独立运行小型风力发电机
最新更新时间:2014-07-28来源: EEFOCUS关键字:ATmega  TC4427E  UC3845 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、项目概述
1.1 引言
能源 、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题。能源的发展按照可持续发展战略原则,在开发利用常规能源的同时,应更加注重开发利用对生态有利的新型能源,如风能、太阳能、潮汐能、水能等。风力发电由于清洁无污染,施工周期短,投资灵活,占地少,具有较好的经济效益和社会效益,已受到世界各国政府的高度重视。中国陆地风能资源的理论开发值为3226 GW,近海风能是陆地的3倍,50m高区域风能是l0m高区域的2倍,风能资源十分丰富。因此,风力发电是我国未来能源发展的一个重要方向。在风力发电系统中,为了保证风力发电机输出稳定电能,控制器的合理设计是十分重要的。
独立运行的小型风力发电系统由于不需要并网发电,系统输出必须随着负载的变化而变化,由于风能的随机性和不稳定性以及负载的变化大大地增加了系统的复杂性。研究控制系统的目的就是尽量保持系统的输出在我们希望的范围之内。在独立运行小型风力发电系统中风速和负载作为输入是不断变化的,因此系统应该通过调节来适应风速变化,满足负载需要,并使整个系统运行在安全合理的范围之内。
1.2 项目背景/选题动机
二、需求分析
2.1 功能要求
蓄电池是整个风电系统中较薄弱的环节而且运行周期短,这就给小型风电系统的推广使用造成了一定难度。所以在独立运行风电系统有不同于其它系统的控制特点,其特殊性表现在:
(1)受风能的随机性和不稳定性的影响,需要用电的时候不一定有风,不需要用电的时候风速可能很大,并且捕获的风能大于负载用电量时,可能造成风力机转速过大,导致飞车;电流过大,导致发电机过载,烧毁线圈;
(2)蓄电池的充电电源来自于风力发电机,但风力发电系统的设计发电量是有限的,容易造成低风速时,蓄电池欠充;高风速时,蓄电池过充。
对系统的控制应达到以下几点要求:
1、能够跟踪最大功率;(风力发电机组的最大功率跟踪控制)
2、使风力发电机组的输出功率与负载功率相匹配;
3、对蓄电池合理充电,防止过充或过放;(蓄电池组的优化控制策略)
2.2 性能要求
对系统的控制应达到以下几点要求:
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理(除图片外需有文字介绍)
系统硬件结构框图
本文提出的风力发电系统结构,如图2所示,实现了负载跟踪和充放电集成控制.它主要包括风力机、三相永磁同步发电机、桥式整流器、DC/DC变换器、蓄电池、逆变器、驱动电路以及控制系统几个组成部分.风力机驱动永磁同步发电机发电,所发出的交流电经整流后给蓄电池充电或供给负载;逆变器将蓄电池或斩波器输出的直流电变换成交流电供负载使用;DC/DC变换器用来改变风力发电机的负载特性,调节发电机输出功率和控制蓄电池充放电;卸荷负载用来保护风力发电机组.
3.2 硬件平台选用及资源配置
主控制器用Atmega,驱动器件用TC4427E,辅助电源用UC3845.
3.3系统软件架构
3.4 系统软件流程(除图片外需有文字介绍)
人为地施加转速扰动变化量,根据发电机输出功率的变化确定风机转速的控制增量,通过控制发电机电磁转矩使得风机转速趋于给定,反复执行上述搜索策略,直到风电系统运行在最大功率点。由于不同风速下,风机的转速—功率曲线呈类抛物线关系,搜索法通过不断改变风机转速控制风电系统的运行点沿抛物线变化, 直到自动搜索到发电机的最优转速点。
3.5 系统预计实现结果
在独立运行小型风力发电系统中风速和负载作为输入是不断变化的,因此系统应该通过调节来适应风速变化,满足负载需要,并使整个系统运行在安全合理的范围之内,保证风力发电机输出稳定电能。
关键字:ATmega  TC4427E  UC3845 编辑:探路者 引用地址:独立运行小型风力发电机
上一篇:吉时利推出更高功率和性能的电源
下一篇:智能追光锂电充电系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
ATMEGA324P的AVR看门狗使用
AVR芯片大多数都有看门狗功能,看门狗电路实际上是一个定时电路,该定时器使用内部独立的1M的RC振荡器,根据设置看门狗的定时时间,当程序运行超过规定的时间后,如果没有及时复位看门狗(俗称喂狗),看门狗定时器就会发生溢出,这个溢出将导致程序复位,从而保证在程序跑飞的情况下,不会长时间没有响应。WIN AVR内部带有看门狗函数,需要包含头文件:#include avr/wdt.h 新的AVR系列(例如,ATMEGA324P等)使用增强功能的看门狗(Enhanced Watchdog Timer),与原来的看门狗相比较,除了有相同复位的功能以外,还增加了中断的功能设计。使用看门狗的中断功能,可以实现从Power Down状态唤醒CP
[单片机]
<font color='red'>ATMEGA</font>324P的AVR看门狗使用
ATmega16单片机在实时温度采集与分析系统中的设计
  温度是工农业生产中很重要的的参数,它直接影响到产品的质量与性能。提出了一种基于ATmega16单片机与温度传感器相结合的实时温度采集与分析系统。本系统介绍了以ATmega16单片机为核心,以及自动化控制装置GTJJ4-10A固态继电器和数字温度传感器DS18B20,报警与指示电路等,在分析中基于MFC的软件处理。其中包括温度曲线的绘制,以及温度值的保存,显示历史记录等。在经过烧水温度的测试,该系统稳定可靠便于分析。温度误差0.5℃,可以满足工农业生产的要求。   随着计算机技术尤其是单片微型机技术的发展,温度对人们的生活与工作影响很大,所以要实时采集温度并且对其进行分析。为此,实现实时准确的测量监控。采用串口传送数据并且在
[单片机]
<font color='red'>ATmega</font>16单片机在实时温度采集与分析系统中的设计
ATmega88 定时器/计时器振荡器
ATmega88可通过外部 32.768 kHz 表用振荡器或外部时钟源对定时器 计数器2 进行操作 。 定时器/计数器引脚 TOSC1/TOSC2 和 XTAL1/XTAL2 是共用的。这意味着只有当内部 标定RC振荡器作为系统时钟源时定时器计数器振荡器才能使用。参见 Figure 13 的 晶体振荡器连接图。 如果 ASSR 寄存器中的 EXTCLK 写入逻辑 ”1”,可以对 TOSC1 使用外部时钟源。如何想 使用外部时钟而不是 32 kHz 的晶体,请参见 P139” 定时器 计数器的异步操作 ” 。
[单片机]
<font color='red'>ATmega</font>88 定时器/计时器振荡器
ATmega103单片机在跳频系统数字信号处理中的应用
摘要:文中介绍了ATMEL公司的高性能AVR单片机ATmega103的主要性能特点,给出了ATmega103在FH跳频系统数字信号处理模块中的应用方法,详细介绍了片内同步串口SPI的使用技巧,同时给出了SPI的通信应用程序。 关键词:单片机;跳频;SPI;数字信号处理;ATmega103 ATmega103单片机是ATMEL公司推出的精简指令集(RISC)AVR(ADVANCE RISC)系列单片机产品,这是一种增强型RISC结构,采用了CMOS技术的8位微控制器该结构能有效支持高级语言以及密集度极大的汇编器代码程序。 跳频系统(FH)是指载波频率按某种跳频图案(跳频序列)在很宽的频带范围内跳变的通信系统,由于该系统具有
[单片机]
ATMega16内部EEPROM存储器的应用
  数字化方向的发展在给我们的生活带来巨大便利的同时,也带给我们一些小小的麻烦:我们需要记忆的密码越来越多,银行卡,信用卡,EMAIL,甚至家中的门锁。由于这些密码的重要性,即便把它们存储在电脑的某个角落之中,我们仍然担心由于种种原因而造成的密码泄露或遗失。   ATMega16作为一款嵌入式单片机,用来存储密码是非常合适的。首先相对于家用PC,它是工业级的产品,可以更有效地保证存储的密码不会因为外部的温湿度等环境条件的变化而被破坏。其次,ATMega16不需要操作系统,直接运行用户自行编写的程序,具有很好的个体性。再次,其内部可加密的EEPROM存储器相对于外部EEPROM存储器增加了通过非法手段直接读取EEPROM中内
[单片机]
<font color='red'>ATMega</font>16内部EEPROM存储器的应用
基于ATmega16的汽车侧滑检测装置的设计
汽车在行驶过程中的安全是现在日常生活中很重要的问题,而其中由于侧滑带来的危害是很大的。提出一种基于ATmega16的汽车侧滑检测装置。本系统介绍了以ATmega16单片机为核心,以及正负电源稳定电压,传感器信号电压抬升,数码管的控制和一些警报提示电路等组成。实现了汽车侧滑检测的误差不超过0.1的侧滑检测装置。经过在车间的试验,本系统的误差依然不超过0.1,可以满足工业生产的要求。 随着汽车行业的发展,汽车对人们的生活与工作产生了很大的影响,同时对于汽车使用中的安全问题也就成了我们日常生活中必须关注的部分。其中,汽车的侧滑是指某一轴的车轮或两轴的车轮出现横向移动,这样的情况是很危险的,因此需要对其进行检测以便调整。为此,我们实现了对
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega</font>16的汽车侧滑检测装置的设计
atmega16片上A/D程序-CVAVR程序
/***************************************************** File name : AD_on chip.c Chip type : ATmega16L Program type : Application Clock frequency : 4.000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Da ta Stack size : 256 Function : 内部AD转换,数码管显示 *****************************
[单片机]
ATMEGA128单片机的软件远程升级
摘要:介绍了ATMEGA128单片机应用中的在线编程方法。给出了软件IAP升级设计中应注意的一些关键技术,结合某市地铁调度系统对IAP升级的可靠性和保密性等问题进行了简单的论述。 关键词:IAP F lash bootloader 存储器 远程升级 在线升级 闪速程序存储器的编程方法常见的有以下几种: (1)传统的并行编程方法; (2)通过串行口进行在线编程ISPIn System Programmability:对器件或电路甚至整个系统进行现场升级或功能重构; (3)在运行中,应用程序控制下的应用在线编程IAPIn Application Programming;IAP模式简单地说就是在某一个section中
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
