详解如何消除UPS电源对电网的影响
最新更新时间:2014-09-22来源: 互联网关键字:UPS电源  电动机  电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐 波造成的危害很大。
  谐波危害主要在于:
  1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压器线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。
  2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。
  3、使照明设施寿命缩短。
  4、造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差。
  5、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰。
  6、引起配电系统静电补偿电容器发生串/并联谐振。
  7、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命,甚至引起短路、火灾。
  8、由于谐波,使电压突变造成电子设备损坏、出现误动作,影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。
  目前市场上关于治理UPS谐波污染的方式,主要有:6脉冲整流器+输入滤波器;12脉冲整流器;12脉冲整流器+输入滤波器;有源滤波器。这些方式都有 一个共同的缺点,那就是先污染后治理。由于UPS采用的是可控硅整流器的结构,不可避免地会造成谐波污染,然后用户被迫再花费大笔资金来治理谐波污染。如 果UPS不产生或很少产生谐波污染,那用户就无须花钱来治理它了。
  如果要达到同样的指标,还需要加众多的选件例如输入滤波器,12脉冲 整流器等,每个额外选件都会进一步降低UPS的整体效率。所以,12脉冲整流器,会降低效率2%,有源滤波器会使系统效率降低4%,因此在实际测量时许多 12脉冲UPS的整机效率尚不足88%。很多人在采购UPS时只关注了UPS价格比较,殊不知对UPS的运行成本进行衡量。举例而言,1台HP9330C 系列80KVA(64KW)的UPS它的整机效率为95%,而一台12脉冲整流器的效率却仅为88%左右。  在10年的UPS寿命周期 内,HP9330C系列UPS所节约的电费64(KW)×(95%-88%)×24(小时)×365(天)×10(年)×1(元/度)=392,448 元。耗电会以热量的形式散发出来,这样用户还要支付大量的电费供用户空调制冷,而UPS在不知不觉中为用户节约了近40来万元的电费。
  近年来能源和环境保护问题已经引起人们的高度重视,能源和环境也成为了大众话题,UPS减少产生谐波污染和提高机器整机效率不仅为保护环境和节省能源作出了贡献,还将为用户节省大量的电费,提高了经济效益,这也就进一步说明UPS“绿色、低碳”是时代所求。
关键字:UPS电源  电动机  电网 编辑:探路者 引用地址:详解如何消除UPS电源对电网的影响
上一篇:自动化控制配套设备中开关电源故障分析
下一篇:抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
国家电网将投6200亿建特高压电网 盛宴待分
    :“现在更关键的问题是,有关 特高压 的争议并没有消除。同时,就全球范围看,还没有形成有效的可借鉴的成功经验,这可能会让有关部门的审批‘变得更为谨慎’。”   8月21日,据国家电网公司发展策划部副主任张正陵对路透社说,发展特高压不亚于“中国的一场能源革命”。   “发展特高压电网不仅是一个技术革新,还实现了远距离运输,在更大范围内优化资源配置,解决中国可再生能源的大规模开发和利用,且能改善当前中东部面临的严峻的环境压力。”张正陵表示,“未来5年,国家电网将投入6200亿元建设特高压电网。”   对此,《国际金融报》记者昨日多次致电张正陵和国家电网新闻处有关人士,但始终未接听电话。   输电电压一般分高压、
[手机便携]
单片机在电动机保护中的应用
单片机即单片微型计算机的简称,它是将CPU、ROM、RAM、TIMER/COUNTER以及输入/输出接口(I/O)等集成在一块超大规模集成电路芯片上而制成的,有些单片机还集成了模数转换器(ADC)、脉宽调制模块(PWM)、通讯接口等,使用者只需用少量的外围电路就可组成各种应用系统。单片机可分为8位机和16位机,其中8位机在市场中占主导地位。生产单片机的半导体厂家很多,包括:INTEL、PHILIPS、SIEMENS、ADM、ATAIEL、MICROCHIP等。近年来,MICROCHIP公司生产的单片机以其简约的指令系统、纳秒级的指令周期、强大的外围接口功能深受电子工程师们的青睐,笔者曾使用过PIC16CXXX和PIC16FXX
[单片机]
巡检川藏电网:无人机如何应对高海拔极端环境考验?
国网四川送变电公司运维的藏区电网线路总长超过6500km,覆盖约26万平方公里国土,跨越甘孜、阿坝、凉山少数民族自治州,保障和改善了藏、羌、彝、苗等各族群众的生产生活,是区域经济社会的生命线。 然而藏区电网横亘高山峡谷,输电线路塔位最高海拔超过5000m,沿线自然环境极为恶劣,传统人工巡检异常艰辛,工作质量和效率不高,还面临一定的人身安全威胁。如何在高原山区进行高效安全的巡检作业,是一个棘手的问题。 面对高原山区巡检工作的极限挑战,四川送变电公司自2015年起,逐步引入大疆无人机,积累了丰富的飞行经验,提出了行之有效的对策。 极寒环境 四川高原山区年冰雪期长达4~6个月,户外环境温度极低,在低温环境下,锂聚合物电池内阻增大、
[机器人]
单相异步电动机有几组定子绕组及绕组常出现的故障
  单相异步电动机有几组定子绕组   单相异步电动机只有一组定子绕组。在单相异步电动机中,由于只有一个相位的电流,所以只需要一个定子绕组来产生磁场。该绕组的线圈数量、匝数和排列方式会影响电机的性能和特点,例如起动转矩、运行效率和噪音等。   单相异步的定子包括机座、铁芯、绕组三大部分。现分述如下。   机座采用铸铁、铸铝和钢板制成,其结构形式则取决于电动机的使用场合及冷却方式。单相的机座形式一般分为开启式、防护式、封闭式等几种。开启式结构的定子铁芯和绕组外露,由周围空气自然冷却,多用于一些与整机装成一体的使用场合,如洗衣机等。防护式结构是在电动机的通风路径上开些必要的通风孔道,而电动机的铁芯和绕组则被机座遮盖着。封闭式结构是整
[嵌入式]
高比例可再生能源并网条件下的输电网柔性规划
引言 输电网规划的目的是在保证电网可靠性的前提下尽可能满足人们日益增长的用电需求,促使电网发展的因素主要有: (1)负荷增长: (2)新电源的建设: (3)设备老化: (4)与邻近电网间的联系加强等。 其中,前两个因素是目前电网规划的主要动因,即源荷的发展推动了电网的发展。另外,高比例可再生能源并网,使源荷发展的规律越来越不清晰。 总之,在新背景下的输电网规划主要需要应对以下两方面的不确定性: (1)源荷平衡的不确定性。输电网规划需要满足目标年的运行要求,在规划目标年的运行模拟中,因为强不确定性可再生能源的不断渗透,系统运行方式多样化、分散化、复杂化,输电网规划需要在能够包容所有可能的运行方式的同时尽量追求经济性。本文通过建立
[嵌入式]
高比例可再生能源并网条件下的输<font color='red'>电网</font>柔性规划
UPS电源系统的干扰排除与防护(传导干扰)
  UPS不问断 电源 是个特殊的设备,它既是电网的负载,又要给负载提供电源。所以它的EMC设计既要保证它不对电网造成电磁污染,又要保证它提供给负载的是个干净的电源。UPS本身振荡电路就是一个干扰源。典型的UPS系统框图如图l所示。它的基本结构是一套将交流市电变为直流电的整流器、充电器和把直流电再变为交流电的逆变器,电池在交流正常供电对储存能量且维持在一个正常的充电电压上.一旦市电中断, 蓄电池 立即对逆变器供电 保证UPS交流输出。   通常 UPS电源 分为在线式和后备式两种,在线式无论有无市电,都通过逆变器本身向负载供电,而通过逆变器的电源一般比较干净。因此我们只测在线式UPS电源对电网的干扰。后备式UPS电源则不同.有市电
[电源管理]
<font color='red'>UPS电源</font>系统的干扰排除与防护(传导干扰)
国家电网为什么高调做综合能源服务商?
中国储能网讯: 国家电网这头大象正在筹划转身,进军新兴电力服务市场。 吹响电网转型集结号的是一纸文件。近日,国家电网在系统内部下发《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》,明确将综合能源服务作为主营业务,将综合能源服务业务作为新的利润增长点,培育新的市场业态,从卖电向卖服务转身,提升公司市场竞争力。 文/王秀强 作者系华创证券研究员 正在推进的电力体制改革是国家电网调整航向的动因。在改革的背景下,国家电网定位和盈利模式发生重大改变,公司定位从市场参与者向公共服务提供者转变,商业模式从赚取购销价差向收取“过网费”转变。从国有资产保值增值、巩固电网公司市场地位、维护传统售电市场三个维度出发,
[新能源]
美信收购电表SoC商Teridian 扩大智能电网
  在模拟等半导体产品领域拥有强大实力的美国美信集成产品(Maxim Integrated Products)于2010年4月宣布,将收购因从事智能电表用SoC业务而广为人知的美国Teridian Semiconductor。日前,本站记者就该公司收购Teridian的目的,采访了美信转换、计算及安全产品部部门副总裁(Conversion,Computing and Secure Products Division,Division Vice President)Chris Neil。(采访人:Phil Keys) ——请问贵公司收购Teridian的原因有哪些?   智能电网的应用方法之一,包括电力运营商考虑导入的新
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
