直流电源系统事故和故障处理预案
最新更新时间:2014-09-08来源: 互联网关键字:直流电源  系统事故  故障处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一 蓄电池故障和事故处理预案
  (一) 防酸蓄电池故障及处理
  1. 防酸蓄电池内部极板短路或开路,应更换蓄电池。
  2. 长期处于浮充运行方式的防酸蓄电池,极板表面逐渐会产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为“硫化”;处理方法:将蓄电池组退出运行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5 I10电流充电至冒强烈气泡后,再停0.5h再继续充电,直到电解液“沸腾”;单体电压上升到2.7~2.8V时,停止充电1~2h,然后用I10电流进行恒流放电,当任一个单体蓄电池电压下降至1.8V时,终止放电,并静置1~2h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复数次,极板上的硫酸铅结晶体将消失,蓄电池容量将得到恢复。
  3. 防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管清除沉淀物,并补充配置的标准电解液。
  4. 防酸蓄电池极板弯曲、龟裂、变形,若经核对性充放电容量仍然达不到80%以上,此蓄电池应更换。
  5. 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定时,将会发出接地信号,且正对地或负对地均能测到电压时,应对蓄电池外壳和绝缘支架用酒精擦拭,改善蓄电池室的通风条件,降低湿度,绝缘将会提高。
  (二) 阀控密封铅酸蓄电池故障及处理
  1. 阀控密封铅酸蓄电池壳体变形,一般造成的原因有充电电流过大、充电电压超过了2.4V×N、内部有短路或局部放电、温升超标、安全阀动作失灵等原因造成内部压力升高。处理方法是减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀是否堵死。
  2. 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,一般原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质,处理方法是更换蓄电池。
  (三) 镉镍蓄电池故障及处理
  镉镍蓄电池容量下降,放电电压低。处理办法是更换电解液,更换无法修复的电池,用I5电流进行5h充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续充电(3-4)h,停止充电(1-2)h后,用I5放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复(3-5)次,其容量将得到恢复。如果容量仍然不能恢复时,应更换蓄电池。
  二 充电装置、绝缘监测装置的故障和事故处理应按照厂家的规定进行,并应在现场运行规程中明确具体处理方法。
  三 直流系统故障和事故处理预案
  (一) 220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,48V直流系统任一极对地电压有明显变化时,应视为直流系统接地。
  (二) 直流系统接地后,应立即查明原因,根据接地选线装置指示或当日工作情况、天气和直流系统绝缘状况,找出接地故障点,并尽快消除。
  (三) 使用拉路法查找直流接地时,至少应由两人进行,断开直流时间不得超过3S。
  (四) 推拉检查应先推拉容易接地的回路,依次推拉事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸回路、户内合闸回路、6~10kV控制回路、其他控制回路、主控制室信号回路、主控制室控制回路、整流装置和蓄电池回路。
  (五) 蓄电池组熔断器熔断后,应立即检查处理,并采取相应措施,防止直流母线失电。
  (六) 直流储能装置电容器击穿或容量不足时,必须及时进行更换。
  (七)当直流充电装置内部故障跳闸时,应及时启动备用充电装置代替故障充电装置运行,并及时调整好运行参数。
  (八) 直流电源系统设备发生短路、交流或直流失压时,应迅速查明原因,消除故障,投入备用设备或采取其他措施尽快恢复直流系统正常运行。
  (九) 蓄电池组发生爆炸、开路时,应迅速将蓄电池总熔断器或空气断路器断开,投入备用设备或采取其他措施及时消除故障,恢复正常运行方式。如无备用蓄电池组,在事故处理期间只能利用充电装置带直流系统负荷运行,且充电装置不满足断路器合闸容量要求时,应临时断开合闸回路电源,待事故处理后及时恢复其运行。
  四 直流电源系统检修与故障和事故处理的安全要求
  (一) 进入蓄电池室前,必须开启通风。
  (二) 在直流电源设备和回路上的一切有关作业,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。
  (三) 在整流装置发生故障时,应严格按照制造厂的要求操作,以防造成设备损坏。
  (四) 查找和处理直流接地时工作人员应戴线手套、穿长袖工作服。应使用内阻大于2000Ω/V的高内阻电压表,工具应绝缘良好。防止在查找和处理过程中造成新的接地。
  (五) 检查和更换蓄电池时,必须注意核对极性,防止发生直流失压、短路、接地。工作时工作人员应戴耐酸、耐碱手套、穿着必要的防护服等。
关键字:直流电源  系统事故  故障处理 编辑:探路者 引用地址:直流电源系统事故和故障处理预案
上一篇:关于漏电保护技术发展方向的探讨
下一篇:电源不稳定的因素及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
基于LM2596的不间断直流电源设计方案(二)
1.5 直流升压电路设计   设置直流升压电路的目的是将4.2 V升压为5 V.直流升压器的电路如图5所示,电路主要由新颖的DC-DC升压变换集成电路组成。      LTC1872是一种超小型DC-DC直流变换集成电路,效率高达90%,低功耗状态电流为270 μA,本电路实现输入4.2 V 直流电压变换为输出5 V、最大负载电流为1 A的直流电压。该电路输出电压精度可为±4%.   1.6 电压采样电路设计   电压采样电路如图6所示。当充电电压U01 》4.2 V时,T1 导通,继电器常闭触点JM1 断开,常开触点JM2 接通恒压充电电路;当充电电压U01 《 4.2 V 时,T1 截止,继电器常
[电源管理]
基于LM2596的不间断<font color='red'>直流电源</font>设计方案(二)
造纸系统变频器常见故障处理
引言   交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 1 参数设置类故障   变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。   1.1 参数设置   对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下
[嵌入式]
直流电源
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、 直流发电机 等。 定义 直流电源有正、负两个电极,正极的 电位 高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。 基本原理 单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的
[电源管理]
数控机床总线故障的诊断及处理
1 CK5125B数控立式车床400000#和400015#报警的维修   1.1 故障现象   开机后,屏幕显T  400000#报警:PLC停止;400015#报警:Profibus_   DP I/O出错,逻辑地址9。机床操作ICI板上按钮均无效,所有指T灯都没有点亮,按RESET键、热启动或冷启动系统,均不能清除报警。   1.2 故障分析及处理  该机床数控系统采用SINUMERIK 802D系统,配置SIMODRIVE 611 UE伺服驱动系统,由PROFIBUS-DP现场总线实现设备级控制系统与分散式I/O的通信,主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息,还提供智能化现场设备所需的非周期
[嵌入式]
直流电源LED的调光技术深度探讨
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。    1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。    2、调正向电流会使色谱偏移   然而用
[电源管理]
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出一种真空管直接调整式高压直流电源装置。详细介绍了电源的主电路结构和控制电路的工作原理。经试验和现场运行表明:电源的各项技术指标均达到了预期的设计目标,具有较高的稳定度和较小的纹波电压。 关键词:电子束焊机双金属锯带高压直流电源稳定性纹波 A Kind of High Voltage DC Source Device for Use in Electron Beam Welder Abstract:This paper reports the technolongy requirements of high voltage
[电源管理]
一种120kV电子束焊机用的高压<font color='red'>直流电源</font>装置
无刷无环启动器故障处理
无刷无环启动器可能会出现多种故障,常见的故障类型包括: 电源故障:电源故障可能导致电机无法启动或者无法正常工作。这种情况下,可以检查电源连接是否正常,电源电压是否稳定等因素,以确定是否存在电源故障。 传感器故障:传感器故障可能导致电机位置和速度检测不准确,从而影响电机控制和起动。这种情况下,可以检查传感器连接是否正常,传感器是否损坏等因素,以确定是否存在传感器故障。 控制器故障:控制器故障可能导致电机控制信号不准确,从而影响电机起动和工作。这种情况下,可以检查控制器芯片是否损坏,驱动电路是否正常等因素,以确定是否存在控制器故障。 散热故障:散热故障可能导致电机控制器过热,从而影响电机起动和工作。这种情况下,可以检查散热
[嵌入式]
软件错误引发事故 导航系统是罪魁祸首
  Stichting Onderzoek Navigatiesystemen (“导航系统研究基金会”)使用一种新的研究方法,发现导航系统为何不能找到市内环路。原因在于软件错误。该基金会预计如果当局不加以干涉,可能导致灾难性后果:更多的交通事故与人员伤亡,原先没有经过设计的辅道被大量交通堵塞。   被测试的导航系统几乎没有一种能充分解释道路网络的层次。结果,乘车人被指示通过那些未被设计成交通区而是指定为低交通的居民区和道路,无益地成了“杀人凶手”。导航系统好像并不能找到环路。   软件错误是起因。TomTom 把问题归咎于当局提供的信息,但这是不正确的,比如 Nav4All (一种移动电话的免费导航系统)事实上确实能
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
