采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。
原理分析:
(1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工作电源。
在输入电源两端并联高频滤波电容C和压敏电阻RV。高频滤波电容C能滤除交流电网杂波信号,防止干扰微处理器工作;压敏电阻RV能防止过电压和雷电窜入电路,起过压保护作用。
(2)微处理器IC1⑥脚为5v电源输入端,23脚为接地端。由IC1①脚及其外接65℃温度开关ST2,②脚及其外接55℃温度开关ST1以及电阻Rl和R2、电容C10和C11等元件组成水温控制开关电路,用来控制水的温度。由IC1③、④脚与7~12脚及其外接水位开关SL、门控开关SQ、水位检测开关S4、“启动/暂停”键S1、“程序选择”键“S2、加热选择”键S3、冷档选择开关S5、热档选择开关S6以及电阻R3—Rl0、电容C12~C19等元件共同组成程序功能开关电路,用于程序功能选择。
(3)由ICl@脚及其外接电阻Rll、三极管VT、蜂鸣器HA等元件共同组成蜂鸣器控制电路。当洗碗机排水后,ICl@脚输出脉冲信号,经三极管VT放大,驱动蜂鸣器HA发出呜叫声,提示洗碗机洗涤结束。由IC124脚及其外接电阻R13、电容C22~C24及二极管VD5等元件共同组成复位电路,每次通电开机时,对ICl@脚的内电路进行清零。
(4)由IC1(18)~22脚、26~28脚及其外接55℃指示灯、电源指示灯、强洗指示灯、65℃指示灯、中洗指示灯、清洗指示灯、加热指示灯、预洗指示灯等元件共同组成功能显示控制电路,用于程序功能显示。其中,指示灯LED6~LED9 分别受IC3⑧、11、③、⑥脚输出信号控制。IC1(13)~(17)脚分别是加热、停止、进水、排水、清洗功能输出端,对应与功率驱动集成电路 IC2④、⑤、①~③脚输入端连接。IC2的12~16脚分别外接控制继电器K1~K5,其吸合与断开受IC1输出信号控制,使相应继电器的常开触点动作,实现进水、清洗、加热、排水、停止等功能。
关键字:微处理器 控制方式
编辑:探路者 引用地址:一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于模糊控制的无人机应急电源快速充电方法
无人机应急电源指无人机飞行中主电源发生故障时,为机载用电设备提供电能的供电电源。本校某型无人机应急电源由20节镍镉电池单元组成。现代战争对武器装备的要求空前严酷,具体到无人机系统,则包括了大力缩短准备时间,提高系统检测精度,提高系统整体可靠性,增强系统采集情报信息的质量等诸多方面。但是,目前无人机应急电源大都采用及时维护,提前一天充电的方法来保证其战斗力,耗时长。另外,人工维护偶尔造成的疏漏也不可避免,这些都是影响战斗力发挥的严重隐患。
1 无人机应急电源的充电特性
无人机应急电源之所以要提前一天采用小电流充电是因为它的充放电是一个复杂的电化学变化过程,为了保证寿命,只能牺牲充电的速度。
1.1 多
[电源管理]
瑞萨电子利用RZ/N系列微处理器加速工业网络应用开发
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)的子公司瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)今日宣布推出新的RZ/N系列工业网络通信微处理器(MPU),简化基于网络的应用开发。RZ/N系列非常适用于工业网络设备,如网络交换机、网关、可编程逻辑控制器(PLC),操作终端和远程I/O单元。 RZ/N将单个芯片中的多种工业网络技术相结合,能够让系统制造商在更短的时间内开发出支持各种工业网络协议和网络冗余协议的系统。瑞萨电子还提供丰富的生态系统支持,通过提供通用应用程序编程接口(API)来促进系统制造商的软件开发,该应用程序编程接口(API)除了编译器和操作系统环境之外,还为业界领先的瑞萨电子合作伙伴实施的网络协议栈提供统一支持
[网络通信]
LED背光控制器调光方式探讨
LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉宽调制调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单的说,所谓脉宽调制调光就是指LED的输出电流是一个LED导通和LED不导通的周期性方波输出,藉由改变方波波形的导通时间宽度来调节LED的平均电流大小,来达成调光的功能。所以LED平均电流值可以等于方波的导通周期乘以最大电流,亦即ILEDavg = Duty(%) × ILEDmax,如图(一)所示。 图(一) 脉宽调制调光(PWM Dimming) 模拟调光是LED的输出电流是一个模拟的输出波形,藉由改变输出电流电平的大小
[电源管理]
星三角的两种控制方式
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例, 今天就讲这些,后续会把PLC 的星三角启动控制程序分享给大家。
[嵌入式]
ST与LifeNexus携手生产个人健康卡的iChip微处理器
中国,2011年2月23日 —— 全球领先的半导体解决方案供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码STM)与iChip™和个人健康卡®开发商LifeNexus携手宣布,意法半导体将为LifeNexus生产用于个人健康卡的iChip微处理器。个人健康卡是首张通过嵌入式iChip记录用户个人医疗信息的多用途电子健康卡,该卡还具有付款功能。
意法半导体持续为全球市场提供高度安全的微控制器芯片,并将为LifeNexus的个人健康卡提供iChip微处理器。意法半导体安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“这是一个具深远影响且高度安全IC卡
[医疗电子]
微处理器的二次引导加载方案
引 言
在嵌入式系统中, 微处理器 的运行程序通常保存在其内部或外部非易失性存储器(如EPROM、EEPROM或Flash)中。对中低速的微处理器来说,系统运行时程序可直接从非易失性存储器读取并解释执行;对高速微处理器来说,非易失性存储器的读取速度较低,不能满足系统运行时程序代码直接读取的要求,需采用引导加载(Boot-load)方式将程序代码从低速非易失性存储器中加载到高速的存储器(如SRAM或DRAM)中,系统运行时直接从高速存储器中读取程序代码,实现系统的高速运行。微处理器用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。微处理器与传统的中央处理器相比,具有体积小,
[嵌入式]
微处理器实时时钟芯片MM58167B原理与应用
1. 概述 MM58167B作为总线型微处理系统中的实时时钟源,其内部包括一个可寻址的实时计数器、56 bit片内RAM和两个输出中断,而且 POWER DOWN 引脚的有效信号可使芯片进入省电工作模式。该芯片的时间基准是一个32.768kHz的晶振。其特点如下: ●与微处理器兼容(8 bit数据总线); ●具有从毫秒到月的计数器; ●56 bit内部RAM可与实时时间比较; ●2个中断输出可产生8种中断信号; ●POWER DOWN输入可使所有输入输出失效而只留一个 STANDBY 中断; ●状态位可指示在一个读周期中是否出现计数更新; ●4年日历(无闰年); ●24小时时钟; ●采用2
[单片机]
基于S3C2410微处理器的触摸屏设计
引言
随着信息家电和通讯设备的普及,作为与用户交互的终端媒介,触摸屏在生活中得到广泛的应用。如何在系统中集成触摸屏模块以及在嵌入式操作系统中实现其驱动程序,都成为嵌入式系统设计者需要考虑的问题。本文主要介绍在三星S3C2410X微处理器的硬件平台上进行基于嵌入式Linux的触摸屏驱动程序设计。
硬件实现方案
SPI接口是Motorola推出的一种同步串行接口,采用全双工、四线通信系统,S3C2410X是三星推出的自带触摸屏接口的ARM920T内核芯片,ADS7843为Burr-Brown生产的一款性能优异的触摸屏控制器。本文采用SPI接口的触摸屏控制器ADS7843外接四线 电阻式触摸屏 ,这种
[单片机]
