一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
最新更新时间:2014-11-16来源: 互联网关键字:微处理器  控制方式  洗碗机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。
原理分析:
  (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工作电源。
  在输入电源两端并联高频滤波电容C和压敏电阻RV。高频滤波电容C能滤除交流电网杂波信号,防止干扰微处理器工作;压敏电阻RV能防止过电压和雷电窜入电路,起过压保护作用。
  (2)微处理器IC1⑥脚为5v电源输入端,23脚为接地端。由IC1①脚及其外接65℃温度开关ST2,②脚及其外接55℃温度开关ST1以及电阻Rl和R2、电容C10和C11等元件组成水温控制开关电路,用来控制水的温度。由IC1③、④脚与7~12脚及其外接水位开关SL、门控开关SQ、水位检测开关S4、“启动/暂停”键S1、“程序选择”键“S2、加热选择”键S3、冷档选择开关S5、热档选择开关S6以及电阻R3—Rl0、电容C12~C19等元件共同组成程序功能开关电路,用于程序功能选择。
  (3)由ICl@脚及其外接电阻Rll、三极管VT、蜂鸣器HA等元件共同组成蜂鸣器控制电路。当洗碗机排水后,ICl@脚输出脉冲信号,经三极管VT放大,驱动蜂鸣器HA发出呜叫声,提示洗碗机洗涤结束。由IC124脚及其外接电阻R13、电容C22~C24及二极管VD5等元件共同组成复位电路,每次通电开机时,对ICl@脚的内电路进行清零。
  (4)由IC1(18)~22脚、26~28脚及其外接55℃指示灯、电源指示灯、强洗指示灯、65℃指示灯、中洗指示灯、清洗指示灯、加热指示灯、预洗指示灯等元件共同组成功能显示控制电路,用于程序功能显示。其中,指示灯LED6~LED9 分别受IC3⑧、11、③、⑥脚输出信号控制。IC1(13)~(17)脚分别是加热、停止、进水、排水、清洗功能输出端,对应与功率驱动集成电路 IC2④、⑤、①~③脚输入端连接。IC2的12~16脚分别外接控制继电器K1~K5,其吸合与断开受IC1输出信号控制,使相应继电器的常开触点动作,实现进水、清洗、加热、排水、停止等功能。
关键字:微处理器  控制方式  洗碗机 编辑:探路者 引用地址:一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
上一篇:全自动化水塔供水电子电路设计图
下一篇:固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
变频器10大控制方式及其发展方向
一、变频器中常用的控制方式 1、非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。 (1) V/f控制 V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。 如下图,V/F符合直线AB,则是直线型;符合折线段ABC,则是多点型;符合曲线AB,则是平方型。 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转
[嵌入式]
变频器10大<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>及其发展方向
基于Atmel微处理器做成的电吉他
如果你喜欢弹吉他,但可能你不是很熟悉音乐理论或记忆和弦等等诸如此类的问题,Tabstrummer可以解决你的顾虑。近日,国外有发烧友设计了一款“吉他”Tabstrummer。Tabstrummer可以让以来标签的吉他演奏者十分愉快的演奏,它允许将和弦通过编程的方式输入设备,并通过按“吉他”脖子上的按键来回放。 Tabstrummer是围绕一个Atmel微控制器构建的,它提供了一个MIDI输出连接和一个附加的带有板载音频输出插口的来自Sparkfun电子的MIDI声音屏蔽器。这个输出插口可以让你将Tabstrummer插入到一对儿头戴式耳机、麦克风或者甚至是你电视的音频输入上。Tabstrummer的“弦”是对触
[单片机]
基于Atmel<font color='red'>微处理器</font>做成的电吉他
低功耗AVR微处理器上Quark 哈希算法优化实现
  1 引言物联网是继 Internet 出现之后信息技术领域的一次革命,它能帮助我们将信息转变为洞察力,提高决策的质量,优化工业控制过程和生产管理,提高生产力,增强综合国力和国际竞争力.无线 传感器 网络(WSN)和射频标签技术(RFID)具有硬件成本低.网络健壮性.自组织性强.适用性广泛的特点,已经成为未来信息技术重点应用“物联网”的关键组成部分.由于WSN 和RFID 基于无线网络传输信息,攻击者更加容易获得.干扰甚至破坏信息传输,信息安全的重要性不言而喻.在国际上,目前已提出不少面向受限环境的轻量级分组密码算法.如PRESENT.DESXL.LBlock和 LED 算法.但在具体应用中,除了数据保密性之外,完整性检测也是
[单片机]
低功耗AVR<font color='red'>微处理器</font>上Quark 哈希算法优化实现
平凡单片机教学 第十六讲 定时/计数器的方式控制
从上一节我们已经得知,单片机中的定时/计数器都可以有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就可以直接用这个名称来指定它们,当然也可以直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 从图1中我们可以看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。 从图2中我们可以看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低
[单片机]
平凡单片机教学 第十六讲 定时/计数器的<font color='red'>方式</font><font color='red'>控制</font>字
32位ARM内核微处理器W90N740及其应用
摘要:在对ARM体系结构进行分析的基础上,介绍了32位ARM核处理器W90N740的结构特点和优异性能,讨论了它的应用方法。给出了用W90N740芯片降低系统成本的实现方案。 关键词:ARM7TDMI;RISC;W90N740;片上系统;路由器 W90N740是台湾Winbond公司开发的基于32位ARM核的高性能、低功耗微处理器。W90N740采用ARM7TDMI内核,内建两个10/100Mb MACs以太网络控制器,并采用Winbond独家专利的网络地址转换加速器NAT Accelerator。该器件用硬件方式加速网络封包的转换,不仅减少了中央处理器的负担,同时也大幅提高了宽频的整体系统效能。而芯片方式集成的USB控制器则可透过
[嵌入式]
全桥式逆变器/有限双极性控制方式
  全桥式逆变器所采用的有限双极性控制方式是让一个桥臂的两个开关管,如V1和V3按PWM方式工作,另外一个桥臂的两个开关管v2和V4轮流导通半个周期,在这种控制方式下,逆变器空载和电阻负载时的输出电压Uo。和输出电流is,的波形与双极性控制方式相同,如图1(a)所示。在电感负载时,电压UAB和变压器次级电流is的波形,如图1(b)所示。   图1 有限双极性控制方式时的工作波形   在开关管V1和V4导通时,电压UAB=Ui,变压器次级电压uo=Ui/K,负载电流iS的增加率为负载电感的值,在时,开关管V1关断,二极管战续流,形成由二极管D3、变压器初级绕组和开关管V4构成的续流回路,故UAB=0,因为此回路中没有外部
[电源管理]
全桥式逆变器/有限双极性<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>
汽车控制方式:手势识别和虚拟触屏
随着汽车的普及,汽车技术也越来越成熟,同时一些具有创新性意义的车载技术也相应得到了发展。其中车载手势感应技术便是当前最流行的汽车技术之一。目前,世界各大汽车生产厂商都在竞相研究汽车手势控制系统,通过此系统驾驶员可以通过手势来控制汽车,而无需分心。相信这种极具未来感的汽车技术将在未来几年内上市应用。 多家整车厂/零部件商研发手势控制技术 在今年年初,现代汽车公司在其推出的一款概念车中配备了车载音频手势控制系统,其中驾驶员可以通过手势来控制音量。丰田和微软也正在联合研究这种汽车技术。另外,沃尔沃汽车公司为其概念车配备了相关的汽车感应系统,其中该感应系统可以通过红外摄像机实时监测驾驶员视线方向,系统在感应到驾驶员视线
[汽车电子]
汽车<font color='red'>控制</font>新<font color='red'>方式</font>:手势识别和虚拟触屏
基于ARM7微处理器的中文液晶显示技术
1 引言 液晶显示屏LCD作为一种功耗低、体积小、无辐射的显示器件,近几年被广泛应用于各式各样的嵌入式电子产品中,LCD可分为段位式、字符式和点阵式三种,其中,段位式LCD和字符式LCD只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求,而点阵式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动动画功能,分区开窗口、反转、闪烁等功能,用途十分广泛,为了简化液晶 显示电路的设计和应用,生产厂家通常将液晶显示单元、显示控制器,显示内存和显示驱动电路等装配在一起,做成液晶显示模块LCD Module(LCM) 。LCM对外提供标准数据和控制接口以及控制指令,本文以ATM12864C为例,
[电源管理]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
