采用555时基的抗干扰定时器电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:抗干扰  定时器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在运用555时基电路设计而成的定时器电路中,一般都将555时基电路连接成单稳态触发器,这样连接使得电路设计简单,只需要几个电阻器和电容器就能实现触发功能,但同时也存在外部对555时基电路2脚的干扰问题,本电路巧妙的利用了555时基电路4脚的强制复位的功能来实现抗干扰的定时器电路。
  电路工作原理:在SB断开时,555时基电路的4脚通过电阻器R6与地相连,555时基电路被强制复位。此时,无论2脚受到多大的干扰,555时基电路都不工作。当按下按钮B后,电源通过二极 管VD1加到4脚一个高电平,时基电路的强制复位功能解除,同时电源通过电阻器R1加 到三极管VT1的基极上,使得VT1导通,电容器C2通过与VT1集电极相连后向IC电路的2脚输出一个低电平,IC翻转置位,3脚输出高电平,发光二极管点亮、继电器K得电, 触点K-1闭合,插座对外供电,同时3脚的高电平通过VD2向4脚输出一个高电平使得电路自锁。当暂态结束后,电路翻回稳态,3脚输出低电平,继电器K失电,触头K-1断开,电路恢复到初始状态。
  元器件的选择:IC1555时基电路选用NE555、μA555、SL555等时基集成电路;R1~R7选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;C2、C4、C5、C6选用CT1型瓷介电容器,C1、C3、C7选用CD11—16V电解电容器;二极管VD1、VD2、VD3选用IN4148硅型开关二极管,VD4~VD7选用IN4001硅型普通整流二极管;继电器K可根据用电设备的需要选择;三端集成稳压器选用7809型三端集成稳压电路。
关键字:抗干扰  定时器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:采用555时基的抗干扰定时器电路设计
上一篇:电子设备调温与调速器电路设计
下一篇:采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
中断&定时器(三)
单片机中断简介 52单片机一共有6个中断源,它们的符号,名称以及各产生的条件分别如下: INT0 - 外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下降沿引起 INT1 - 外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下降沿引起 T0 - 定时器/计数器0中断, 由T0计数器计满回零引起 T1 - 定时器/计数器1中断, 由T1计数器计满回零引起 T2 - 定时器/计数器2中断, 由T2计数器计满回零引起 TI/RI - 串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起 其中T2是52单片机特有的。 中断允许寄存器IE 中断优先级寄存器IP 定时器中断 51单片机内部共有两个16位可编程的
[单片机]
中断&<font color='red'>定时器</font>(三)
超声波测距系统的电路设计
由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。 为了使移动机器人能自动避障行走,就必须装备测距系统,以使其及时获取距障碍物的距离信息(距离和方向)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供一个运动距离信息。 二、超声波测距原理 1、超声波发生器 为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类
[单片机]
超声波测距系统的<font color='red'>电路设计</font>
基于OrCAD/PSpice的信号产生电路设计
  信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形。信号产生电路广泛应用于通信系统、数字系统和自动控制系统。OrCAD/PSpice作为一种功能强大的电子电路仿真分析设计软件,它可以根据给定电路的结构和参数,对电路进行基本性能分析,它无需任何实际元器件,可用预先设计出的各种功能的应用程序取代了大量的仪器仪表。电路设计工作者可以通过这些应用程序进行各种分析、计算和校验,完成所需特殊电路的设计工作。在PSpice环境下,本文实现了信号产生电路中正弦波、矩形波和锯齿波发生电路的设计并应用PSpice对其进行了仿真和分析。    1 OrCAD/PSpice简介   OrCAD/PSpice是较早出现的EDA软
[电源管理]
基于OrCAD/PSpice的信号产生<font color='red'>电路设计</font>
SysTick 定时器的使用
SysTick是STM32中的一个24位的定时器。 Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟,或者是外部时钟。不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要查找芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。 Cortex-M3 的内核中包含一个 SysTick 时钟。SysTick 为一个 24 位递减计数器,SysTick 设定初值并使能后,每经过 1 个系统时钟周期,计数值就减 1。计数到 0 时,SysTick 计数器自动重装初值并继续计数,同时内部的
[单片机]
用于单片机电路设计中切断干扰传播路径的措施
1 元器件的合理布局 (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。 (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 (3)注意晶振PCB设计布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。 (4)电路板合理分区,如强、
[单片机]
基于CO2128的网络信号转换系统电路设计
  为了在脱离计算机系统情况下实现信号的转换需要, 文中提出了一种基于CO2128和DSP的总线信号转换设计方案, 给出了信号转换装置的硬件和软件设计方法。本设计中使用的DSP 是TI 公司的TMS320LF2407, 这款DSP具有SCI和CAN总线接口, 并可以通过简单的程序快速地实现两种信号的转换。TMS320LF2407采用高性能静态CMOS技术, 供电电压为3.3 V, 故可减小控制器的功耗。    电路原理: 30MIPS的执行速度使得指令周期缩短到33 ns,从而提高了控制器的实时控制能力。但在设计网络接口时, 要十分注意PCB板的信号线布局。通常要把网络变压器放在距离DM9161 和RJ45 插座尽量近的地方,
[嵌入式]
基于CO2128的网络信号转换系统<font color='red'>电路设计</font>
用单片机控制红外线通信接口电路设计
0 前言   热误差是数控机床的最大误差源,数控机床的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至数据采集卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量传感器布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM微控制器S3C44BOX,温度传感器采用单总线数字温度传感器DS18B20。采用数字温度传感器即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B20的基础上,给出了系统
[工业控制]
用单片机控制红外线通信接口<font color='red'>电路设计</font>
特种单片开关电源模块的电路设计
引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。   特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
