实用锂电池快速充电器电路图设计
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:实用锂电池  快速充电器  电路图设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止 LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
关键字:实用锂电池  快速充电器  电路图设计 编辑:探路者 引用地址:实用锂电池快速充电器电路图设计
上一篇:简单人工智能的温度控制电路设计
下一篇:带有线路补偿功能的车载USB充电器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
AVR掉电保护电路设计图剖析 —电路图天天读(221)
  AVR自带的BOD电路,作用是在电压过低(低于设定值)时产生复位信号,防止CPU意外动作。对EEPROM的保护作用是当电压过低时保持RESET信号为低,防止CPU意外动作,错误修改了EEPROM的内容而我们所理解的掉电检测功能是指具有预测功能的可以进行软件处理的功能。   例如,用户想在电源掉电时把SRAM数据转存到EEPROM,可行的方法是外接一个在4.5V翻转的电压比较器 (VCC=5.0V,BOD=2.7V),输出接到外部中断引脚(或其他中断),一但电压低于4.5V,马上触发中断,在中断服务程序中把数据写到 EEPROM中保护起来注意:写一个字节的EEPROM时间长达8mS,所以不能写入太多数据,电源滤波电容也要选大
[单片机]
AVR掉电保护电路<font color='red'>设计</font>图剖析 —<font color='red'>电路图</font>天天读(221)
ABB推出快速DC充电器 可无缝集成于AC网络
ABB公司近日向北美市场推出了一款Terra SmartConnect电动车智能快速DC充电器。这款充电器符合CHAdeMO快速充电标准。 Terra SC直流充电器具有较高的成本效益,用户能够随时随地为自己的电动汽车进行充电,比如在商业区或是办公区域。它能够在30-120分钟内将电动车电池组充满,用户在举行会议、看电影或就餐过后,就能得到一辆充满电的电动车。另外,对于那些经常要使用电动车的用户,无需电动车一直保持满电量,那么该充电器同样能够在30分钟内将电池组从30%的电量提升至80%。将来,在工作场所、停车场、租赁公司、经销商、商场处都将配备这款充电器基站。 无缝集成至交流电网络 ABB直流充电器能够无缝集成至交流电网
[汽车电子]
负反馈式的宽带放大电路图模块设计
   电路原理: 图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器Ti绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50 n输入阻抗提高到200 n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
[电源管理]
负反馈式的宽带放大<font color='red'>电路图</font>模块<font color='red'>设计</font>
vivo X60t Pro通过3C认证:配33W快速充电器
上个月,vivo 在中国市场发布了 vivo X60t 手机,这款搭载天玑 1100 的手机是继 vivo x60 和 vivo x60 Pro 之后,国内市场上的第三款 X 系列手机。据了解,最近由 3C 权威机构发布的 V2102A 手机将以 vivo X60t Pro 的身份在市场上首次亮相。 根据印度 IMEI 数据库网站,V2102A 的型号属于即将推出的 vivo X60t Pro 手机。这款手机的 3C 认证显示,它支持 5G,可能会配备 33W 的快速充电器。 vivo X60t 拥有天玑 1100 芯片,这表明 vivo X60t Pro 可能采用天玑 1200 芯片。与 X60t 相比,其后置摄像头的组
[手机便携]
vivo X60t Pro通过3C认证:配33W<font color='red'>快速</font><font color='red'>充电器</font>
绿联qc3.0快速充电器评测(外观、性能、兼容测试)
    智能手机、平板等移动数码产品电池续航一直是一个短板。随着近年快速充电(简称快充)技术的逐渐普及,手机电池续航问题得到了大大改善,用户使用体验得以提高。目前的快充业内并没有统一的标准,各个厂商推出的快充并不能相互兼容。但是今天这里讲到的绿联USB充电器在兼容性上领先了一步。   绿联qc3.0快速充电器评测   外观   绿联QC3.0+ 华为 FCP快充充电器顶部排列的两枚USB输出口,上方的输出口有QC3.0标识,下方是普通 5V2.4A 口,两口间距较大,达到1cm左右。      QC3.0输出口的胶芯并没有采用别家常用的橙色,而是采用了通常QC2.0输出的绿色胶芯,这点有点另类。      常规性测试,结果毫
[电源管理]
高侧电流感测参考设计电路图
  描述   此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:   - 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差   - 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围   - PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
[电源管理]
高侧电流感测参考<font color='red'>设计</font><font color='red'>电路图</font>
光电隔离应用设计电路图
   光电隔离介绍    光耦 合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。   这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于 光耦 合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。   图1.光电隔离器工作原理   由于光耦合器输
[电源管理]
光电隔离应用<font color='red'>设计</font><font color='red'>电路图</font>
实用锂电池充电器的制作
锂聚合物电池广泛应用于日常生活中的一些小型 电子 产品中。如:手机、PDA等类电子产品中。这些场合要求所使用的 电源 的体积尽可能地小,重量尽可能地轻。这对于厂商十分重要。当然,电池还要具有充足的能量,不要求用户每天充电。将所有这些特别要求汇集在一起,甩户很快就会选定LiPo(锂聚合物电池)。当然在使用锂电池的过程中,也存在几个缺点:首先,不是所有的锂电池都能提供大的 电流 。它们能提供的最大电流为10C。当然也有个别的例外,如有的锂电池能提供达到20~30C的电流。另一个需要考虑的问题是它与其他电池不同的充电方式。此外,锂电池对于非正常的使用条件非常敏感。这种类型的电池在非正常使用条件下引起火灾或爆炸也不是完全不可能的。因此,在
[电源管理]
<font color='red'>实用</font>的<font color='red'>锂电池</font><font color='red'>充电器</font>的制作
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
