稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。
电路功能:输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。
电路制作: 1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3、电源变压器固定在包装盒的底座上,电路板固定在包装盒的底座上。4、电压调节的三端稳压集成块7805和317加装散热器。5、直流电源输出导线长短不一。
电路原理:输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作。输出电流的稳流值能在额定输出电流值以下任意设定和正常工作。直流稳压电源的稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。对于输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。对于输出电压值和电流值有精准要求的直流稳压电源,一般要用多圈电位器和电压电流微调电位器,或者直接数字输入。要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作。
关键字:LM317 直流稳压 电源模块电路设计
编辑:探路者 引用地址:采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于VUSB技术的数控直流稳压电源的设计
数控直流稳压电源是电子技术中常用的设备之一,目前所使用的大多是通过旋钮开关调节电压值,调节精度不高,而且经常出现跳变,使用起来极不方便。本数控直流稳压电源通过上位机设置输入到DAC的数字量,输出步进可调的电压。上位机与下位机通过软件模拟的USB进行通信。传统的单片机与计算机进行USB通信,需要使用专用的接口芯片进行USB 协议转换,如CP2101、FT232、CH342、PDIUSBD12、SL811等。像CP2101、FT232这样的芯片使用起来虽然简单,但是功能比较单一;而PDIUSBD12、SL811功能较强,但是使用复杂。并且这些专用芯片的价格都相对较高,增加了系统的成本。而VUSB简单易用,成本低廉,只需要一个普通的
[电源管理]
电源模块防浪涌电路设计思路解析
由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计? 一、浪涌电压来源 1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流; 2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌; 3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。 据某些权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。 二、电源为何需要浪涌
[电源管理]
直流稳压电源主要性能验收及测量方法介绍
本 电源 产品为通用直流输出稳定 电源 ,其性能规定与测试方法符合以下规定,当要求超出本规定时,应在合同中明确说明。
主要性能测试注意事项及测试方法如下:
一) 注意事项:
1) 测量时应保持所有 其他 影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。
2) 负载是可变影响量,当负载为连续可调时,应在最小值、最大值两点上进行(当最小值
为零时,则规定为最大值的10% 时进行)。
3) 应采用四端线路,使电流端和测量端分开,以减少测量误差。
4) 当电源提供测量 端子 时,应在测量端子上进行,数字电压表测试头需插入接线柱中心孔
到底。
5) 稳流电源测
[电源管理]
TPR恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
TPR-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。 该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。 一、工作原理 整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。 整机电路图如图所示。 1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。主要由调整管T1、T2、T10、T11组成,运
[电源管理]
LM317T安全应用电路
用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。而加有T1时,小电珠亮度减小,此时 LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。
[电源管理]
不用电源变压器的直流稳压器
随着小功率、小型化和轻量级电子产品的发展,用工频市电直接供电的无电源变压器离线式稳压电源迅速增长。这类与工频市电非隔离式稳压电源,尽管在电路上可能带有危险的电压,但由于体积小、线路简单。成本低,故在很多领域已得到较广泛的应用。
如图所示。该电路是采用廉价的双运放TAB2453和BUZ74型功率开关管MOSFET设计的无电源变压器稳压电源。其输入市电电压为Z20V+-30V,输出直流电压为4.8V,输出电流为110mA。市电电压经全桥整流、VD5隔离和R5降压、C1滤波及VD6稳压,为TAB2453A提供16V的电源。双运放IC1、IC2被接成比较器,调节RP的阻值,可调整ICl和IC2同相输人端上的基准电压值。R1与R
[电源管理]
基于uA723的大功率可调直流稳压电源
许多电子装置要求有一个精度较高、电流较大的稳压可调直流 电源 。本文介绍一种通用型的小功率稳压集成电路uA723,配合适当的大功率管等外围元件,组成的大功率可调直流 稳压电源 ,其输出电流最大可达数十安培。
uA723在电路中主要起调压和稳压作用。其内部结构如图一所示。
图一 uA723内部结构图
图二 大功率可调稳压电源电路图
图二所示为大功率可调稳压电源电路原理图。其工作原理说明如下:
uA723本身就是一种串联式的可调稳压器;其特点为可控输出电压 Vo=2~37V,输出电流Iom=0.15A;具有输出温漂小,纹波抑制比高,短
[电源管理]
直流稳压电源电路
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求
稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:
1 .稳定性好
当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[电源管理]
