PCB设计是设计任何电源的重要工作之一,其设计方法决定了电磁干扰(EMI)和电源的稳定性,由此,重要性不言而喻。本文就以LED驱动电源中的PCB设计技巧以及规范进行讲解。
(1)从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。
(2)参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。
(3) 元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形 成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采 用正确的方法。
(4)布线开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。
(5) 检查布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件 焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加 宽的地方。注意:有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆 铜一次。
(6)复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
关键字:PCB 设计技巧
编辑:探路者 引用地址:速来围观 PCB设计技巧及其规范
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
JTAG推出有助于PCB测试和系统内编程的工具
JTAG Technologies推出有助于加速并简化基于IEEE 1149.x标准的边界扫描的工具JTAG ProVision,该工具可帮助工程师用最少的时间实现系统内编程。
ProVision的应用程序向导有助于用户准备测试和系统编程应用程序。图形化工具可简化设计数据的管理,JTAG Technologies的为测试而设计(DFT)的分析软件可监视覆盖范围。
该工具创建了一套测试和系统内编程方案,分析设计的边界扫描和非边界扫描部分。JTAG Technologies的器件建模方法为控制非扫描簇提供所需信息。该工具还可处理各类复杂目标,可实现从单板的单个或多个测试到复杂的多板测试。
JTAG ProVision
[新品]
PCB产业严控排污,实现生态环境高颜值
台资企业集聚的昆山,不久前因为水源整治,开始对PCB产业严控排污。昆山市委书记、市长杜小刚6日以全国人大代表身份出席江苏团组审议,他指出:要以中国经济高品质发展的要求,带领昆山产业向中高端攀升,着力抓转型升级、抓创新发展、抓品质效益。 据全球PCB打样品牌捷多邦了解,杜小刚表示一方面要打造高端产业,全力做大做强光电、半导体、小核酸及生物医药、智慧制造产业,另一方面要抓好高品质项目,强化与顶级企业合作,加快引进掌握核心技术、投资体量大、带动力强的龙头专案。 杜小刚针对环保治理,他表示,民众从盼温饱到盼环保,从盼生存到盼生态,昆山将下大力气塑造生态环境之美,实施生态环境建设实事工程,加大黑臭河道整治力度,大力实施生态修复工程,全
[EDA]
四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧之串并转换
四种常用 FPGA/CPLD设计思想与技巧之串并转换
本系列讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。
FPGA/CPLD 的设计思想与技巧是一个非常大的话题,由于篇幅所限,本文仅介绍一些常用的设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。希望本文能引起工程师们的注意,如果能有意识地利用这些原则指导日后的设计工作,将取得事半功倍的效果!
串并转换设计技巧 串并转换是FPGA设计的一
[工业控制]
PCB反设计系统中的探测电路
1 引言
电子工程师在进行电子设备的反设计或者维修工作时,首先需要了解未知印刷电路板( PCB )上各元件间的连接关系,因此需要对PCB上各元件引脚之间的连通关系进行测量并记录。
最简单的方法是将万用表打到"短路蜂鸣器"档,用两支表笔逐对地测量引脚间连通关系,然后手工记录"引脚对"之间的通/断路状况。为了得到所有"引脚对"之间连接关系的全集,必须按照组合原则组织被测"引脚对",当PCB上元件数目及引脚数目较多时,需要测量的"引脚对"数目将会十分庞大。显然,若采用人工方法进行这项工作,测量、记录及校对的工作量都将会非常大。而且测量精度较低,众所周知,一般万用表两表笔间的阻性阻抗值高至20欧姆左右时,其蜂鸣器仍会发出
[模拟电子]
深南电路:为华为提供无线通信基站等用PCB在内的各类产品
9月24日,深南电路在接受投资者提问时表示,公司的主要产品包括印制电路板、封装基板和电子装联。其中,公司PCB产品应用领域主要为通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等,华为系公司的重要客户之一,公司为华为提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。 今年,在新冠肺炎疫情蔓延、中美经贸摩擦加剧的双重影响下,深南电路持续落实“3-In-One”战略,快速应对外部环境变化,在积极抗疫的同时,快速推动复工复产,快速响应客户需求,在宏观经济和电子产业部分下游市场承压的情况下,各项业务保持了较为稳定的增长。 在PCBA业务领域,随着南通数通二期的投产,无锡深南PCB产品结构得到进一步优化,从而使无锡深南 PCB 业务的生产效率及产出得到提升,盈
[手机便携]
PCB layout用啥软件比较好?Cadence or AD?
印刷电路板同时也叫印制电路板,是一种让各类电子元件实现有规则连接的载体。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 PCB layout是什么 PCB layout是印刷电路板。 印刷电路板同时也叫印制电路板,是一种让各类电子元件实现有规则连接的载体。 PCB layout中文翻译为印制板布局,传统工艺上的电路板是利用印刷蚀刻出线路的方式,因此称之为印刷或印制电路板。利用印制板人们不仅能够避免安装过程接线错误(在PCB出现前,电子元件都是通过导线连接,不仅错综杂乱还存在安全隐患)。最早使用PCB的是一个奥地利人叫保罗。爱斯勒,于1936年首次在收音机中使用。广泛应用出现在20世纪50年代
[嵌入式]
便携式多媒体系统如何实现高质量音频
在当前功能集中的便携式多媒体设备中,有越来越多的功能正被集成到越来越小的系统中。音频是市场上任何具有多媒体功能的系统中最基本的功能,但系统设计师通常更关注‘吸引人眼球’的特性,如无线连接、视频处理、图像捕获和显示等。其结果是,在众多的重要元器件之间,哪里有一点空间,就把音频电路挤身到哪里,从而导致音频质量非常一般乃至低劣。然而,只要稍加注意,良好的音频质量就能与用户要求的众多其它性能一起被无缝集成到系统中。本文提供了一些与包含有音频回放和/或记录功能的任何便携式系统设计相关的优秀系统设计和PCB版图设计的各种建议。
在便携式音频系统中存在许多引起劣质音频的源,不过本文主要关注模拟音频信号上影响音质的噪声源。不管是
[手机便携]
优化PCB布线减少串扰的解决方案
I.序言 如今,各种便携式计算设备都应用了密集的印刷电路板(PCB)设计,并使用了多个高速数字通信协议,例如 PCIe、USB 和 SATA,这些高速数字协议支持高达 Gb 的数据吞吐速率并具有数百毫伏的差分幅度。 入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生串扰,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。 方程式(1)和(2)分别是入侵信号对受害信号的感应电压和电流计算公式,方程式(3)和(4)分别是入侵信号和受害信号之间的互电容和互电感计算公式。 图中文字中英对照 nduced voltage on victim :受害信号的感应电压 mutual indu
[电源管理]
