基于LabView的恒流源电路设计
最新更新时间:2014-10-28来源: 互联网关键字:LabView  恒流源  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该恒流源电路使用运算放大器以及三极管组成电压-电流转换电路。其中,OPA211的主要功能是实现高精度V/I转换,三极管的主要功能是实现功率放大。如图2所示。
  图2 恒流源控制电路
  在图2中,电阻Rf是反馈电阻,为运算放大器的输入电压,为流经灯丝负载的电流。根据运算放大器的特性,控制电压:,因而流经负载的电流与负载无关。由于MAX530单极输出0~2.048V,因而其输出分辨率为0.5mV,且Rf=1Ω,故本设计的理论精度可达0.5mA。
关键字:LabView  恒流源  电路设计 编辑:探路者 引用地址:基于LabView的恒流源电路设计
上一篇:小型单片机可编程控制延时开关电路模块设计
下一篇:升降压与Cuk斩波电路模块比较分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
电流测量的原理和产品
  在 电路设计 中 电流测量 应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中, 电表 会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情况出现而需要保护,因此用到电流测量;控制中,如马达控制、 电池 充 放电 等都需要电流测量。   测量电流的方法一般分成直接式和非直接式两种。直接式一般通过电阻进行,根据欧姆定律电流的大小和电压成正比,因此可以通过测量一个小电阻的电压差得到所经过电流的大小。非直接式测量一般通过监控电流产生的磁场得到,由于电流周围本身会产生磁场,电流的大小和磁场成正比,因此可以通过测量磁场的大小得到经过电流的大小。直接式用于测量相对较小的电流以及电压不高的情况,非直接
[测试测量]
液晶显示器电源管理的电路设计
1  引  言 要实现液晶显示器显示须具备以下4 个单元:控制器(Controller) 、电源管理单元(PMU) 、驱动电路(Driver) 、液晶显示器件(LCD) 。对于分辨率较小的液晶显示器件,如128×64、128×32等模块都具有控制器、电源管理单元、驱动器于一体的芯片。但对于高分辨率的液晶显示器(如320×240 ,640×480) 需要单独的控制器、电源管理单元、驱动器。本文给出了一种高分辨率液晶显示器电源管理电路的设计方案。 2  电路设计方案 实现液晶显示须具备4个单元,其框图如图1所示。本文给出的电源管理电路设计方案具有驱动电压产生、时序控制、温度补偿和对比度调节的功能,其框图如图2所示。
[电源管理]
液晶显示器电源管理的<font color='red'>电路设计</font>
采用PIC12C508单片机的蓄电池监控电路设计
   在卡车,汽车,娱乐车和不间断电源使用 的12v Lead Acid 蓄电池通常其额定值为12V,这个电路监控着电池,充放电曲线,给出当前电压值并预测到供电结束所剩的时间。   12V电池在完全充电时的电压值为13.8V,完全释放时的电压值为10.8v。在3v的范围之内是线性的,能够使用作预测UPS所剩的供电的时间的值。   图中说明了1位的A/D转换器。在单片机GP0,GP1,GP2和GP4脚的电阻存放高,低和开三状态,允许GP3输入端作为电压比较器。   电路示意图:
[单片机]
采用PIC12C508单片机的蓄电池监控<font color='red'>电路设计</font>
北京大学生比拼集成电路设计
近日,2017年北京市大学生集成电路设计大赛颁奖典礼在北方工业大学举行,222人分别获得一、二、三等奖。此次比赛由北京市教委举办、北方工业大学承办,共有12所大学,569名学生报名参加,参赛学校包括:北方工业大学、北京工业大学、北京工商大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京信息科技大学等。据悉,北京市大学生集成电路设计大赛至今已经举办7届,从2015年开始升格为北京市市级比赛。 “大赛重在激励师生重视集成电路设计理论、设计流程与设计方法,提高集成电路设计水平”,北方工业大学副校长王建稳在颁奖典礼上表示。王建稳说,集成电路产业作为信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,而中国制造为国内集
[半导体设计/制造]
NI 扩展Mulitisim 资源有效简化电路设计
2009年3月,美国国家仪器有限公司(简称NI)近日针对Multisim和Ultiboard 印制电路板(PCB)设计改进了新特性,推出了Multisim和Ultiboard 10.1.1软件包。最新版软件在功能上进行了提升,比如在用户界面特性方面,改进了数据库同步功能,新增温度仿真参数支持和超过300个来自业界知名第三方厂商的新组件。这些新特性可有效帮助处于起步阶段的电路设计工程师,通过利用NI工具快速且有效地进行原型开发。 通过使用最新版本软件,用户可以使用内置的National Semiconductor 公司的SPICE模型模拟通用的设备设计。作为NI设计资源中的一份子,National Semicond
[模拟电子]
基于LabVIEW的放大器自动测量系统的实现
多路前置放大器用于将红外探测器输出的电流信号转换成电压信号,并对信号进行放大、滤波、求和,输出送至后续电路,对信号和干扰进行处理. 多路前置放大器的性能直接影响到后续处理的效果. 本研究开发了基于LabVIEW 平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量. 1  系统功能及组成 1. 1  系统功能 系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数. 1. 2  系统组成 系统由
[测试测量]
大功率逆变器电路设计过程详解
  笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。   采用双极
[电源管理]
大功率逆变器<font color='red'>电路设计</font>过程详解
PL2586替代MA8601电路设计方案
台湾旺玖USBHUB芯片----PL2586,PL2586是继MA8601新出的USB2.0工业级HUB芯片方案,其性能和稳定性都比之前的MA8601要好很多,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。 PL2586替代MA8601电路设计方案
[嵌入式]
PL2586替代MA8601<font color='red'>电路设计</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
