一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
最新更新时间:2014-10-28来源: 互联网关键字:电流模式  PWM  单片式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
关键字:电流模式  PWM  单片式 编辑:探路者 引用地址:一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
上一篇:物联网智能网关设电源电路设计
下一篇:扩展存储器电路图设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
STM32的PWM输入模式设置并用DMA接收数据
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.72 MCU:STM32F103 说明: 项目中需要进行红外学习,如果采用输入捕获的方式,因为定时器只能捕获上升沿或者下降沿,所以只能获得周期,而不能得到具体的红外波的高低电平的时间.所以采用PWM输入的方式进行捕获. 采用的是PA8脚,对应TIM1的通道1. 源代码: /********************************************************************* * 函数 ***********************************************************
[单片机]
51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度
/*介绍一个51系列单片机采用脉冲宽度调制(PWM)方式控制LED灯亮度的一个程序,大家都知道,51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。程序出自:单片机网http://www.51hei.com,如有问题可在论坛提出,程序中使用定时器0产生2.5ms周期脉冲,使用占空比控制变量scale控制占空比,在低电平期间使LED灯亮,在高电平期间使LED灯灭,改变scale就改变了高电平与低电平的时间,因此也就控制了LED灯的亮度。*/ #include "AT89X51.H" //模拟PWM输出控制灯的10个亮度级 unsigned int
[单片机]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流PWM
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC推出全新经AEC-Q100认证的汽车级单芯片开关式稳压器,能够提供恒流输出来驱动高功率LED。Allegro的A6217器件集成有高边N沟道DMOS管,用于直流到直流的降压转换。通过逐周期、受控导通时间方法(controlled on-time method)可输出真正的平均电流,这款新型LED驱动器主要面向汽车照明市场,包括白天行驶灯、前后雾灯、转向/刹车灯、导航灯和可调光车内部照明等重要应用。 通过A6217外部电流感测电阻,用户可自己选择输出电流,而输出电压也可以自动调节以驱动由不同数量LED组成的单列LED,并确保最佳的系统效率。LED调光可
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流<font color='red'>PWM</font>
能用直流信号驱动LED的简单PWM调制器电路
  利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。   即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部元件组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号,非线性度为2%,占空比可调范围为0~100%(图1)。      图1:这个电路将0~5V直流控制信号转换成PWM信号以驱动LED。   比较器的“B”端被配置为工作
[电源管理]
能用直流信号驱动LED的简单<font color='red'>PWM</font>调制器电路
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要? 市场上有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文ADI将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。 图1.电流模式稳压器的基本工作原理 电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的电流测量值计算得出。电流模式稳压器
[电源管理]
为何在开关稳压器中,<font color='red'>电流模式</font>控制非常重要?
基于软开关技术的PWM变频调速系统
 1 引言   PWM(脉宽调制)功率变换技术省去了庞大笨重的工频变压器,减小了装置的体积重量,提高了 电源 的功率密度与整机效率。然而,在硬开关状态下工作的PWM变换器,随着开关频率的上升,一方面 开关管 的开关损耗会成比例地上升,使 电路 效率降低,处理功率的能力减小;另一方面,会产生严重的电磁干扰(EMI)。   由于 功率开关管 并不是理想开关,开通和关断都需要一定时间,在这段时间里,在开关管两端 电压 (或 电流 )减小的同时,通过的电流(或电压)上升,形成电压和电流波形的交叠,从而产生了开关损耗。本文介绍一种采用 软开关 技术的PWM变频调速系统,使开关损耗大幅减小。    2 软开关技术
[电源管理]
基于软开关技术的<font color='red'>PWM</font>变频调速系统
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥
[电源管理]
开关电源次级智能电压型<font color='red'>PWM</font>控制芯片KA3511
使用51单片机输出PWM控制舵机
SCU 的电子信息学院的某个社团会每年举办船模大赛。 因为去年的船模比赛时候懒,所以就买了成品的遥控器(天地飞6)来参赛,控制自己制作的遥控船上面的电调和舵机。最近有心情想在今年的船模比赛中自己制作遥控器,先从第一步开始吧:使用单片机来控制舵机(控制电调的原理类似)。 0x01.什么是舵机? 其实舵机就是一种伺服电机,根据要求旋转一定的角度,在我看来,知道这些就够了~~ 0x02.舵机有什么用? 就拿模型来说吧,船要转弯的话,可以采用的一种方式就是改变船后面舵片的角度来改变两侧对水的阻力,以此来让船转向,这个也是舵机一词的由来。 0x03.怎么控制? PWM波,这是什么东西呢?其
[单片机]
使用51单片机输出<font color='red'>PWM</font>控制舵机
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
