基于AW3208的手机快速充电方案
最新更新时间:2014-07-19来源: EDN China关键字:AW3208  快速充电  MT6235 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机上要实现快充功能需要满足三要素,三者缺一不可。充电器、电池、chargeIC。充电器需要满足足够的输出电流以及输出电压,因为充电器的走线有很大的寄生电阻,如果要实现较大的充电电流,充电器的带载输出电压需要较高。以充电器的寄生电阻为1欧姆来估算,主板充电器接口VCHG到VBAT的路径电阻大概也有1欧姆左右,如果以1A快充的电流来简单计算的话,充电器的输出电阻需要在6.5V左右。
  目前手机使用的电池都是锂离子电池,在手机工作时,电池不断放电,电池电压不断下降,电池放电的电流不同,电压下降的曲线速率也不同,一般来说,在电池电压3.5V~4.2V之间集中了90%的电池能量。电池能量分布如下图所示。
  结合锂电池的实际情况,一般手机的工作设置为当锂离子电池放电到一定程度时,会通过软件设置为不能通话或者强行关机。深度放电对锂离子电池的寿命会造成不可逆转的损伤,因此关机电压一般设置为3.5V左右。从电池的能量分布以及手机使用的实际情况来看,影响充电时间最大的是在恒流充电阶段的充电电流,目前主流手机设置的充电电流为450mA左右。如果想实现快速的充电,最切实可行的方法就是提高恒流的充电时间。锂电池的最佳充电速率为1C,这意味着一个1000mAh的电池组要以1000mA的电流进行快速充电,以这种速率充电可以实现最短的充电时间,而且不会降低电池组的性能及缩短使用寿命。对于容量不断增加的电池,欲达到这种满意的充电速率,提高充电电流值是不可避免的。
  本文以MT6235的充电为例。手机充电分涓流、恒流、恒压充电,当VBAT电压小于3.3V为涓流充电,VBAT电压在3.3~4.1V为恒流充电,大于4.1V到充电完成为恒压充电。
  上海艾为电子专门针对MT6235/36平台推出的AW3208在增加OVP功能的同时,提供了智能充电功能,以满足快速充电的功能。如图2所示,AW3208内置专有的K-ChargeTM技术,可根据芯片温度智能调整输出电流,以保证在充电期间整个充电系统的安全。使得手机在实现快速充电的时候不会因为由于环境温度较高或者充电电流过大导致芯片进入过温保护使得充电没法正常进行。图3为在MT6235上的典型应用图。
  AW3208除了集成的K-Charge技术,由于AW3208采用的是DFN2X2-8L的封装,在芯片的底部有很大的一个散热片,相对于MT6236早期BJT+NMOS的方案,在散热跟最大功耗性能上有很大的提高。左下图为AW3208测试demo,飞线到MT6235整机做实际充电测试,在ACIN=5.25,VBAT=3.3V(采用安捷伦电源),手机充电设置为800mA,充电时间持续4小时,板子温度符合上海某大型IDH标准(温度不超过室温15度)。
  注1:GATDRV上外接1uF电容,确保激活过放电池
  注2:1KΩ确保无需调整充电软件
  USB在快速充电中的方案
  现在几乎所有的手机都支持USB充电,USB接口的电流是500mA,电压是+5V,如果在插USB充电时还是按原先插充电器的快充模式,可能会因为USB接口没法提供快充这么大的电流导致充电失败。针对这种快充的应用,目前的建议解决方法是需要修改充电的软件流程,在软件检测到VCHG电压的时候,先不要打开充电模块,执行检测是否USB充电,如果是充电电流执行正常的充电模式,否则支持快充模式。
  AW3208快充方案在layout中的注意事项
  AW3208不但可以支持国内充电器实现快速充电,同时由于AW3208集成了降压OVP的功能,也可以支持海外诺基亚充电器输出电压较高时的快充充电。高电压带来的必然是高功耗,为了确保AW3208能够实现最大且最可靠的充电电流,请确保AW3208的散热片是接到PCB的主地,且最好是把AW3208放置在板子中间,方便芯片散热。
  总结
  不管是类智能机还是智能机时代,电池的续航能力已经成为了制约手机从普通的通话、短信功能机往大屏、游戏等功能一体的智能机发展最大的瓶颈。基于类智能机推出的AW3208快充方案也只能算是一个折中的方案。如何解决好电池的续航能力已经成为了整个手机产业链都在研究的课题。电池厂家响应国家绿色环保的概念,也开始推出太阳能手机电池。手机IC的厂家为了降低IC功耗,也在不断的升级工艺制层以及设计能力,推出超低功耗产品。
关键字:AW3208  快速充电  MT6235 编辑:探路者 引用地址:基于AW3208的手机快速充电方案
上一篇:开关电源过流保护方式比较分析
下一篇:基于LTMR4644的稳压电源解决
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Amprius取得超快速充电突破 可使电动汽车在6分钟内充电80%
据外媒报道,硅阳极锂离子以电池研发公司Amprius Technologies宣布,凭借其Si-NanowireTM平台,电池从0%充至80%仅需6分钟。美国先进电池联盟(U.S. Advanced Battery Consortium)宣布将在2025年前实现15分钟内充电80%。而Amprius最新技术可远超该目标,并已通过移动电源解决方案(Mobile Power Solutions)的验证。 (图片来源:Amprius Technologies) Amprius Technologies首席运营官Jon Bornstein表示:“结果证实,我们的Si-NanowireTM阳极可显著改善 电动汽车 的快速充电盒高
[汽车电子]
Amprius取得超<font color='red'>快速充电</font>突破 可使电动汽车在6分钟内充电80%
努比亚发布方糖22.5W快速充电器:配iPhone 12
1月17日,努比亚发布方糖22.5W快速充电器,支持iPhone 12系列提供20W快充,30分钟充电50%。 努比亚方糖22.5W快速充电器可以为iPhone 12系列、华为Mate40、华为P40进行快充,适配20W/22.5W快充双档位,支持苹果全系PD快充,前30分钟内可充满50%。 这款充电器拥有奶油白、抹茶绿、草莓粉、薄荷蓝四色,丰富的色彩情绪表达,凸显视觉美感,总有一款你会喜欢。 设计方面,努比亚方糖22.5W快速充电器使用创新DUS技术,使充电器既满足快充的同时保持较小体积,与传统5W充电器几乎一致。 折叠式插头,可弯折90度,不占空间同时也能更好地保护手机不受磨损。
[手机便携]
Qualcomm宣布手机快速充电技术
    Qualcomm在官方博客中宣 布了一项新技术——Quick Charge 1.0。该技术是Snapdragon移动处理器电源管理功能的一部分,可以让手机充电“比老款手机快最多40%”。实际上该技术来源于Qualcomm 去年6月份收购的Summit Microelectronics公司。 在支持的机型上,使用现有的USB充电线即可实现该功能,无需购买新充电器。 Quick Charge 1.0支持的机型如下: Acer Cloudmobile S500 Asus Padfone Casio G’zOne TYPE-L CAL21 Medias X N-07D MEDIAS U N-02E MEDIAS U N-02E
[手机便携]
充电电池和单机快速充电器概述及设计
充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,例如:数码相机与手机的功能整合,笔记本电脑更高的运算速度以及大尺寸屏幕的需求等等。便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。 本文介绍了可充电电池的化学成份,同时说明了各种充电电池的典型特征和选择电池类型时需要重点注意的事项。另外还讨论了在不使用微控制器或使用电源浪涌保护的主适配器的情况下如何构建单机结构,安全、快速地对镍氢和锂离子充电电池进行充电。 可充电电池类型 20
[电源管理]
快速充电或并非“电池杀手” 电池老化另有原因
    科学日报报道,近日美国斯坦福大学进行的一项对锂电池电极里微小粒子的行为研究显示,对电池快速充电然后用于高功率快速耗电的工作对电池的损伤可能没有研究人员预想的那么糟糕,而缓慢充电和耗电所带来的益处可能也被过度夸大。这项研究结果挑战了有关“超级充电”电池比缓慢充电对电极要求更高的盛行观点,来自美国斯坦福大学和美国能源部SLAC国家加速器实验室斯坦福大学材料与能源科学(SIMES)的研究人员这样说道。    他们还表示科学家们或可能可以改变电池电极或者改变充电方式以提升统一的充电和放电过程,从而延长电池寿命。     “在充电和放电过程中电极里发生的化学过程的细节只是确定电池寿命的众多因素之一,但这一因素在这项研究之前都尚
[电源管理]
<font color='red'>快速充电</font>或并非“电池杀手” 电池老化另有原因
电池快速充电指南——第1部分
电池快速充电指南——第1部分 摘要 虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战。快速充电适用于广泛的设备,包括消费电子、医疗和工业应用。本文分为两部分,概要介绍与实现电池快速充电功能相关的挑战。第1部分探讨在主机和电池包之间分隔充电器和电量表,以提高系统的灵活性、尽可能降低功耗,并提升用户的总体体验。此外,还介绍设备包含的监测功能,确保实现安全充电和放电。第2部分探讨使用并联电池实现快速充电系统。 简介 在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要
[电源管理]
电池<font color='red'>快速充电</font>指南——第1部分
比特斯拉充电速度快了近三倍,保时捷电动车不仅仅只有酷
保时捷 Mission E概念车在2015年法兰克福车展正式亮相,预计这款车将在10年内实现正式量产,预计这款车的最大续航里程将超过300英里(482公里)。保时捷会为这台车配备一套可以在15分钟充电至80%的超 快速充电 系统。    这套超快速充电系统将采用800V充电电压,只需15分钟便可充至80%电量,相比 特斯拉 40分钟充至80%电量时间缩短将近60%。同时这套系统还将会配备在奥迪Quattro E-tron以及大众汽车集团的其他电动汽车上。           保时捷CEO Oliver Blume还透露:“保时捷正在与全球其他汽车厂商以及供应商接触,希望能与他们一起建立快速充电网
[嵌入式]
基于AT89C51的电动自行车快速充电器设计
  一、引言      电动自行车由于具有无污染无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但在使用中也暴露出它的局限性,如有半路电池耗尽,且随着使用时间的递增,电池使用寿命会逐渐缩短。本文旨在研究开发一个根据电池饱和的程度智能改变充电模式,并可在较短时间(四小时)内将电池充好的电动自行车快速充电器(电池规格36V、12A)。      二、脉冲快速充电法      脉冲充电方式即脉冲电流间歇对电池充电,充电脉冲使蓄电池充满电量,而间歇期使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,消除极化从而减轻了蓄电池的内压,使下一脉冲的恒流充电能够顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉冲使蓄电池有较充分的反应时间,减
[单片机]
基于AT89C51的电动自行车<font color='red'>快速充电</font>器设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
