充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。
单机镍氢电池快速充电器
一块可充电镍氢电池的温度和端电压随着电池的充电逐步上升,在电池完全充满后开始下降。所以,镍氢电池充电器的主要任务是检测到这个突变点并中断充电,或者从快速充电切换到涓流充电。另外,在充电过程中对温度和电压进行连续监控可以提供系统的安全性。DS2711/DS2712充电器具备上述功能。另外,它们可以单机工作,不需要微控制器或微处理器监控。该系列产品是专门为单节AA或AAA可充电电池设计的,同时也适用于串联或并联的两节电池。DS2711采用线性控制结构,DS2712采用开关控制结构。为了最大限度地延长工作时间、节约电池能量,这些充电器有4种充电模式:预充电、快速充电、浮充和涓流充电。在浮充模式下,电池充满后充电速率被切换到一个比较低的速率。
除监控功能外,DS2711/DS2712充电器还带有内部计时器,通过连接到TMR引脚的外部电阻设定最大充电时间,可将快速充电时间设置在 0.5到10小时。浮充时间已经设定为最大充电时间的一半(0.25到5小时)。由快速充电模式下,如果超过最大充电时间,充电器会从快速充电模式切换到浮充模式,同时复位计时器。计时器开始为浮充过程计时,如果达到预定的浮充时间,充电器将从浮充模式切换到涓流模式。
VP1、VP2用于监视电压,THM1、THM2配合热敏电阻用来监测电池的温度。TMR(计时器)和RSNS(检流电阻)用于设定充电时间和充电电流。DS2711/DS2712的另外一个特性是可以检测电池充电故障和碱性原电池。如果发生这些情况,充电器会自行关机。
单机锂离子电池快速充电器
因为不需要检测电压变化率(dV/dt),锂离子电池充电器比镍氢电池简单。同时,由于锂离子电池对过充非常敏感,充电器需要一个精确的4.2V±50mV电源保证恒功率充电。至于镍氢电池,充电器不仅需要电压监测,还需要其它监控功能(温度、计时等)。
单机锂离子电池充电器MAX8601内置所谓的Vbatt可控电压源,它可以在+25℃提供4.2V±0.021V,或在40℃《85℃提供4.2V±0.034V的精度。当通过VBATT连接给锂离子电池充电时,充电器可以保持恒定输出功率(图5),外部电阻(接SETI引脚)和外部电容(接CT引脚)可以设定充电电流和内部计时。该充电器还通过一个负温度系数电阻来监控电池的温度。
MAX8601充电器的主要优点是可以通过外部适配器或USB端口给电池充电。USB端口根据USEL引脚的设置可以提供 100mA、500mA电流。该芯片会自动选择外部电源(主适配器或USB)。如果两个电源同时存在,它会选择主适配器进行充电。任何一个电源都必须能够提供最小4.5V的电压。DS2711/DS2712和MAX8601都是单机充电器,它们具有多种监控功能(电压、电流、温度、计时等),既不需要微控制器监控,也不需要电源浪涌保护,而且提供清晰、简单的外部切换。
关键字:充电电池 单机快速 充电器
编辑:探路者 引用地址:充电电池和单机快速充电器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
智能电网市场今年要翻一番,最大动力是电动车
根据市场研究机构Lux Research的预测,全球针对交通工具与智能电网应用的电池、超级电容(supercapacitors)以及燃料电池(fuel cells)市场,将由2010年的214亿美元成长一倍,在2015年扩充至444亿美元规模。
Lux Research指出,该市场的成长动力主要来自于各大车厂推出电动车的计划,以及世界各国政府大举投资数十亿美元建设智能电网技术。该机构分析了数种技术的前景,包括交通工具用的电池、超级电容、燃料电池,以及电网应用的储存、分布式发电(distributed generation),还有传输与分送技术。
“政策制定者、汽车制造商以及大众传播媒体,都将注意力集中在
[嵌入式]
USB充电器套件制作原理解说
USB充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V
250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。
下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)
[电源管理]
充电电池容量测试仪实现方案
电池容量是衡量电池质量的重要指标。充电电池的容量测试有很多的方法。可以依据电池的放电曲线,进行短时间放电,从而粗略得出电池容量。这种方法最大的优点是快速,但是充电电池的放电曲线并不具有普遍性,很多劣质电池放电初期 电压 也很平稳,一旦进入中后期,电压下降非常迅速,所以采用这种方法得出的结论将非常不准确的。最可靠最准确无误的还是以标准 电流 放电,全程测量实际放电时间的方式。 不同的放电电流,充电电池最终能够释放出的电量是不同的,有一定的差距。蓄电池的容量标注都是有统一标准的。目前使用最多的是10小时率放 电容 量与20小时率放电容量两种。10小时率放电容量就是电池以恒定电流放电,至电量耗尽放电时间能够维持10个小时左右,这个电流就
[电源管理]
中国将实施手机充电器强制标准 本土厂商先行跨国品牌跟进
近日,中国将开始强化手机通用充电器强制标准。这个决定受到了一些人的欢迎,但也有人抱怨这将增加成本及冲击供应链。负责发布强制规范的信息产业部(Ministry of Information Industry, MII)表示,2007年6月14日之后,所有手机设计必须采取基于USB的统一充电接口,否则将不能在中国境内销售。
据MII统计,中国每年几乎有1亿部手机被更新换代,通用充电器可望减少由于手机升级而抛弃的充电器的数字增长。然而,因为同样型号的产品经常付运到不同国家,一些跨国公司可能会发现新标准带来的不便。电信咨询公司BDA China分析师Yuxin Yang表示,“如果他们专门为中国出售的手机重新进行设计,成本将会上升。
[焦点新闻]
关于手机充电器设计的一些吐槽
人们偶尔会碰到一款很简单、实用、功能性强的装置,然后很乐意地把它归置到已经超载的工作包中,直到有一天由于未知的设计因素而坏掉。这里,我是指一个便宜的USB电源连接器。
不久前我刚从Microchip公司得到了几只这种连接器。这个简单的手机备用电池是由一家无名的中国公司生产的,上面印有一个Microchip标志。从销售角度看,这一想法不错。然而有讽刺意味的是,其内部压根没有Microchip 的元件。主要器件来自德州仪器公司(Texas Instruments),是LM324 运算放大器,另外还有一个USB电源检测器和电池充电电路。
我可能需要大家的帮助才能把其他的元件都一一鉴定出来。但是一个庞大的( 相对电路板
[电源管理]
无MCU的低成本太阳能电池充电器设计方案
太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。
作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,
[单片机]
德州仪器推出带LDO 模式与热管理功能的锂离子电池充电器
26V 单体锂离子线性充电器过压保护功能使便携式电子更安全、快速的充电
2006 年 7 月 6 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款新型 1A bqTINY 单体锂离子电池线性充电器,该产品增强了热过载保护稳压 (thermal fold-back regulation) 以及低压降电源管理功能。对于多种通过电池充电底座或 AC 适配器进行充电的应用来说,该款新型 3 毫米 x 3 毫米器件将使充电过程更安全、更高效,这些应用包括个人数字助理 (PDA)、手机、数码摄像机以及无线耳机等。更多详情,敬请参见: www.ti.com/sc06124 。
[新品]
18-60W全系列安全PD充电器快充方案
由于USB PD充电器由于功率密度提高、输出电压范围变宽,存在三大安全挑战:主要有电网波动带来的安全挑战、功率器件发热的安全挑战以及输出过压对手机PMU的安全挑战,骊微电子推出PD快充重磅IC及18-60W全系列安全PD充电解决方案! PN8161典型应用于18W PD充电器,除外围精简外,芯片通过DMG脚开关波形间接采样市电和输出电压,实现市电OVP和输出电压OVP,避免充电器内部器件或手机PMU过压损坏。芯片采用3D叠层封装技术,控制器可精准监控内部智能功率MOS温度,实现低成本、精准快OTP,有效防止功率器件过热引起的安全问题。 PN8275典型应用于30W/45W/60W PD充电器,芯片通过850V耐压HV脚直
[嵌入式]
