,还有长时间进行Web/WAP接入的需要,以及如视频监控的功能,这些功能会消耗大量的电能。因此,必须在电源管理上采用合适的方法,否则这种功能密集的设备在电池寿命上可能远远达不到用户的期望值。   由于便携式电池技术在近期较难出现较大的突破,所以在系统设计中可以采用一些设计技巧来降低系统功耗,如优化系统和CPU时钟频率,避免上电过程中的大电流脉冲;有效地管理系统电池运转,有效地管理系统设备的工作模式,尽可能降低总线活动,降低
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
