关于手机充电器用电源变换器的电路探讨
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:手机充电器  电源变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手机充电器是我们经常用到的一种常用充电设备,本文中介绍了关于手机充电器用电源变换器的电路描述,并且详细的的说明了其变换过程,我们分析一个电源,会从输入开始着手。
  220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。
  手机充电器用电源变换器
  由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。
  为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。
  右边的次级绕组经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
关键字:手机充电器  电源变换器 编辑:探路者 引用地址:关于手机充电器用电源变换器的电路探讨
上一篇:电源故障判断及处理总结
下一篇:使用UPS电源过程中蓄电池的正确利用和维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
iPad充电器充爆iPhone手机电池(图)
  蔡先生被充爆了的iphone手机电池 蔡先生供图   近日,蔡先生用iPad充电器在给iPhone充电时,手机电池竟被充爆了。   业内人士提醒,虽然苹果官方表示iPad和iPhone充电器基本可以混用,但建议还是区分开来使用。   另外,业内人士分析,锂离子电池寿命三大敌人是:温度过高、过充和过放。    用户为了快速而混充    半年都没事突然就爆了   7月8日上午,蔡先生一觉睡醒,当他像往常一样准备用手机时,发现iPhone 4手机后盖裂开了,在修理店打开盖子后,又发现手机电池已被充爆,明显凸起一块,把盖子顶开了。   “平时时间紧张,需要充电快的,因此我都是用iPad充电器
[手机便携]
iPad<font color='red'>充电器</font>充爆iPhone<font color='red'>手机</font>电池(图)
适用于汽车电源系统的全桥推挽式双向DC-DC变换器
  1 引言     随着诸如电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车等新能源汽车对电能需求的日益增长,基于超级电容器的储能系统被越来越多的应用于主电源系统的辅助充放电功能。双向DC-DC变换器可以实现低压超级电容侧和高压传动系统侧之间的电能传输,高压侧包括1个3相变频系统和主电源,如图1所示。一般来说,高升压/降压比的电功率变换,在拓扑中可以通过一个高频变压器来实现。对于低电压大电流侧来说,广泛采用同步整流器来减少整流传导损耗 。 图1 基于汽车储能系统的超级电容器     本文提出了一种结构,将一个高频变压器与基于双向DC-DC变换器的全桥/推挽电路相联接,为汽车电源系统提供充放电服务。它可以在低电压大电流超级电容侧和高电
[电源管理]
适用于汽车<font color='red'>电源</font>系统的全桥推挽式双向DC-DC<font color='red'>变换器</font>
基于LCC谐振变换器的高压直流电源设计
1 引言 高频高压变压器是高压直流电源设计的难点,经过分析,如何减小变压器的分布参数是高频高压电源设计的关键。此处通过引入谐振,将变压器分布参数作为谐振元件的一部分,实现开关管的软开关,减小开关损耗,提高开关频率,从而减小变换器的体积。 谐振变换器有串联、并联和串并联3种拓扑。串并联谐振变换器,又称LCC谐振变换器,结合了前两种拓扑的优点,在合理设计参数的前提下,可使电源在输入电压范围变化很大,输出空载到满载的条件下,仍然保持很高的效率。LCC谐振变换器主要有移相PWM和PFM两种控制方法。这里采用PWM和PFM结合的控制策略,在频率变化范围不大,负载电压恒定的前提下,保证变换器从空载到满载范围内均能实现软开关。通过闭环控
[电源管理]
基于LCC谐振<font color='red'>变换器</font>的高压直流<font color='red'>电源</font>设计
基于AP3768的高效率超低待机功耗的手机充电器
  近年来,节能环保理念的深入人心,对半导体IC 设计和应用也提出了更高的要求。2008 年11 月,五大手机制造商诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉和LG 电子联合发布了手机充电器的五星级标准。新的分级制度将以零到五颗星的标志图案来区分待机能耗。例如,待机功耗小于或等于30mW 的手机充电器属于最高星级,在其标签上印有五颗星。相反,如果待机功耗≤500 mW,则充电器标签上将无任何星级标记。为适应手机充电器的技术革新和发展,新进半导体制造有限公司(简称BCD 半导体)于近期推出一种新的电源控制芯片AP3768,并基于AP3768 开发出全面满足能源之星外部电源2.0 标准和五星级标准的充电器方案。   电源控制芯片AP376
[电源管理]
华为Mate 40手机首发66W快充,或利好千亿充电器市场
今年10月份,华为就会推出Mate 40系列手机,这一代除了5nm工艺的麒麟9000处理器、更强的拍照之外,还有一个重大升级——66W超级快充,使得充电速度提升60%以上。   说到快充,华为的技术实力并不弱,40W超级快充使用的电荷泵技术独树一帜,兼顾了快充速度、发热及电池容量、寿命等问题。   不过在2020年,40W的速度已经不算快了,其他家65W、100W及120W快充都已经量产,使得手机充满电最快只要15-20分钟,而华为40W快充典型充满电时间还要1小时。   根据最新爆料,Mate 40这次升级了66W快充,会继续使用电荷泵技术,可输出11V、6A功率,总计66W,同时电池容量也没受影响,依然不低于现有水平
[手机便携]
华为Mate 40<font color='red'>手机</font>首发66W快充,或利好千亿<font color='red'>充电器</font>市场
韩媒称三星手机未来可能将不附送充电器
根据韩媒Etnews的报道,三星正讨论关于将充电器从某些智能手机产品的包装盒中去除,未来的三星手机可能将不再附带充电器,最快将于在明年推出的一些手机产品中实施这个计划。 报道指出,三星这么做的原因除了节省成本以降低手机的售价外,还有一个原因就是其认为大量的手机用户已经拥有充电器,甚至有些手机充电器从来没有被用户使用过,所以提供充电器的必要性在逐渐降低。总体上来说,这和苹果将在新一代iPhone上取消充电器的原因类似。 三星每年的智能手机出货量都超过数亿部,如果将充电器在产品的包装列表中移除,确实在一定程度上可以降低成本,但消费者未必会很快接受这一举动。目前,三星官方目前还未对此事有过任何表态。
[手机便携]
电源变换器工作频率的抖动降低峰值辐射
  当比较器负输入端的电压达到正阈值电压时,比较器输出切换为低电平,从而将比较器正输入端的阈值电压降至2.1V。于是,电容器C3上的电压向新阈值斜降,当到达较低的阈值电压时,这个周期重复。C3上的电压大致是一个最低值为2.1V、最高值为2.9V的三角波。   为了对 LM5020 控制器 PWM 振荡器的基频作抖动,用 IC2 产生的三角波调制控制器RT脚的电流。电阻器R5设定调制抖动的百分比。R5的右端固定为RT脚经稳压的2V电压, 通过电容器C2从IC2耦合来的低频三角波驱动R5的左端。对于64.9 kΩ的 R5,通过电阻器R5 的峰峰电流约为12mA。在没有连接抖动电路时,RT流出的稳态电流约为121mA,因此12mA
[电源管理]
用<font color='red'>电源</font><font color='red'>变换器</font>工作频率的抖动降低峰值辐射
分析探讨太阳能手机锂离子电池充电器
0 引言 能源危机的出现和环境污染的日益恶化,使太阳能作为清洁干净的可再生能源得到世界各国的高度重视。随着太阳能技术的发展,近年来超薄、超轻的光伏电池在便携式电子设备中的应用也得到了很大发展。太阳能手机锂电池充电器摆脱了传统充电电源的束缚,节能与环保,具有良好的发展前景。 由于光伏电池的输出功率受光照、温度等环境因素的影响,太阳能充电器既要与使用交流市电的充电器一样对锂离子电池进行安全快速充电,又要解决以下问题 :①如何将环境温度、光照强度以及其他外界条件的变化融入充电控制方法;②充电控制器的最佳拓扑结构是什么;③如何实现光伏电池输出功率的最大化。针对上述问题,本文对现在常用的三种手机锂电池充电器拓扑与控制方法进行了分析,指
[电源管理]
分析探讨太阳能<font color='red'>手机</font>锂离子电池<font color='red'>充电器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
