AD627是一种单电源、微功耗仪表放大器,它仅使用一只外部电阻器可将增益配置在5 和1,000之间。它采用3 V~30 V 单电源提供R-R 输出电压摆幅。它在3 V 电源工作条件下具有仅60 μA(典型值)静态电源电流,其总功耗小于180μW。
图1是AD627的原理图。AD627是使用两个反馈环路构成的真正仪表放大器。它的通用特性类似于那些传统的双运放仪表放大器,并且可认为是双运放仪表放大器,但是其内部细节有些不同。
AD627采用改进的电流反馈电路,与内级前馈频率补偿电路耦合,因而在DC 以上(特别是50 Hz~60Hz 电源频率)的频率条件下具有比其它低功耗仪表放大器更好的共模抑制比(CMRR)。
如图1所示,A1与V1和R5连接构成一个完整的反馈环路,迫使流过Q1集电极电流恒定。假设此时不连接增益设置电阻器(RG)。电阻器R2和 R1完成环路并且迫使A1的输出电压等于具有1.25(几乎精确)增益的反向端电压。由A2构成的几乎相同的反馈环路迫使一个电流流过Q2,它本质上与流过Q1的电流相同,并且A2也提供输出电压。当两个环路都平衡时,从同向端到VOUT的增益等于5,而从A1的输出到VOUT的增益等于-4。A1的反向端增益(1.25)乘以A2的增益(-4)使反向端和同向端的增益相等。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
