移动电源内部电路保护设计揭秘
最新更新时间:2014-10-13来源: 互联网关键字:移动电源  内部电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢? 一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。 除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定 的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成 本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V,所以 有一个升压5V的系统。不论是充电管理系统还是升压系统,都需要电路板来提供,所以移动电源内部电路板设计得好坏决定了产品的智能与否。
  1. 过充保护 锂电池过充保护是用电源管理芯片去检测电压实现的,芯片内部在基准设置状态下(手机锂电池一般为3.5V)。当基准慢慢上升,当上升到VSS-VDD设 计值时,这时的电压就是保护过充关断电压,通过逻辑关系输出低或者高电平来控制外部控制电路来实现过充保护。当电压缓慢下降时设置VSS-VDD电压值来 取基准值当基准检测到在设置以下时,这是逻辑关系解除过充保护。
  2. 过放保护 过放保护电压是指放电过渡时保护电池的最低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。根据电池寿命与放电深度的关系及电池电压 与放电率和放电深度关系,结合设备实际负荷,确定电池放电终止电压,设计电池放电防护电路。
  3.短路保护 短路造成的回路电流一般在额定工作电流的10倍以上,而过电流保护需要延迟约几十毫秒,直接短路导致的数十倍额定电流在几十毫秒内也会对电池组的性能产 生影响。现有的保护方式有PPTC法,该方法是通过电流产生的热切断回路,也需要毫秒级的反应时间,同时增加了回路中的阻抗。也有专用于电池组的短路集成 芯片,此芯片应用范围窄、成本高。
  4.PTC介绍 PTC正温度系数热敏电阻又称 polyswitch,聚合物自复保险丝(polymer resettable fuse)聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过聚合物自复保险丝时, 产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电 阻升高。当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过聚合物自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清 除后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。 了解了移动电源内部主要构件,那我们该如何选择一款优质的移动电源呢?1.电芯 虽然我在前面写的文章中都曾屡次的介绍过电芯,但是未必用户明白,故在此我再描述一下,目前市场上常见的移动电源是采用18650和软包锂电池。 18650是一种液态的锂电池,外面一层厚厚的钢壳包着,也有铝壳的,圆柱形。另一种是糊状的锂电池,行业人士都称为软包,可以自定义各种各样的形状。 16850的优点是:工艺成熟,容量大,据说最大的一个可以做到3000mAh,如果单纯以电芯来论,那么18650是存在一定的安全性隐患,前几年的笔记本电池爆炸就是案例。(注明:概率是很低的,同时保护板选好,是可以有效的降低安全性的) 软包锂电池是根据长宽厚以一定的数学公式进行计算容量的!最大的特点就是可以任意形状,这样可以凸显个性。目前市场非常有个性的移动电源基本上都是软包 做的。他的优点目前来说,和18650相比,安全性隐患更低,就是18650可能会爆,但是软包最大的问题就是涨包,燃烧。 其实那个好,从长远来看,还是软包好!当然在此我不是说排挤16850,毕竟这种产品用了十来年了,技术是相当的成熟。 附加:16850做得比较好的,是三洋,松下。软包锂电池比较出名的有ATL,比克,邦凯,比亚迪等等。其他的还有朗达,力神,华粤宝,亿伟,豪鹏,曙鹏,美拜,海太阳,耀安等(注明,这是我还能记起来厂家名称的,并不代表全部,只供参考)。
  2.保护板PCBA 保护板主要是干几件事情,过充过放自动调节。我们用这样的一个比喻来说,一个人不吃饭饿过份了,和吃得太饱,是对身体没有好处的。因此为了保证移动电源 的电芯不至于到两种极端,所以保护板在设计上做一个保护措施,避免对电芯的伤害。比如移动电源充满了,则自动关闭冲电,其实和手机那个充电器保护是一样一 样的。 此外保护板还有一个重要的功能,就是转换率。比如电芯标称的5000mAh给用户的设备充电的时候,并不是完全100%转换的。 你1500mAh的手机电池,用5000mAh的移动电源充,理论上充三次多,但是实际上未必能充满。这就是因为电芯以及在这个充电过程中的物体是有电阻 的,这要消耗一部份。因此保护板充当了这个角色,尽可能的减少内阻以及优化的IC线路设计可以让性能得到提高。具体的细节,这个需要IC或电子方面的知 识。 一个好的保护板,根据行业人士的介绍,好可以做到90%以上,而普通的则在80-85%左右。差的估计只有70%左右了。
  3.重量差距 移动电源的外观和重量是不少用户选购时候首要考虑因素之一。漂亮时尚的外观不仅赏心悦目,也为日常使用增添了不少的色彩。小巧的机身重量也相对较轻,便携性得到提升,用户在日常活动中就可以非常方便的进行携带,增加实用性。 目前市面上的主流移动电源产品外壳材质有两种,分别是塑胶或防火材料ABS+PC等塑料材质、全铝或铝合金的金属材质。塑料材质外壳一般都会经过钢琴烤 漆工艺处理来增加美观度和舒适度,重量相对较轻;金属材质外壳一般会进行拉丝工艺或磨砂工艺处理,增加了金属质感,也提升了机身美感和手感,重量相对会略 沉。 一般说来,移动电源机身的体积重量与其电芯容量都是成正比的,体积越大则容量越大体积也越重,反之则越轻。大众用户选择 5000mAh左右电芯容量的移动电源基本能够保证为手机进行充电续航,而且体积较小,携带也比较轻便;10000mAh以上电芯容量的移动电源体积和重 量就相对比较大了,用户在在外出携带时可以放在包中,适合平板电脑用户们选用;笔记本电脑用户一般都要选择20000mAh左右的移动电源才能确保为设备 提供较为持久的电力支持,当然上述只是一个参考建议,在实际使用中,用户们的设备、充电次数和使用方法不尽相同,大家还是要结合自己的实际情况来选择移动电源的容量。
关键字:移动电源  内部电路 编辑:探路者 引用地址:移动电源内部电路保护设计揭秘
上一篇:【终极揭秘】详解移动电源的“三大件”
下一篇:多电压轨系统需要具备控制和监察功能的转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
移动电源排行榜2012_移动电源什么牌子好
随着手机、笔记本电脑、平板电脑等移动电子设备的普及,移动电源越来越多的进入到人们的生活,很多人在购买移动电源是不知道怎么选择,移动电源什么牌子好?成为一件让人头痛的事。以下是小编根据网络人气购买评选出的移动电源排行榜2012及移动电源什么牌子好的推荐,希望对将要选购移动电源的朋友能有所帮助。 1、爱唯克思  诺亚方舟RV-18000A Rvixe爱唯克思源自台湾,由原台湾人因科技核心骨干投资成立。致力于时尚智能手机配件及周边产品的设计、开发、服务的时尚品牌。在以台湾科研成果为基础,以最终用户体验为前提,以别具一格的设计风格带给用户更完美的产品。 诺亚方舟RV-18000A参数: 产品类型:笔记本移动电源 电池类型:聚合物锂电池
[电源管理]
<font color='red'>移动电源</font>排行榜2012_<font color='red'>移动电源</font>什么牌子好
运算放大器电路固有噪声的分析与测量之放大器的内部噪声
  本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,如何根据产品说明书的典型规范在室温及超过室温时估算最坏情况下的噪声。   最坏情况下的噪声分析和设计的 5 条经验法则   大多数运算放大器产品说明书列出的仅仅是一个运算放大器噪声的典型值,没有任何关于噪声温度漂移的信息。电路板和系统级设计人员希望能根据典型值找出一种可以估算最大噪声的方法,此外,这种方法应该还可以有效地估算出随着温度变化的噪声漂移。这里给出了一些有助于进行这些估算的基本的晶体管噪声关系。但是
[测试测量]
运算放大器<font color='red'>电路</font>固有噪声的分析与测量之放大器的<font color='red'>内部</font>噪声
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。   闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。   不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
快速充电<font color='red'>移动电源</font>力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
移动电源购买保养技巧
  如今手机已成众人日常生活不可或缺的一部分,使用频繁带来的是电量不够用,于是移动电源应运而生。潮人们出门在外,随时可以利用移动电源进行充电,而大多移动电源能兼容所有USB充电设备,支持手机、平板电脑、相机等设备,绝对是外出、旅游的必备利器。   但是移动电源作为电池的一种新型产品,很多消费者对于如何使用和保养移动电源还存在很多误区。   购买电池切勿贪图便宜   移动电源的核心部件,主要有两部分,一是存储电量的介质,二是把其他能量转化成电量的介质。所以电芯的好坏可以作为衡量移动电源品质的重要标准之一。移动电源电芯常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池三种。   聚合物锂离子电芯电池相比普通锂电
[电源管理]
你的移动电源安全吗 教你辨别优劣移动电源
据央视新闻新浪微博报道:5月8日上午,深圳地铁4号龙华线0611号列车尾部着火。地铁工作人员透露,起火原因为乘客携带的移动 电源 爆炸所致,所幸爆炸并无造成人员伤亡。 这次事故给许多朋友敲响警钟:“你的 移动电源 够安全吗?”在这里小编从上市企业朗科科技了解到一些关于移动电源安全性的常识,希望对大家有所帮助! 电芯是移动电源最关键的部件,是能量存储之所在。电芯基本可以分为四种,分别是镍氢电芯、磷酸铁锂电芯、液态锂离子电芯和聚合物锂离子电芯。 其中,镍氢电芯和磷酸铁锂电芯虽然电压低且标称容量大,但实际输出效率低,与锂离子电芯和锂聚合物电芯相比,完全没有任何优势。因此这两种电芯基本已退出市场。
[手机便携]
你的<font color='red'>移动电源</font>安全吗 教你辨别优劣<font color='red'>移动电源</font>
移动电源遭“地铁勿用” 厂家称有利行业标准落实
   日前,广州地铁提出“乘客在地铁请勿使用移动电源”的建议,此举虽非“强制性措施”,但引发了公众热议,移动电源的安全性引发了广泛质疑。 南都记者特意采访了广州地铁公司相关负责人和相关企业,针对这件事,数家“充电宝”企业在给予记者回应时称,相关建议对正在红海中角逐的移动电源产业会有一定影响,现在各种假冒伪劣产品充斥市场,一般在规范的条件下,使用正规厂商生产的移动电源,不会对消费者的安全造成威胁。“这项建议的出台,也间接地对各移动电源生产厂商的产品品质提出了更高要求,有利于移动电源行业的发展。”昨日下午,广州YOOBAO羽博移动电源特此召开新闻发布会,回应多方的质疑。 移动电源安全性引质疑 使用移动电源的安全性受到人们的质疑,广
[手机便携]
FEV开发电动汽车移动电源 可同时为两辆车充电
据外媒报道,全球领先的动力总成及汽车技术服务商FEV与德国能源公司Uniper合作开发出 电动汽车 移动电源。 (图片来源:autocarpro) 该公司表示,此类装置可用来满足高峰需求,而无需对电网建设和变电站进行大量投资。该装置名为移动式快速充电器(MFC),能够独立于电网运行,一旦电池耗尽,就会进行更换。 这种移动式快速充电器体积紧凑,长宽仅为1.2 m x 1.25 m,高度为2.5 m,并且可以提供150 kWh的可用能量容量,相当于1000公里纯电动续航里程。此外,该设备还允许通过CCS 2.0和CHAdeMO两种充电标准,同时对两辆 电动汽车 进行充电,最大并联功率为75 kW。 FEV采用高性能冷
[汽车电子]
FEV开发电动汽车<font color='red'>移动电源</font> 可同时为两辆车充电
无人机移动电源PCB板元器件批覆三防漆三防硅胶应用方案
无人机移动电源PCB板元器件批覆三防漆三防硅胶应用方案 由汉思新材料提供   01.点胶示意图         02.产品应用领域 无人机/移动电源   03.用胶需求 用胶目的 PCB板元器件批覆防潮 防腐蚀 换胶原因客户使用的同行胶水某康宁1-2577,使用后出现不干的现象以及目前道康宁此产品逐渐停产 客户规模需求量 月300-400公斤左右前期   04. 汉思新材料 优势 汉思依托强大的公司实力和成熟的实战经验,积极迅速响应客户需求,提供我司成熟量产的HS506三防硅胶,解决了客户的问题。   05.汉思解决方案 客户工艺要求:颜色透明 厚度不能超过0.2 控制在0.
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
