一研究生精密电源的设计及心得分享
最新更新时间:2014-08-26来源: 互联网关键字:精密电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚做完几个项目,来做点记录。跟大伙交流交流。本人没怎么做过电源。这个项目是头一个。一直做模拟信号高速信号的我,对待电源的认识很浅,望大家多多提意见。为我指点指点哈。
是这么个事情。实验室买了一套十几万的光模块(本人是某大学光接入网实验室的研究生),这个模块是又贵又脆。对电源要求非常挑剔~~工作的最小电源电压是3v3,最大是3v4,功率到不是很大,0.5w的样子。而且,超过3.4就烧,一烧就十几万没了……这个模块对静电毫无抵抗力,所以要给他做电源不怎么好弄。这个光模块有个供电口和三个可调节的直流偏执口。
头次做电源,做这么个精细的电源,我是这么思考的:
1.电压在3v3--3v4,那么就是说纹波峰峰不能过100mv
2.启动电源时的浪涌一定不能有,否则就跪了……
3.应该要有个保护,万一有人上电电压大了,或者烧坏了什么东东,板子的反应应该是断电不工作而不是短路
4.光模块工作在25GHz,电源除了安全性好意外,还要保证性能好,能支持射频器件
基于上面几点的考虑,我试着用设计信号的态度设计这么个东东。(现在想想,除了最基本的理论外,其实,模拟和电源差不太多~~~)
对于第一点和第四点,那没什么大问题。我之前做过12.5G的射频板,对于芯片选型和电路设计没什么问题。因为考虑到纹波的大小跟负载的轻重有关。所以,我选了5V输入,3.3V输出的射频LDO,并且用俩(因为一个能支持的最大电流是0.15A)。一个单独负责供电,另一个负责3路可调偏执电压。这样每个LDO都不会工作在大负载下。另外,选用LDO而不是DC/DC也是为了降低纹波。
这仨都是input 和output 的rail2rail,这样保证可调范围最大。注意,有一路是要可调到5V,所以这路的滑变上又串了个电阻,这样保证加电在5v5时输出也在5V以内,因为平时调电压不太用5v,所以这里平时达不到5V也不要紧。
对于浪涌,我第一个想到的是LDO软启动……但芯片貌似不支持。想外加RC自己做个延时,却发现芯片自己内部有下拉,高电平工作。那么,对地并个电容也没有意义。关注到手册中芯片在使能拉高后,输出会延迟缓慢升高(大概0.1ms),虽然不知道他的延迟是不是满足我这边浪涌的时间,但……have a try,输出的浪涌就算有也不会大吧。(对于对设计负责的态度,这话说的多没有底气啊)
所以,我就在输入端加了TVS保护,串了一个肖特基和自恢复保险丝做了个简单保护。
这个LDO输入不能过5v5.所以,我就在输入端做了个保护电路。
这里,电压基准输出3.0v标准参考,另一路是实际电压的分压,当输入在5.5V以下,比较器输出低电平,开关管导通,否则,比较器负端输入高于正端,管子关短,从而保证了电路的安全。
以上就是所有这个设计的原理图部分。PCB也画好了,目前在加工中,先文章写着,等待调试结果,如果性能好的,一定跟大家说,不过我有感觉应该差不了。反正这个电源的难点在于精细和保护,不在效率。先上个PCB:
不好意思,抹掉的部分是我的名字……哈哈,就不透露了,大家也没兴趣知道。
我总结了这个设计,其实,如果像考虑信号链一样的考虑到整个电源设计,也是需要分好多部分,考虑好多可能。对于电源,布局布线可能比原理图关键。对于信号链来说,原理图可能要经过几板性能较差的PCB的修改后才能满足要求。但我感觉,电源设计的难点还是在DC/DC上。这个项目中大多也是芯片参考电路,就前段的保护电路是自己的。现在等待调试结果,有结果了再给大家汇报汇报。大伙就这个设计多多给我提不足哈,这样我下次就知道该怎么弄了。
前天板子到了,昨天焊接+调试,一版通过,不过遇到些问题和经验,总结如下:
1. 用于电压比较的一颗电压基准芯片发现基准不准,会随输入电压浮动,后来改成同封 装的LDO,问题解决;
2.运放选型要看好,特别是工作在跟随器状态。我这里用的芯片是实验室多的,所以就凑合了,结果自激。对比原理图和芯片手册的波特图发现,我的负载电容过大(本来是想给后级滤波用,现在想想是多余了),使得相位条件不满足,芯片开始自激,去掉电容,问题解决;
3.这个问题很奇特,不解,各位知道的话不吝指点:
运放U6B作为比较器,当负端断开,而改变正端电压时,负端竟然也会有电压!而且也会随着正端改变!(电压值跟负端不同,差0.5v左右),我想不通,就算负端接上3v3LDO,负端电压也不是3v3,是3v7,并且也会随着正端电压变化而变化。后来我在正端下拉个电阻,问题解决。至今不知道为什么(电荷集聚?……)个人推测和运放的输入端做法有关,可能换个运放就好了。
关键字:精密电源 编辑:探路者 引用地址:一研究生精密电源的设计及心得分享
上一篇:高手谈开关电源设计心得
下一篇:DC-DC模块电源设计的多种选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
基于DSP的精密半导体激光驱动电源系统
引言   目前,半导体激光(LD)已广泛应用于通信、信息检测、医疗和精密加工与军事等许多领域。激光电源是激光装置的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。本设计采用受DSP控制的恒流源来为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测和控制,使系统的性能得到很大的改善和提高,有效解决了半导体激光器工作的准确、稳定和可靠性问题,进一步提高了半导体激光器的输出指标。 系统原理   要使激光器输出稳定波长的激光,则
[应用]
用于工业级信号的精密电源差分ADC驱动器 (CN0180)
电路功能与优势 标准单端工业信号电平(±5 V、±10 V或0 V至+10 V)与现代高性能16位或18位单电源SAR型ADC的差分输入范围并不直接兼容,需要使用适当的接口驱动电路对工业信号进行衰减、电平转换和差分转换,使其具有与ADC输入要求相匹配的正确幅度和共模电压。虽然可以利用电阻网络和双通道运放来设计适当的接口电路,但电阻的比率匹配误差和放大器之间的误差会形成最终输出端的误差。特别是在低功耗水平上,实现所需的输出相位匹配和建立时间可能非常困难。 图1所示电路采用差分放大器 AD8475 执行衰减、电平转换和差分转换,无需任何外部元件。其交流和直流性能兼容18位、1 MSPSAD7982
[模拟电子]
用于工业级信号的<font color='red'>精密</font>单<font color='red'>电源</font>差分ADC驱动器 (CN0180)
基于DSP的精密半导体激光驱动电源系统
[电源管理]
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 图 15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 15V、2A精密恒压/恒流输出式开关电源的电路如图所示。电路中共使用了4片集成电路:TOP214Y型单片开关电源(IC1),PC816A型线性光耦合器(IC2),可调式精密并联稳压器TL431C(IC3),低功耗双运放LM358(IC4,内部包括IC4a和IC4b两个运放)。该电路具有以下特点: (1)利用IC4b、IC3、VD5和取样电阻R3、R4构成电压控制环;由IC4a、VD6和过流检测电阻R6组成电流控制环; (2)电压控制环与电流控制环按照“逻辑或门”的原理工作,即在任一时刻,输出为高电平的环路起控制作用;
[电源管理]
15V、2A<font color='red'>精密</font>恒压/恒流型开关<font color='red'>电源</font>的电路
基于ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻简介
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值,
[测试测量]
基于ATE测试<font color='red'>电源</font>负载的数字可编程<font color='red'>精密</font>电阻简介
监视负电源电压阈值的精密电路设计方案
        使用IC(MAX971),其中包括一个开漏比较器和参考电压精度1%,该电路监视负电源电压的大小,并提供了故障条件数字警告。监视多个负电压,使用MAX974,它包括四个比较器。   一个简单而准确的电路(图1)监视负电源电压的大小。这种能力是在多铁路系统非常有用,特别是如果负轨作为一个砷化镓器件提供偏置电压精度。该集成电路(MAX971)包括一个开漏比较器和一个电压基准精度1%。其触发阈值是由外部电阻R4的值。为方便起见,所有其他的价值为1MΩ电阻的。   图1。这个负电压监控器输出为低电平时,被监视的负电压以上(更负比)由R4设定的阈值。   电阻R1和R2分的参考电压,提供一个比较的VREF / 2的触
[电源管理]
监视负<font color='red'>电源</font>电压阈值的<font color='red'>精密</font>电路设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
