三相交流电相序检测器电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:三相交流  电相序  检测器电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。
  电路工作原理:三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位信号,1脚和13脚输出低电平,由于电容器C2上开始放电,使得三极管VT1、VT2继续导通维持 继电器继续得电,负载正常工作,完成三相交流电一个周期的变化。 若相序错误,则使得13脚保持低电平,三极管VT1、VT2截止,继电器K的线圈失电,K的动合触点断开,用电设备停止工作(双D触发器功能表如附表所示)。三极管VT1、VT2选用S9013型硅NPN晶体管;IC选用CD4013型双D触发器集成电路;K选用JRX—13F型12V直流继电器;其它元器件无特殊要求,可按图上标示选择。
关键字:三相交流  电相序  检测器电路设计 编辑:探路者 引用地址:三相交流电相序检测器电路设计
上一篇:由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
下一篇:负反馈式的宽带放大电路图模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
怎样采用指针式万用表利用剩磁法判断三相交流电动机
如果异步电动机定子三相绕组的头尾端没有注明或记号模糊不清,也可以采用指针式万用表利用剩磁的方法进行测量判断,具体方法如下。 (1)找同相绕组线头与编号。具体方法与要求简述如下。 ①用万用表欧姆挡判别三相绕组中同一相的两个线头,凡是同一相的电阻值都很小,故可以依据电阻值的大小来分清哪两个线头端属于同一相。 ②将找出的三相线圈绕组线头暂时按图9-3 (a)所示的方法编上号。 (2)连接测量电路。假定三个首端、三个尾端分别连接在一起,万用表的红、黑表笔分别接在首端和尾端,量程拨在最小直流电压( mV)挡或直流微安挡上,如图9-3 (b)所示。(3)测量判断方法。转动转子并观察表针的摆动情况,如表针在“0”位抖动或不动,说明假设的收
[测试测量]
怎样采用指针式万用表利用剩磁法判断<font color='red'>三相</font><font color='red'>交流</font>电动机
三相高频斩波式交流稳压装置的研究
1引言 工业设备及大型计算机站等场合,大量应用大功率交流稳压电源。在各种交流稳压设备中,多采用电压补偿原理来稳定输出电压,如:大功率接触补偿型交流稳压电源,无触点感应补偿型及开关补偿型交流稳压电源等。在这些设备中,补偿电路多在基频(50Hz)下工作,所以设备体积重量大,转换效率低,限制了它们在大功率场合下的应用。 文献 等提出了一些高频补偿式电路,但由于使用的元器件较多,电路结构复杂,成本高,难以在实用中得到推广和实用。 文献 提出了一种三相高频PWMAC链调节器。由于该电路使用开关器件少,控制简单,补偿电路电感性元件为高频元件,数目少,是一种极有开发应用价值的变换电路。本文主要介绍该电路的工作原理,主要参数设计
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>高频斩波式<font color='red'>交流</font>稳压装置的研究
超高效单相和三相单级交流-直流变换器拓扑结构
1 混合转换方法---新型Boost转换电路的拓扑结构 通过下面的例子可以很好的解释这种新型混合转换方法。图1(a)所示是一个改进的Cuk变换器,它增加了一个与输出电感Lr串联的整流管CR2。电感的下标r表示该电感的用途可以变换,从一个方波Cuk变换器的脉宽调制电感变换成混合转换Boost变换器的谐振电感。消去脉宽调制电感可以使Cuk变换器不降低电压,只留下递升的直流电压增长倍数,而不改变本身的极性变换。因此,新的直流电压倍数为:         (1) 于是,得到了一种新型变级Boost变换器。现在进一步分析这种变级Boost变换器的工作原理。首先,它包含有3个开关,即一个正向控制开关(MOSFET管)和两个整流管
[电源管理]
超高效单相和<font color='red'>三相</font>单级<font color='red'>交流</font>-直流变换器拓扑结构
三相交流检测器电路设计
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。    电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>交流</font>电<font color='red'>相</font><font color='red'>序</font><font color='red'>检测器</font><font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
