快速增长的数字宇宙中的服务器电源
最新更新时间:2014-10-25来源: 互联网关键字:快速增长  数字宇宙  服务器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  到2020年末,数字宇宙——一年内创建、复制和消耗的所有数字数据的度量单位——将达到40泽字节(ZB,40×1024字节),这相当于在2010年基础上增长了50倍[1]。据思科系统公司(CiscoSystems)预测,到2015年末,仅全年的互联网流量就将跨过1泽字节大关[2]。这些趋势代表了推动中型和大型应用规模的数据环境变化的两个指标。
  越来越多的访问,更加密集的内容,不断扩大的资源
  消费者互联网流量代表了全球数据传输空前的增长。思科预测,2012年至2017年间消费者IP流量的年复合增长率(CAGR)为23%,主要由北美和亚太地区的用户贡献(见图1)。但是,全球所有地区新用户的增长速度均低于5%(见表1)。
  图字:按地区划分的年度消费者IP流量[艾字节,EB]
  北美–23%CAGR
  亚太-26%CAGR
  西欧-17%CAGR
  中东欧-24%CAGR
  南美–17%CAGR
  中东及非洲–42%CAGR
  年
  图1:预计全球年度消费者IP流量年均复合增长率将增长23%,远高于将支持的新用户增长速度。
  数据来源:思科系统公司。
地区                             2012年接入人口年度变化率
北美81.6%3.2%
中国42.3%4.0%
东亚及太平洋41.4%3.6%
欧盟75.3%2.1%
欧洲及中亚63.2%2.9%
南美及加勒比海43.5%4.6%
中东及北非35.3%0.4%
  表1:按照地区划分的全球互联网接入市场渗透。资料来源:联合国。
  有三个关键因素导致了远远超出新的互联网用户增长速度的快速流量增长。典型手机用户平均每天约144次查看他们的设备,产生了IP流量时间的46%[3]。由于公共热点提供的基本接入无处不在,便携式设备为用户提供了在办公和家庭范围之外全天候获取信息、通信和娱乐服务的方便。自2009年以来,一个正在加速的趋势是,便携式设备占整体流量的比例越来越大,以其目前的轨迹,到2015年中期将达到30%(见表2)。
  日期移动流量占全球流量百分比
日期移动流量占全球流量百分比
2009年5月0.9%
2010年5月2.4%
2011年5月6.0%
2012年5月10.0%
2013年5月15.0%
  表2:2009-2013年移动流量占总互联网流量的百分比。数据来源StatCounter。
  内容也已经从主要基于文本转向主要基于媒体。一张图片的大小值可能是1000个字,而一个图像可能很容易地占用五十万字个字以上的数据空间。视频是不断增长的数据组合的一部分。仅YouTube上传的视频就已经从2009年的每分钟20小时增加到2013年的每分钟100小时。
  内容提供商已经通过各种任何东西点播(anything-on-demand,XOD)门户网站在线提供了完整的电视剧和全长影片。大部分生产设施都已转换到高清(HD)视频格式,这需要标清(SD)视频四到五倍的带宽。到2015年,视频剪辑和流媒体电视节目的流量预计将超过网络和互联网流量[4]。
  现在,连网的设备比地球上的人还要多,设备的增长速度超过了人口的增长。思科预计,到2017年机器对机器(M2M)应用中将有60亿部设备贡献IP流量。
  增长的密度
  为了支持这一史无前例的流量增长,预计全球平均固定宽带速度将从2012年的11Mbps提高到2017年的39Mbps。像那些支持谷歌光纤的基础设施项目可能会实现光纤到户(FTTP),提供高达1Gbps的服务。
  作为响应措施,都采用了多核处理器,并增加了每个板的处理器数量。整体机架密度也已经提高,从1996年的每机架7台服务器达到2010年的每机架20台服务器。机架功率也以同种方式增加了,从2000年的千瓦/机架达到2007年的10kW/机架,今天许多新安装的设备超过了20kW/机架。
  对于新设备和那些正在升级的服务器,这些趋势已经很难继续用使用单相AC-DC转换器的12V电压在机架级分配电能。
  12V配电的挑战
  基于12V配电的典型服务器机架使用一个电力输送单元(PDU),包括EMI滤波器和一个有480V三相输入和277V单相输出的Y型配置变压器,它为机架的AC-DC转换器供电。要为一个10kW机架供电,俗称银盒的AC/DC转换器必须为其IT负载组合提供超过800A功率。原理图示例如图2所示。
  图字:UPS+PDU(包括电池和变压器)
  图2:有单相AC配电和12V服务器主板的高密度计算机架示意图。
  这些银盒独立工作,无需同步,导致其输入电流波形出现了更丰富的谐波含量。转换器的功率因数校正(PFC)电路可正确输入相对于输入电压波形的电流波形,但随着银盒制造商在努力提高功率转换效率,AC线路上的谐波含量也在不断增加[5]。
  例如,那些符合80-PlusGold认证的银盒可提供92%的峰值效率,产生其输入电流波形约5%的总谐波失真(THD)(相对于基波频率)。符合80-PlusTitanium认证的AC/DC转换器可提供96%的峰值效率,产生约12%的总谐波失真。
  此外,银盒是异步操作,因此所产生的谐波电流与上游AC线相互作用,且通常在PDU或不间断(UPS)中的三相变压器内组合,从而产生更宽的中、低频谐波(几Hz到几kHz)。
  最近的研究[5,6]表明,当一个线路变压器的电流波形的总谐波失真超过5%时,每增加2%的总谐波失真可产生额外1%的总功率损耗,通常发生在PDU(或UPS,或两者)中。对于一个为80-PlusTitaniumAC-DC转换器供电的10kW系统,正是由于电流总谐波失真的缘故,至少相当于PDU耗散了350W。系统设计人员必须估计PDU的大小,以适应额外损耗,从而增加了机架的安装成本,并影响整个系统的可靠性。
  最终,随着机架功率的持续增加,12V配电开始出现更基本的问题。由于个别主板增加了内核、内存和I/O,细分(subdivide)的能力变得很有限,而实际和经济规模的母线和电源输入连接器的电流最大值会对整体机架密度产生负面的影响。在20kW/机柜中,12V电源架必须提供净1.7kA,而机架供电要求并没有停滞不前。
  48等于新的12
  48V配电设计在一些重要方面不同于超过配电方案操作潜力的12V系统。最值得注意的是,48V配电系统可以用一个400V/480V三相整流器来替代PDU变压器和银盒(原理图示例如图3所示)。一个现代整流器可产生约3%的总谐波失真,且很少超过5%,即使是在轻负载条件下。整流器数目的减少(由于较高的单位功率)和线路电流所消耗的本来就较低的谐波含量,导致系统级电流波形谐波要低得多。
  图字:48V电池
  整流器
  48V电池
  54V服务器,700W
  整流器
  图3:有54VDC配电和集成短期备份的高密度计算机架示意图。
  服务器运营商可以充分利用现有400V/480V三相AC至48VDC设备的规模经济,这些设备已在电信和其他48V应用中广泛使用。一个典型10kW单元仅需2U(89mm)的机架高度,即可提供≥97%的转换效率和<5%的总谐波失真。相比之下,400V/480V三相到12V整流器是不实用的,因为它有非常高的电流输出。
  导通损耗和导线尺寸的实际限制限制了电力可以经济地传输(基于12V机架的系统)达到约5kW的距离。使用相同输电基础架构的48V配电可以提供20kW——足以从一个三相整流器为整个服务器机架供电。
  消除了机架中单相AC的DC配电战略还简化了电池备份的实现:电池组不需要通过一台UPS逆变器来升频转换(upconvert),进而驱动AC-DC转换器。相反,48V备用电池可以通过一个管理转换、电池充电、电池监测和状态报告的最小控制界面来驱动IT负载。
  日益转向48V配电要求系统设计人员重新思考自己的板电源(board-power)策略。有几个可以考虑的选项,不过也有一些比12V设计使用的选项更简单和尺寸更小。一个例子是Vicor的符合48V英特尔VR12.5标准的参考设计,它可以消除一个中间转换级。Vicor的方法避免了多相位转换拓扑结构,从而减少了元件数量,并有助于在流行的36-60V电信电压范围实现直接连接电源(包括备份)。元件数量的减少和更小的储能要求允许设计人员让电源传送电路(powertrain)更靠近处理器,进而降低与PCB走线长度大致成正比的损耗和寄生电感。
  对于处理器和内存之外的板上负载,单级降压预计将实现整个服务器板的48V配电。随着越来越高的功率密度需求,散热设计成为了一个日益受到关注的问题。封装技术,如Vicor的转换器级封装(ConverterhousedinPackage,ChiP)平台兼容了双面冷却,可以简化热-机械设计。
  总体而言,48V配电设计比12V方案使用材料的更少。其机架级材料清单更短,需要的铜更少。利用Vicor的符合48V英特尔VR12.5标准的解决方案,也避免了使用电解电容。净效应是更高的可靠性、更好的可扩展性和更高的功率密度。
  今天,服务器群的电力需求从早年的1kW/机架增加到了20kW。数据流量趋势正在加速,预计在不久的将来需求将达到30kW/机架。
  在一段距离上的电流幅值和功率传递的实际限制迫使人们安装高密度服务器,从12V配电转向48V设计。这种转变带来的是12V系统无法提供的好处。
  当板上转换器直接以48V运行时,48V电源特别具有吸引力。这些拓扑结构可以减少元件数量、能量储存和损耗,同时提高可靠性。诸如ChiP的新的封装技术允许双面冷却并简化散热设计。
  48VDC配电提供了一个可以随预见的服务器部署规模提升的高功率密度。
  Vicor
  参考文献:
  1.DigitalUniverseStudy,IDC,SponsoredbyEMC,December2012.
  2.CiscoVisualNetworkingIndex:ForecastandMethodology,2012-2017,CiscoSystems,May2013.
  3.Meeker,MaryandLiangWu,InternetTrendsD11Conference(presentation),KPCB,May29,2013.
  4.Surgeinvideowilldriveglobaldatatraffictomorethan60,000Petabytesin2016,
  ABIresearch,May10,2011.
  5.DataCenterpowersystemharmonics:anoverviewofeffectsondatacenterefficiencyandreliability,TheGreenGrid,2013.
  6.ThecostofHarmonicLossesandmitigationsindistributionsystems,
  18thInternationalConferenceon
  ElectricityDistribution,6-9June2005.
关键字:快速增长  数字宇宙  服务器电源 编辑:探路者 引用地址:快速增长的数字宇宙中的服务器电源
上一篇:拆解学知识 电源内部你不知道的秘密
下一篇:电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
联想万全T(R)350服务器电源电路工作原理
  联想万全T(R)350服务器的电源为三块亿泰兴(ETASIS)EFRP-300型开关电源,平时两块电源模块即可保证服务器正常工作,男一块作为热备份。电源输出电压分别为:+5VSB、+5v,+12V、+3.3V、-5v和-12V.该型电源具有工作范围宽(交流100V~240V)、工作效率高、完善的保护功能等特点。多台服务器自2005年安装使用以来,逐渐有电源模块出现故障。主要现象为:告警指示灯亮(红色)或微亮甚至完全不亮、负载能力降低或完全无输出电压。经检修20多块眉,发现其大部分故障具有共性。   该型电源电路主要由抗干扰(EMI)电路、桥式整流滤波电路、功率因数校正(PFC)电路、辅助电源电路、DC/DC变换电路以及过流
[电源管理]
英飞凌集成式功率级助力服务器及其它严苛的多相电源系统
2016年3月29日,德国慕尼黑和美国长滩讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出集成式功率级产品系列。全新功率级器件的电源效率达到96%,可与英飞凌最新一代数字PWM电源管理控制器结合在一起。这能为服务器、存储器、电脑和通信系统提供完整的多相电源系统解决方案。 简单、小巧、智能 集成式功率级可降低功率损耗,并简化面向多核处理器、ASIC和FPGA的高效率电源的方案设计,而这对于多核处理器、ASIC和FPGA而言至关重要。产品采用小巧的5 mm x 6 mm PQFN SMD封装,最大额定电流达到70 A,因而有助于减少多相电源的设计相数。集成式功率级产品系列凭借过流和过压保
[电源管理]
价值链透视:磁传感器的汽车电机市场将快速增长销售额增长速度
   据IHS iSuppli公司的磁传感器专题报告,由于能够改善汽车安全性、便利性和燃油效率,硅磁传感器在汽车电机中的应用将快速增长,该市场的销售额将在2012年增长近40%。 2012年汽车电机领域的磁传感器销售额将达到1.603亿美元,比今年的1.16亿美元劲增38.2%,延续最近三年的稳健增长势头。尽管2012年以后销售额增长速度将会放缓到一位数,但2010-2015年的复合年度增长率仍将达到16%。到2015年,汽车电机领域的磁传感器销售额将上升到1.936亿美元,如图1所示。     磁传感器广泛应用于工业自动化流程中的各种电机之中,在汽车工业中的应用尤其普遍,占其市场价值的50%。例如,中低档轿车中有10
[工业控制]
胡厚昆:华为快速增长背后是三个转机
   从通信基础设施到移动路由器、智能手机等终端领域,华为在世界市场上大显身手。在通信基础设施领域,该公司已经表现出了赶超行业领头羊——爱立信的势头。另一方面,作为一家中国企业,华为在欧美各国受到的排挤也显而易见。例如,美国参议院情报特别委员会于10月初发布报告称华为与中国政府的关系威胁到了美国的国家安全保障,要求美国政府把华为的产品从通信系统中排除出去。   那么,面对快速成长为撼动世界的巨型企业的华为,日本应该如何与其打交道?安全保障威胁真的存在吗?还是说那只是经济摩擦引发的猜疑?在做出判断之前,我们需要对华为这家企业做更加深入的了解。   华为是任正非转业后于1987年在深圳市创建的民营企业,历史还不到25年。在2000年进入
[手机便携]
霍尔电流传感器在电信整流器和服务器电源中的应用
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器(CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。 电流互感器是基于变压器的原理对电流进行采样,使用CT可以检测MOSFET或者IGBT的开通电流。CT的快速响应速度使其非常适合于用做峰值电流控制和过流保护控制。但是基于变压器耦合原理的CT无法感测直流或非常低频的电流,从而导致其不能直接检测工频AC电流,或因为只检测开通电流的间接方法而损失测量精度(没
[电源管理]
霍尔电流传感器在电信整流器和<font color='red'>服务器</font><font color='red'>电源</font>中的应用
未来中国的搬运码垛机器人市场有望继续保持快速增长
在众多的工业机器人中,搬运机器人无疑是应用率最高的机器人之一,不管是在工业制造、仓储物流、烟草、医药、食品、化工等行业领域,还是在邮局、图书馆、港口码头、机场、停车场等场景,都能见到搬运机器人的身影。 按照其可以进行自动化搬运作业的定义,搬运机器人不仅包括机械臂、机械手等固定机器人,轨道搬运车、轨道机器人等轨道移动机器人,还包括无人搬运车、AGV等自主移动机器人。 2017年中国搬运码垛机器人市场规模达到80.5亿元,同比增长28.8%,是中国机器人行业规模最大的细分市场之一。 考虑到搬运码垛机器人应用广泛,且未来仓储物流智能化及智慧工厂快速发展,未来搬运码垛机器人市场有望继续保持快速增长,预计到202
[机器人]
最新高集成度数字测试解决方案突破电池制造快速增长瓶颈
最新高集成度数字测试解决方案突破电池制造快速增长下的化成瓶颈 BFT设备指的是电池化成、分容设备。BFT设备中的核心部分是负责电池充电、放电的双向DC-DC变换器以及外围电压、电流采样、监控电路。一台BFT设备一般配备几十至几百个双向DC-DC充放电通道。设备所配备的双向DC-DC变换器模块的性能和成本,决定了整台BFT设备的性能和成本。 传统BFT设备所使用的双向DC-DC变换器模块方案分为两类:一类是基于分立器件的方案,另一类是基于DSP的数字方案。分立器件方案一般应用于中小功率场景,数字方案应用于大功率场景。 ADI 公司推出了最新一代数字化四通道双向DC-DC控制器,将应用于BFT行业的双向DC-DC方案进行了
[电源管理]
Atheros收购益勤科技,抢占快速增长的WLAN USB市场
美国无线通信公司Atheros Communications Inc.已签署最终协议,收购益勤科技(ZyDAS Technology Corp.)。后者是一家无厂IC设计公司,专门从事为PC、移动和嵌入应用开发高性能IEEE 802.11 WLAN半导体和软件解决方案,总部在中国台湾地区的新竹科学园。 Atheros将支付总计2300万美元的现金与股票,上述交易计划在6月底完成。 Atheros公司的总裁兼首席执行官Craig Barratt表示:“ZyDAS拥有得到广泛接受的和具有成本效益的802.11g及802.11a/g USB设计,ZyDAS的技术设计团队和解决方案,使其成为Atheros的优势补充。”
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
