两种智能手机充电电路模块设计
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:智能手机  充电电路  模块设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 第一种电路原理:  AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2 充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退至截止状态。这时,+300V 电压经R3、R8、L2、R16对C2反向充电,C2右端电位逐渐上升,当升至一定值时,在R3的作用下,Q2再次导通,重复上述过程,如此周而复始,形成自激振荡。
  在Q2导通期间,L3中的感应电动势极性为上负下正,D7截止;在Q2截止期间,L3中的感应电动势极性为上正下负,D7导通,向外供电。图1 中,VD1、Q1等元件组成稳压电压。若输出电压过高,则L2绕组的感应电压也将升高,D1整流、C4滤波所得电压升高。由于VD1两端始终保持 5.6V的稳压值,则Q1 b极电压升高,Q1导通程序加深,即对Q2 b极电流的分流作用增强,Q2提前截止,输出电压下降若输出电压降低,其稳压控制过程与上述相反。另外,R6、R4、Q1组成过流保护电路。若流过Q2的电流过大时,R6上的压降增加,Q1导通,Q2截止,以防止Q2过流损坏。
  第二种 电路原理:220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管 13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。
  由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的 510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管 C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。
  变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003 的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的 1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。
关键字:智能手机  充电电路  模块设计 编辑:探路者 引用地址:两种智能手机充电电路模块设计
上一篇:基于CAN总线EPB驻车电流采集节点系统电路设计
下一篇:简易恒流充电电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
智能手机芯片市场从启动期步入高速增长期
移动互联、个人信息管理、多媒体应用是目前手机发展的必然趋势,在此趋势的带动下,具有开放的操作系统、兼容第三方软件安装并配备强大处理功能的智能手机也开始走向普及阶段。2006年智能手机市场发展迅速,其销量已经占据了手机市场13%的份额,而2005年这个数字仅为5%左右。从产量来看,2006年中国智能手机产量已超过4000万台,占手机总产量10.1%的比重。未来几年,在应用需求的拉动下,中国智能手机产量仍然会保持较快增长,所占比重也会逐年增加。   芯片市场规模达164.3亿元   在智能手机产量增长的带动下,智能手机芯片市场也成为手机芯片市场中新的增长点。2006年智能手机对芯片的需求规模达到164.3亿元,占据总市场24%的份
[手机便携]
三星选择安立MD8475A 用于自动化智能手机测试
三星电子有限公司,数字化媒体和数码集成技术的全球领先者,已选择安立公司MD8475A信令测试仪(配置SSM测试软件)进行自动化智能手机测试。   三星智能手机支持多制式的、多频段的无线接入技术(RATs),如LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM和CDMA2000等,不得不通过足够的测试以满足全球200多个网络运营商严格的互操作性要求。为了使产品在竞争中领先于市场,三星公司需要使用可靠的测试设备进行快速自动化、无需照管的产品验证。 安立公司MD8475A是一台可靠和强大的网络仿真器,支持所有要求的通信制式,小巧的仪表尺寸便于放置。MD8475A内置的IMS服务器可以支持用户关键功能的测试。MD8475A内置易
[测试测量]
智能手机复杂触摸屏接口设计指南
支持网络的多媒体智能电话改变了消费者使用手机的方式。在这些电话中,特别受欢迎的是液晶触摸屏接口,用户通过它来使用各种应用程序,或者用手指滚动访问网页。如果希望在不花费大量的时间、预算或者功耗的情况下,开发这类复杂的接口,采用零功耗Altera MAX IIZ CPLD是一个理想的选择。 与 ASSP或者其它竞争技术不同,MAX IIZ CPLD的I/O非常多、使用方便、功耗低,能灵活突出产品优势。这些优点大大简化并加速了个性化手机、便携式媒体播放器和显示器的开发,适用于医疗、汽车和工业等应用领域。Altera基于MAX IIZ EPM240Z器件的最新多点触摸屏参考设计,有助于设计人员迅速将构思变为实际产品。 定制或者自行
[嵌入式]
OPPO陈明永:有信心成为第一批推出5G智能手机的厂商
  今天在北京召开“Qualcomm中国技术与合作峰会”上,  OPPO  CEO陈明永透露, OPPO 三年前就开始布局 5G ,已经积累很深。接下来也会是第一批推出 5G 手机的终端厂商。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   OPPO  CEO陈明永   陈明永称, 5G 将利于各行各业,其中就包括AI,但是AI不需要被神化,到头来还是要满足用户的核心需求。OPPO在过去、现在、未来都在围绕用户的核心需求进行AI技术的应用,包括人脸识别技术,AI美颜技术,都让用户体验得到提升。未来,我们也将继续以用户为中心,不断推动5G的手机终端场景化应用,持续提升用户的移动科技生活体验。   关于2018年OPPO
[网络通信]
2013年Q2智能手机应用处理器市场收益规模增长44%
Strategy Analytics手机元器件技术( HCT)服务发布《2013年Q2智能手机应用处理器市场份额:高通攫取53%的收益份额》指出,2013年Q2全球智能手机应用处理器市场继续表现强劲,与去年同期相比增长44%,市场规模达44亿美元。该季度高通、苹果、联发科、三星和展讯攫取市场收益份额前五名。高通以53%的收益份额保持市场主导地位,苹果和联发科分别以15%和11%的份额紧随其后。 高级分析师Sravan Kundojjala谈到:“由于新兴市场中智能手机销量激增,Strategy Analytics估计2013年Q2低成本供应商联发科和展讯合占超出三分之一的智能手机应用处理器市场出货量份额。联发科和展讯不断提
[手机便携]
Counterpoint:紫光展锐智能手机AP上半年出货大增
研究机构Counterpoint跟踪数据显示,2021年上半年,紫光展锐智能手机应用处理器(AP)出货量飙升,较去年同期增长122%。其中第二季度,紫光展锐以8.4%的市占率跃升全球第四大供应商,在开放市场(不包括苹果)则排名第三。 图源:Counterpoint 分析师Parv Sharma评论称,“今年,紫光展锐成功扩大了客户基础,获得了荣耀、Realme和摩托罗拉等主要OEM的订单。在中国国内市场,UNISOC T610和T740已被中兴、海信和荣耀成功采用。中国消费者对其产品接受度的提高,是对其下半年业绩增长的积极信号。” 此外,紫光展锐在拉丁美洲和中东亚洲等增长型市场一直是运营商和本地品牌的关键合作伙伴,后者在紫光展
[手机便携]
Counterpoint:紫光展锐<font color='red'>智能手机</font>AP上半年出货大增
台湾智能手机用户近两成采用行动支付
    资策会产业情报研究所(MIC)近日发佈一份「行动支付消费者调查分析」报告,发现目前台湾智慧型手机使用户中,已经有19%的行动支付已使用者,较2014年增加14.2%,成长幅度将近四倍。台湾有超过50%的行动支付用户来自35岁以下的消费族群,而2015年台湾行动支付使用者,每人每次平均消费额约923元新台币,每人每年约使用4.2次。 行动支付使用者呈现年轻化趋势   进一步观察行动支付使用者的年龄层结构发现,以「16~25岁(31.4%)」最多,其次为「26~35岁(20.9%)」、「36~45岁(19.3%)」,另「46~55岁(13.8%)」、「56岁以上(14.6%)」最少。根据资策会MIC的调查结果,青年族
[手机便携]
小米印度战略市场传来捷报:首次打入前三
eeworld网消息:据外媒报道,市场研究公司Strategy Analy TI cs称,中国智能手机制造商小米在印度的发展战略似乎已得到了回报。 Strategy Analy TI cs公司的一份报告称,根据它对2000个受访者的调查结果显示,小米、三星和苹果是人们下次更换新手机时最偏爱的选择。 小米印度战略市场传来捷报:首次打入前三 作为全球第二大智能手机市场,印度已成为了手机制造商的必争之地。这些手机制造商都在积极开发这个快速发展的手机市场。虽然三星仍然是老大,但是小米正在缩小与三星的差距,尽管小米面临着来自其他中国手机品牌如联想和Vivo的激烈竞争。 “从小米开始在印度市场开展业务以来,它首次在2016年第四季度跻
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
