低噪声开关的电源原理电路图
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:低噪声  电源原理电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
关键字:低噪声  电源原理电路图 编辑:探路者 引用地址:低噪声开关的电源原理电路图
上一篇:555构成的单相定量供电控制器电路图
下一篇:激光音频发射机的工作原理电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
高电压负输出充电泵可产生低噪声的正和负电源
引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器 的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器 ,可利用单个宽输入 (4.5V至 32V) 电源产生正和负电源。该器件能够在高效率的突发模式 (BurstMode) 操作与低噪声的恒定频率模式之间切换,从而使其同时受到便携式应用和噪声敏感型应用所欢迎。LTC3260 采用扁平 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装,可帮助实现具极少外部组件的紧凑型解决方案。图 1 示出了采用 LTC3260的典型 12V 至 ±5V 应
[电源管理]
高电压负输出充电泵可产生<font color='red'>低噪声</font>的正和负<font color='red'>电源</font>
超小型低噪声放大器MAX2664和MAX2665
MAX2664和MAX2665的是高频/超高频应用的超小型低噪声放大器。这些器件包括一个集成旁路开关宽带低噪声放大器。在MAX2664涵盖了从470MHz至860 UHF频率范围,以及MAX2665包括甚高频的频率范围从75MHz的至230MHz。   每个器件有一个更好的高信号电平处理条件的零功率旁路模式。此外,输出端口在内部匹配到50Ω,而一个外部电感器是用来匹配到50Ω的输入端口。   MAX2664和MAX2665的是一个晶片级封装(WLP)。    关键特性   超高频和甚高频频率范围   MAX2664:470MHz至860   MAX2665:75MHz的至230MHz
[模拟电子]
超小型<font color='red'>低噪声</font>放大器MAX2664和MAX2665
基站对高集成度低噪声放大器的要求
  随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华高的高集成度低噪放,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性度,完全可以满足此类基站的要求。   目前,一个基站的站点通常需要安放多个无线发射器。共享站点的方式,一来可以降低同一区域的基站站点数量,二来可以降低各种服务成本。为满足这两个要求,基站的接收链路需具有如下两个特点:高接收灵敏度和高带内/带外杂散的抑制能力。   接收灵敏度用来表示接收器的弱信号接收能力。具体公式如下:        其中BW是指信号带宽,SNR是指特定信号的信噪比,F是
[电源管理]
4~8 GHz宽带单片集成低噪声放大器设计
电路由三级放大器级联而成,三级电路结构均使用电阻自偏压技术来实现单电源供电,它既可保证PHEMT管处于低噪声高增益的工作点,又可将所有元器件集成在单片GaAs衬底上,解决了供电复杂的问题。第三级电路采用了并联负反馈结构,降低了带内低频端增益,提高了高频端增益,从而改善了增益平坦度。利用微波仿真软件AWR对电路进行了仿真和优化,结果显示,在4~8 GHz频带内,噪声系数<1.4 dB,增益达23±0.5 dB,输入输出驻波比<2.0:1。
[模拟电子]
4~8 GHz宽带单片集成<font color='red'>低噪声</font>放大器设计
宽带低噪声放大器ADS仿真与设计
O 引言 低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声的干扰。LNA一般通过传输线直接和天线或天线滤波器相连,由于处于接收机的最前端,其抑制噪声的能力直接关系到整个接收系统的性能。因此LNA的指标越来越严格,不仅要求有足够小的低噪声系数,还要求足够高的功率增益,较宽的带宽,在接收带宽内功率增益平坦度好。该设计利用微波设计领域的ADS软件,结合低噪声放大器设计理论,利用S参数设计出结构简单紧凑,性能指标好的低噪声放大器。 1 设计指标 下面提出所设计的宽带低噪
[模拟电子]
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器
用于高阻抗电路的低失真、低噪声放大器 电路的功能 近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,也有为了使噪声减到最小而降低源极电阻,同时输入端的偏流IR又比通用OP放大器还大的OP放大器(如NE5534等)。但是,有时很难在高输入阻抗电路中使用这些放大器。 本文提供的电路是在低失真、低噪声OP放大NE5534A的基础上加分立元件、并把输入偏置电路作成FET差动电路,使失真和噪声均降到很小。另外,输出电路电路为推挽式,可以使驱动更低的负载电阻。 电路工作原理 在输入级使用了双FET,以求减少偏流,实现高输入电阻,以满足信号源的要求,同时为了用密勒效应减少高
[模拟电子]
用于高阻抗电路的低失真、<font color='red'>低噪声</font>放大器
Cirrus Logic 推出低成本低噪声△-∑模数转换器
CS5530 系列转换器专为成本敏感的工业测量应用量身定做   2006 年 10 月 25 日,北京讯: Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码: CRUS )推出新品 CS5530 ,为广泛应用的 △ -∑ 模数转换器 CS5531/32/33/34 系列增加了新的型号。该产品具有较强的价格优势,拥有可与 CS553X 系列其他产品相媲美的低噪声性能和 灵活 的输出字符率。凭借其低噪声仪 器 放大器、 24 位分辨率及先进性能, CS5530 及成为称重系统、低成本温度控制器、数字面板式仪表和工艺控制模块等科学测量应用的理想选择。    Cirrus
[新品]
双高速低噪声运算放大器AD8022
   1 概述   AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
