推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
循环工作定时控制器电路设计
一、电路工作原理
电路通过电容C2 和泄放电阻R3 降压后,经过桥堆IC2 整流,VD2 稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1 及其它电路供电。IC1 为14 位二进制计数/分频器集成电路,通过 由R1、R2、C1 和IC1 的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1 的定时提供时钟脉冲。
当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1 内部通过对时钟脉冲的计数和分频实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为3 小时),IC1 的Q14 端输出高电平,使三 极管V 导通,继电器KA 得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1 又开始对设备工作时间进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20 分钟),IC1
[工业控制]
时域反射仪的硬件设计与实现----关键电路设计(三)
3.3采样与存储设计
要将模拟的脉冲信号显示到液晶屏上,必须通过数据采集系统来实现。首先通过模数转换器,将模拟信号转换成数字信号,再将数字信号做相应的处理后,通过ARM将数字信号送到显示屏。
3.3.1模数转换器
在已知的早期的手持式数字示波器中,模数转换器常采用的是AD9288[26」,其采样率只有100MSPS,即使在拼合的情况下也只有200MSPS.本系统要求的最高采样率为250MSPS,采样精度为8位。ADI公司有两款这样的模数转换器满足上述要求,分别为AD9480和AD9481,这两款ADC器件外观基本上一样,而只是在数字信号输出方式上完全不同,分别具有以下特点:
AD9480:
◢单通道模数转换通道
[电源管理]
科大讯飞投资成立讯飞超脑 后者经营范围ba含集成电路设计ba
天眼查显示,9月26日,讯飞超脑(天津)科技有限公司(以下简称:讯飞超脑)成立,注册资本为1000万元,法定代表人为彭小露。 从股权穿透图来看,讯飞超脑由科大讯飞股份有限公司100%持股。 图片来源:天眼查 据悉,讯飞超脑的经营范围包括软件开发,集成电路设计,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及辅助设备零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子产品销售,通讯设备销售,数据处理和存储支持服务等。
[手机便携]
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器需要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,
[工业控制]
采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对
[电源管理]
远程光传感电路设计研究
如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢?典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。
利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,则电路的带宽降低。
要解决这一问题,您可以使用一个自举电路(请参见图1)。具有较低二极管电容的光电二极管并不会从该电路中受益。单位增益缓冲器A2去除了线缆电容以及跨阻抗放大器A1
[工业控制]
USB接口研究与硬件电路设计
引 言
USB的英文全称为Universal Serial Bus,中文含义是通用串行总线,它是一种快速的,双向的,同步传输的廉价的并可以进行热拔插的串行接口。USB接口使用方便,它可以连接多个不同的设备,而过去的串口和并口只能接一个设备。速度快是USB技术的突出特点之一。全速USB接口的最高传输率可达12Mb/s,比串口快了整整100倍,而执行USB2.0标准的高速USB接口速率更是达到了480Mb/s.这使得高分辨率、真彩色的大容量图象的实时传送成为可能。USB接口支持多个不同设备的串列连接,一个USB接口理论上可以连接127个USB设备。连接方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多个设备
[嵌入式]
电路设计技巧——PCB设计流程及步骤介绍
一般PCB基本设计流程如下:前期准备- PCB结构设计- PCB布局- 布线- 布线优化和丝印- 网络和DRC检查和结构检查- 制版。
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:
[模拟电子]
