开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
最新更新时间:2014-08-10来源: 互联网关键字:开关电源  逆变器  功率器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(GTR),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等。在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率; 在高压中容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。
  ⑴ 功率器件的分类:
  ①GTR电力晶体管(Giant Transistor):
  GTR功率晶体管即双极型晶体管(bipolar transistor),所谓双极型是指其电流由电子和空穴两种载流子形成的。一般采用达林顿复合结构。它的优点是:高电流密度和低饱和电压。它的缺点即MOSFET的优点(见下)。
  ②MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Tyansistor)
  功率场效应模块(金属氧化物场效应管):其优点是:
  开关速度快:功率MOSFET又称VDMOS,是一种多子导电器件,参加导电的是多数载流子,没有少子存储现象,所以无固有存储时间,其开关速度仅取决于极间寄生电容,故开关时间极短(小于50-100ns),因而具有更高的工作频率(可达100KHz以上)。
  驱动功率小:功率MOSFET是一种电压型控制器件,即通断均由栅极电压控制。完全开通一个功率MOSFET仅需要10-20毫微秒库仑的电荷,例如一个1安培、10毫微秒宽的方波脉冲,完全开通一个功率MOSFET仅需要10毫微秒的时间。另外还需注意的是在特定的下降时间内关断器件无需负栅脉冲。由于栅极与器件主体是电隔离的,因此功率增益高,所需要的驱动功率很小,驱动电路简单。
  安全工作区域(SOA)宽:功率MOSFET无二次击穿现象,因此其SOA较同功率的GTR双极性晶体管大,且更稳定耐用,工作可靠性高。
  过载能力强:功率MOSFET开启电压(阀值电压)一般为2-6v,因此具有很高的噪声容限和抗干扰能力。
  并联容易:功率MOSFET的通态电阻具有正稳定系数(即通态电阻随结温升高而增加),因而在多管并联时易于均流,对扩大整机容量有利。
  功率MOSFET具有较好的线性,且对温度不敏感。因此开环增益高,放大器级数相对可减少。
  器件参数一致性较好,批量生产离散率低。
  功率MOSFET的缺点:导通电阻大,且随温度升高而增大。
  ⑵ 功率MOSFET的主要参数特性:
  ①漏源击穿电压(V) V(BR)DSS :是在UGS =0时漏极和源极所能承受的最大电压,它是结温的正温度系数函数。
  ②漏极额定电流ID :ID 是流过漏极的最大的连续电流,它主要受器件工作温度的限制。一般生产厂家给出的漏极额定电流是器件外壳温度Tc=25℃时的值,所以在选择器件时要考虑充分的裕度,防止在器件温度升高时漏极额定电流降低而损坏器件。
  ③通态电阻RDS(ON) :它是功率MOSFET导通时漏源电压与漏极电流的比率,它直接决定漏极电流。当功率MOSFET导通时,漏极电流流过通态电阻产生耗散功率,通态电阻值愈大,耗散功率愈大,越容易损坏器件。另外,通态电阻与栅极驱动电压UGS有关,UGS 愈高,RDS(ON) 愈小,而且栅源电压过低,抗干扰能力差,容易误关断;但过高的栅极电压会延缓开通和关断的充放电时间,即影响器件的开关特性。所以综合考虑,一般取UGS =12-15V为宜。
  手册中给出的RDS(ON) 是指器件温度为25℃时的数值,实际上器件温度每升高1℃,RDS(ON) 将增大0.7%,为正温度系数。
  ④最大耗散功率PD (W):是器件所能承受的最大发热功率(器件温度为25℃时)。
  ⑤热阻RΘjc (℃/W):是结温和外壳温度差值相对于漏极电流所产生的热功率的比率。其中:θ-表示温度,J-表示结温,C-表示外壳。
  ⑥输入电容(包括栅漏极间电容CGD和栅源极间电容CGS) :在驱动MOSFET中输入电容是一个非常重要的参数,必须通过对其充放电才能开关MOSFET,所以驱动电路的输出阻抗将严重影响MOSFET的开关速度。输出阻抗愈小,驱动电路对输入电容的充放电速度就越快,开关速度也就越快。温度对输入电容几乎没有影响,所以温度对器件开关速度影响很小。栅漏极间电容CGD 是跨接在输出和输入回路之间,所以称为米勒电容。
  ⑦栅极驱动电压UGS :如果栅源电压超过20v,即使电流被限于很小值,栅源之间的硅氧化层仍很容易被击穿,这是器件损坏的最常见原因之一,因此,应该注意使栅源电压不得超过额定值。还应始终记住,即使所加栅极电压保持低于栅-源间最大额定电压,栅极连续的寄生电感和栅极电容耦合也会产生使氧化层损坏的振荡电压。通过栅漏自身电容,还可把漏极电路瞬变造成的过电压耦合过来。鉴于上述原因,应在栅-源间跨接一个齐纳稳压二极管,以对栅极电压提供可靠的嵌位。通常还采用一个小电阻或铁氧体来抑制不希望的振荡。
  ⑧MOSFET的截止,不需要象双极晶体管那样,对驱动电路进行精心设计(如在栅极加负压)。因为MOSFET是多数载流子半导体器件,只要把加在栅极-源极之间的电压一撤消(即降到0v),它马上就会截止。(见参(2) P70)
  ⑨在工艺设计中,应尽量减小与MOSFET各管脚连线的长度,特别是栅极连线的长度。如果实在无法减小其长度,可以用铁氧体小磁环或一个小电阻和MOSFET的栅极串接起来,这两个元件尽量靠近MOSFET的栅极。最好在栅极和源极之间再接一个10K的电阻,以防栅极回路不慎断开而烧毁MOSFET。
  功率MOSFET内含一个与沟道平行的反向二极管,又称“体二极管”。
  注意:这个二极管的反向恢复时间长达几us到几十us,其高频开关特性远不如功率MOSFET本身,使之在高频下的某些场合成了累赘。
  ⑶ IGBT(Isolated Gate Bipolar Transistor) 绝缘门极双极型晶体管:
  通态电阻RDS(ON) 大是MOSFET的一大缺点,如在其漂移区中注入少子,引入大注入效应,产生电导调制,使其特征阻抗大幅度下降,这就是IGBT。在同等耐压条件下,IGBT的导通电阻只有MOSFET的1/10--1/30,电流密度提高了10-20倍。但是引入了少子效应,形成两种载流子同时运行,使工作频率下降了许多。IGBT是MOSFET和GTR双极性晶体管的折衷器件,结构上和MOSFET很相似,但其工作原理更接近GTR,所以IGBT相当一个N沟道MOSFET驱动的PNP晶体管。特点:它将MOSFET和GTR的优点集于一身,既具有MOSFET输入阻抗高、速度快、热稳定性好和驱动电路简单的优点,又有GTR通态电压低、耐压高的优点。
关键字:开关电源  逆变器  功率器件 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
上一篇:一款单激式变压器开关电源的电路设计方案实现
下一篇:基于高速多通道CCD预放电路的电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
技术达人谈开关电源的单片机控制
开关电源 的主要作用就是控制开关管的开通及关断时间比率,随着越来越多的人投身单片机技术,单片机当中的开关电源技术逐渐成为电源设计者们讨论的话题,本篇文章主要是一位电源高手发表了自己对单片机当中开关电源控制的一些看法。 在单片机控制开关电源当中,单从对电源输出的控制角度来说,能够有如下有几种控制方式: 第一种是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 第二种是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,
[电源管理]
基于DSP闭环控制的单相逆变器的研究
摘要:基于DSP的闭环控制逆变,采用 TMS320F2812 作为控制器。文章通过对DSP编程产生的PWM和SPWM,以光耦隔离分别来驱动高频逆变桥和工频变换器,同时分析了逆变桥中开关损耗,通过改进算法,提高了转换效率。 关键词:逆变器;脉宽调制;闭环控制;开关效率 0 引言 随着不可再生能源的过度开发,能源危机已迫在眉睫,太阳能发电将成为生产、生活等领域的主要能源之一。作为太阳能利用主要方式之一的光伏发电已开始受到人们的广泛关注。一些发达国家在光伏发电方面已经走在前列,其装机容量已达百万兆瓦级。我国作为一个人口和能源需求大国,在太阳能利用方面,与发达国家相比还存有相当大的差距。基于此,本文研究了作为光伏发电核心器件的逆变
[工业控制]
基于DSP闭环控制的单相<font color='red'>逆变器</font>的研究
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比, LED 灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在 LED照明 应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。   在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,
[电源管理]
如何降低LED照明<font color='red'>开关电源</font>待机功耗
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
  开关电源(Switching Power Supply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它制作更宽输入电压变化范围(80~550V)的稳压电源。实验结果证明是很成功的。    1 芯片结构及稳压原理   近十几年来,美国电源集成公司(PI)、摩托罗拉公司(Motoro
[电源管理]
华为、阳光、锦浪前三甲逆变器2019年度美金出口额破亿!
年关将至,光伏业者纷纷回首“难”上加“南”的2019,光伏终端装机量不及预期,一些落后、低效产能不断退出市场,但是中国光伏企业以超强的韧性持续深耕国内市场,与此同时进击海外的步伐也不断加快。华为、阳光、锦浪继2018年度中国逆变器出口位居前三之后,眼下2019年度中国逆变器出口数据出炉,海关数据再次显示,华为、阳光、锦浪雄霸国内逆变器出口企业前三甲,且仅这前三家企业全年美金出口额破亿元,光伏产业格局进一步显现,企业大者恒大,强者愈强之势显现。   纵观2019年中国光伏逆变器出口状况,海外市场多点开花,2019年1-12月中国逆变器出口总金额已达29.11亿美元(约合人民币200.53亿元)。   市场端,出口到美国和荷兰两国逆变器
[新能源]
自动化控制配套设备中开关电源故障分析
开关电源 是自动化系统控制配套设备中经常用到的配件,而且作用非常重要,基于此,开关电源的故障排除就显得不可忽视。    开关电源故障一:保险丝熔断   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样
[电源管理]
Powerex的智能功率模块可简化电机驱动设计
Powerex公司推出PS22052-54和PS22056型1200V智能功率模块(IPM),该产品为460V三相电机驱动提供了一种单片解决方案。两款功率模块能使设计人员减小逆变器的尺寸并缩短整个系统的设计时间,可用于鼓风机电机/HVAC、工业和伺服电机、泵与压缩机以及机器人等应用。 两款DIP-IPM模块可提供5、10和15及25A的额定电流(实际输出根据应用而定),是集成了第四代IGBT的高压IC(具有门极驱动、电平漂移和保护电路),封装尺寸为79×44×8.2 mm,可直接与CPU、DSP或MCU控制器相连接,在每个相位引脚上均具有开路射极的电流检测功能。
[新品]
怎么在修改的正弦波或纯正弦波逆变器间进行选择
纯正弦波逆变器相对于改良型正弦波逆变器的优势: a)输出电压波形为纯正弦波,谐波失真极低,并且像公用事业电力一样干净。 b)诸如微波炉和交流电动机之类的感应负载运行得更快,更安静,更凉爽并且效率更高。 c)减少风扇,荧光灯,音频放大器,电视,游戏机,传真机和答录机中的听觉和电气噪声。 d)防止计算机崩溃,毛刺和显示器噪音。 e)可靠地为以下设备供电,这些设备通常无法与改进的正弦波逆变器一起使用: •激光打印机,复印机,磁光硬盘驱动器。 •一些带电子镇流器的荧光灯。 •在交流电动机上运行的电动工具和变速控制。 •具有速度/微处理器控制功能的缝纫机。 •充电电池充电器。 修改后的正弦波对大多数设备都适用,并且是市场上最常见的逆变器类型
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
