电容就是我们通常所说的电容器,其作用就是作为容纳电的容器。电容也是使用量比较大元器件之一,经常出现在耦合、滤波、隔直通交等电路设计当中。由于应用面积广泛,所以电容的寿命问题就很有可能决定产品的寿命。本文就以电容的寿命为出发点,为大家展示了一种电容寿命的计算方法。
Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*Kv
Lx:电容预期寿命;
L0/LR:电容加速寿命,可以查阅电容规格书.(如果资料提供在最高温度下的数据(如2000小时),则用L0,后面对应KR1;如果资料提供最高温度、施加可允许最大文波电流下的数据,则用LR,后面对应KR2)
KT:环境温度影响系数(每升高10度,寿命降低一半)
KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好编辑,这样写大家应该能明白)
T0:电容最高工作温度(85或105)
Tx:电容实际工作温度
KR1/KR2:纹波电流影响系数.
KR1与L0对应,等于2的-T/5次方.T:纹波电流所引起的电容内部温升,KR2与LR对应,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大电容允许文波电流所引起的电容内部温升(可以查到);T:实际纹波电流所引起的电容内部温升。
Kv:工作电压影响系数(对大多数电容,实际工作电压为额定电压的0.8,则Kv=1)这只是一种计算电容寿命的方法,实际上电容的寿命是根据不同的电容公司给出的计算公式来决定的,并不能一概而论。电容的寿命和频率的关系方面,一般来说会有一个频率系数,会与应用的电容条件有关。
比如高频的电容在100KHz的时候频率系数为1,BULK电容在120Hz的时候频率系数为。这些内容一般会在DATASHEET上显示出来。
其实基本上都是根据各个公司给的DATASHEET和计算公式代数值,频率系数乘温度系数再乘以DATASHEET上的额定RIPPLE CURREN =电容实际的RIPPLR CURRENT。可上边RUBYCON里面讲的计算寿命时不能乘温度系数,只能乘频率系数.实际计算电容寿命时候是不能乘以温度系数的,因为温度系数定义时是按照和最高温度,额定文波电流时的寿命相等来定义的.但计算文波电流应力时可以乘以温度系数。
总的来说,电容的寿命计算公式其实根据厂商变化的。不同的产品会有不同的计算方法和公式,采用相同的计算方法去计算两家不同的电容产品得出的结论很有可能不尽相同,所以采用stress测试才是最准确的测量方法。
上一篇:反激开关电源变压器设计有方
下一篇:安全是第一生产力 开关电源测试怎么做
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
