推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
2014年至2017年全球大尺寸TFT LCD面板产能展望
相较于全球中小尺寸(9吋以下)TFT LCD面板产能在2014年增加20%以上,大尺寸(9吋及以上)TFT LCD面板产能在2014年增率仅在2%以内,随着南韩厂商在大陆苏州以及广州8.5代LCD生产线在2013年第4季及2014年中的陆续进入量产,DIGITIMES Research预估至2017年为止,韩厂即三星显示器(Samsung Display)以及LG Display(LGD)两家公司合计在全球大尺寸TFT LCD面板供给产能的占有率,可望维持在50%已上。
由于友达及群创在8.5代线的产能规模已多年未见增加,未来3年内预期亦仅能有小幅度的增加;大陆厂商中,京东方虽然已投资3条8.5代线
[手机便携]
如何解决触摸屏的电磁干扰问题
开发具有触摸屏人机界面的移动手持设备是一项复杂的设计挑战,尤其是对于投射式电容触摸屏设计来说更是如此,它代表了当前多点触摸界面的主流技术。投射式电容触摸屏能够精确定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容的微小变化来判别手指位置。在此类触摸屏应用中,需要考虑的一个关键设计问题是电磁干扰(EMI)对系统性能的影响。干扰引起的性能下降可能对触摸屏设计产生不利影响,本文将对这些干扰源进行探讨和分析。
投射式电容触摸屏结构
典型的投射式电容传感器安装在玻璃或塑料盖板下方。图1所示为双层式传感器的简化边视图。发射(Tx)和接收(Rx)电极连接到透明的氧化铟锡(ITO),形成交叉矩阵,每个Tx-Rx结点都有一个特征电容。Tx ITO位于Rx
[嵌入式]
PIC16F877A例程---LCD1602
#include pic.h //调用头文件
#include pic1687x.h
__CONFIG(0x3F32); //芯片配置字
//__CONFIG(HS&UNPROTECT&PWRTEN&BORDIS&WDTDIS);//芯片配置字
//__CONFIG(0x3FFD&0x3FFF&0x3FF7&0x3FBF&0x3FFB);//芯片配置字
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulint unsigned long int
#define LCD_DATA_POR
[单片机]
MSP430常见问题之LCD 显示驱动类
Q1:晶体一般都是接32768,然后使用液晶很正常。我打算将晶体接6M的替换32768,那么液晶还能正常显示吗 A1:看你所用的LCM 模块时序极限是多少HZ,然后看6M情况下,MSP430去驱动LCM 时,程序时间会不会超过这个极限频率,如果超过,得加延时。 Q2:I/O 怎样直接驱动LCD,如何做? A2:建议采用带LCD 驱动的芯片。可采用MSP430F4xx系列的芯片。如果不用带LCD 驱动的芯片,可以用IO 口仿LCD 的波形,比较复杂些,不过也能做出来。可以到TI 网站上去下载关于LCD 的应用报告。 Q3:段式液晶和点阵式液晶区别和不同的应用? A3:段式液晶显示的信息较少,但是便宜,驱动电路简单。点阵
[单片机]
TFT-LCD制造技术与工艺
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)通常采用两个加工过程并行进行加工成成品,如图1所示。其基本工艺如下:
● 通过前玻璃基板/彩色滤光基板工艺过程形成精确排列的彩色滤光层。
● 薄膜基板工艺形成薄膜晶体管液晶(TFT)阵列及显示器像素控制所用其它电子元件。每个像素一般对应三个薄膜晶体管液晶(TFT),每个像素控制一个共同构成一个像素的“色点”。薄膜形成工艺采用与半导体制造技术相类似的CVD、Etch及PVD等工艺技术。此类工艺步骤应反复数次,连续膜层方可形成一个功能元件(图2)。
● 两块基板合二为一,中间注入液晶材料。
● 最后组装背光及驱动电
[嵌入式]
超低功耗粮仓无线实时监测系统设计
0 引言
温度对粮食的存放起着至关重要的作用,国家粮食法规定,必须定期抽样检查粮库各点的温度,以便及时采取相应的措施保证粮食的安全。但我国大部分粮库采用人工的方式进行粮库温度测量,这样不但费时费力,而且不能做到对粮食温度的实时监测,导致我国每年都会有大面积粮食变质现象的发生。
近年来,我国的科研人员开发了一些无线传感网络检测系统,它们有的采用ARM+ZigBee,还有的采用Atmega128L+ZigBee。但是从功耗和成本以及粮仓环境的复杂程度多方面考虑,本文利用MSP430+nRF905设计了基于改进的TDMA通信协议的超低功耗无线传感网络。此系统具有成本低、超低功耗的特点,实现了对粮库温度的实时监控。
[嵌入式]
关于mini2440LCD模块总结
一.平台:mini2440 + sony ACX502BMU-7(TFT屏 采用16bpp 240*320) 二.模块简述: 首先我们从上面的硬件原理图可知:我们需要配置的引脚有除了VDDLCD nRESET TSXM TSYM TSXP TSYP 以及那些接地的引脚,所有的引脚都要进行配置。 三.下面是mini2440 LCD模块的系统框图: 从上图可知:图片数据首先是存放在内存中,然后通过一个LCDCDMA将缓存里面的图片数据运送到LCD控制器,然后数据通过VD 从LCD控制器运送到LCD驱动器,而LCD控制器和LCD驱动器之间的数据线,控制线 时钟线 是用来维持LCD控制器和LCD驱动器之间的稳定的,
[单片机]
疆程重磅发布全球独家3.6 TFT- LCD AR-HUD及CMS产品及解决方案
9月7日至8日,2023世界显示产业大会在成都盛大启幕,同期由BOE(京东方)承办的“Define the Future 智能座舱生态论坛”,合肥疆程技术有限公司创始人兼总经理康栋受邀出席并发布两款重磅座舱解决方案。 本次论坛以“智能座舱 赋能出行”为主题,汇聚行业专家、知名企业、合作伙伴共同分享行业新知和高瞻洞见。作为京东方智能座舱生态链合作伙伴,合肥疆程技术有限公司创始人兼总经理康栋于智能座舱创新技术新品发布环节重磅发布智能电子外后视镜、全球独家 3.6 TFT-LCD AR-HUD(增强现实抬头显示)两大智能座舱新应用。 智能电子外后视镜系统 智能电子外后视镜(CMS)解决方案将传统物理镜
[汽车电子]
