如何正确选择LED照明驱动IC?
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:LED驱动  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED的驱动IC是LED照明灯节能与长寿命的关键因素,如果没有选择好LED驱动IC,将无法设计出符合大众需求的LED灯。可见,正确选取LED驱动IC是很重要的。本文将从LED光源的工作特点与LED灯具对驱动芯片(IC)的要求,来为大家讲解如何正确选择LED照明驱动IC。
  在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法?
  LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认:
  1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  2、LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  3、LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  LED光源工作特点:
  照明用LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15~1,400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF为15~20mA)和大功率(IF大于200mA)二种。小功率LED多用做制作LED日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率LED被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。
  LED灯具对低压驱动芯片的要求:
  1、驱动芯片的标称输入电压范围应当满足直流8~40V,以覆盖较广的应用需要。耐压能力最好大于45V。当输入为交流12V或24V时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。
  2、驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2~1.5A。作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源的标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源的标称工作电流为700mA。功率大的LED光源的需要更大电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必须有足够的电流输出,设计产品时也必须使驱动IC工作在满负荷输出的70~90%的最佳工作区域。使用满负荷输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易导致灯具发生疲劳和早期失效。
  3、驱动芯片的输出电流必须保持恒定,这样LED才能稳定发光,不会闪烁。同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产时才能保证有效和有序性。对于输出电流有一定离散性的驱动芯片,必选在出厂或投入生产线前进行分档挑选,调整PCB板上电流设定电阻的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,以保持最终产品的一致性。
  4、驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将裸片直接绑定在铜板上,并有一个引脚直接延伸到封装外,以便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热。如果在类似4x4mm的芯片上要长时间通过300~1,000mA电流,则必然产生功耗并发热,因此,芯片本身的物理散热结构也非常重要。
  5、驱动芯片抗EMI、噪声和耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此在设计驱动芯片时就要选用先进的拓朴结构和高压生产工艺。
  6、驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁。总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能LED光源驱动IC。如果LED灯具选用36V以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220V和100V交流电源,则应考虑隔离供电。直接使用交流100~220V的驱动芯片,因应用对体积的苛求要求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。
关键字:LED驱动  驱动IC 编辑:探路者 引用地址:如何正确选择LED照明驱动IC?
上一篇:数字电源系统管理消除了“盲点”
下一篇:不可不知的电源测试基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
意法半导体推出汽车LED驱动器 高度集成且灵活
6月29日,意法半导体(STMicroelectronics)推出带有集成DC/DC转换器的ALED6000单芯片汽车LED驱动器。这种驱动器是一种低成本解决方案,可实现设计灵活性并在车辆内部电气条件波动时保持照明强度一致。 ALED6000还适用于外部照明,例如日间行车灯、前灯、尾灯、刹车灯和转向信号灯以及内部照明,可支持高达3A的电流驱动单串LED,并具有4.5V至61V的宽输入电压范围。 (图片来源:意法半导体) ALED6000采用数字调光,并具有一个专用引脚应用PWM(脉冲宽度调制)控制信号。此外,还有一个启用引脚和一个同步引脚,可在多设备中确保较低的噪音。其输出电流的准确度低于3.2%,并通过标准压降为2
[汽车电子]
意法半导体推出汽车<font color='red'>LED驱动</font>器 高度集成且灵活
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
  白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案
[电源管理]
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的<font color='red'>LED驱动</font>器方案
LED驱动电源组合调光方案
另外,为了适应实际生产和节电的需要,LED通常需要调光。调光电路的实现,既节省电能,降低了浪费,同时,避免LED长期在超负荷状态下工作,提高了LED的运行效率和寿命。本文通过研究电力电子开关变换器和调光策略,分析设计LED在不同调光方式下的运行状态,实现高效的组合调光策略。 1 Flyback 驱动电路分析 隔离型反激电路具有所用器件最少、成本低、功率密度大、电气隔离、易实现多路输出、提供耐压保护等优点,适合150 W以下小功率电源装置,而LED 照明一般是采用小功率的电源装置。本文采用反激电路作为主电路,采用UC3842 作为控制芯片。UC3842 是一种固定频率电流型控制芯片,外围元件少,振荡频率最大可达500 kHz,控制简
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源组合调光方案
先进的LED驱动器提升全彩视频显示屏的质量
  我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。   广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。   全彩LED视频显示屏   全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。 图1 是LED显示屏
[电源管理]
先进的<font color='red'>LED驱动</font>器提升全彩视频显示屏的质量
京东方重点研发有源AMOLED驱动背板技术
      AMOLED背板技术重点是要解决大尺寸化问题以及降低成本。   OLED显示依据驱动方式不同,分为无源驱动OLED(PMOLED)和有源驱动OLED(AMOLED)两类。与PMOLED相比,AMOLED具有更大的优势和更广的应用领域。近年来的市场调查显示,虽然OLED显示市场在快速增长,但PMOLED的市场却在缩小。而OLED显示越来越频繁地出现在人们视野中,OLED显示技术越来越被接纳作为新一代平板显示技术。    积极开发非硅基TFT背板技术   与TFT-LCD的原理近似,AMOLED显示是利用对应每一个像素的薄膜晶体管(TFT)电路来控制作为像素的OLED单元发光,不同的是,AMOLED是通过控制流过OLED
[手机便携]
LED驱动“应用”所存在的问题及其解决方案
LED 在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。这主要由4个原因引起:   第一、对于LED的MR16灯杯通常的功率只有5W,在半桥回路中产生的磁化电流不能使内部变压器饱和,使电子变压器工作处于不正常状态。   第二、MR16在整流桥之后有一个很大的电解电容,这对于电子变压器来说相当于负载由原来的纯组性负载变成了一个很大的容性负载。   第三、在5W的应用中需要一个大于487(uF)的电容才能使Buck电路正常工作,这么大容量的电容放在体积要求很苛刻的MR16灯杯中是不可能的。   第四、电子变压器输出的电压并不是正弦波,是一个类三角波,最低5.6V,
[电源管理]
12W可控硅调光LED驱动解决方案
卓一电子提供了一套12W可控硅调光LED驱动解决方案,这套方案性能高度稳定可靠,方案产品在模拟恶劣环境下经过很长时间老化,具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作。适用LED天花灯等。 产品特点: 1、性能高度稳定可靠,产品在模拟恶劣环境下长时间老化; 2、产品品种规格齐全; 3、具有短路、电流温度补偿功能,可在-20~+60℃下工作; 4、设计采用稳定PWM控制芯片技术,减少光衰,调光效果明显; 5、转换效率高达85%,高功率因数,低发热,稳定可靠,优质元器件确保电源寿命更长,更安全可靠; 6、兼容可控硅调光器,实现0~100%调光,调节均匀,渐变效果明显; 产品概述 所列参数均为常规机型参数范围
[电源管理]
12W可控硅调光<font color='red'>LED驱动</font>解决方案
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。 驱动技术逐步升级 LED的发光机理是在
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
