开关电源维修技巧
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:开关电源  维修技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 开关电源的维修可分为两步进行:
  断电情况下,“看、闻、问、量”——
  看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。资产管理
  闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。
  问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。
  量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。
  加电检测
  ●通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
  ●测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。
  ●测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。
  ●如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因.
关键字:开关电源  维修技巧 编辑:探路者 引用地址:开关电源维修技巧
上一篇:经典指南:你真的了解开关电源吗?
下一篇:开关电源常见故障维修技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
如何设计利用数字控制的电压可调开关电源
本文提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。 关键词: 数字控制 开关电源 iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.751025193981929&zoneid=80" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe   案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输
[模拟电子]
如何设计利用数字控制的电压可调<font color='red'>开关电源</font>
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下: 1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性; 2、很高的输出电压精度; 3、具有内在对功率开关电流的控制能力; 4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输出电压的变化而变化。
[电源管理]
电流型<font color='red'>开关电源</font>中电压反馈电路的设计
AC/DC、DC/DC开关电源参数
  产品说明:   1.各类大功率高频开关电源的研制、生产;   2.特种要求的大功率AC/DC、DC/DC、DC/AC高精度电源的设计、开发、生产;   3.各种规格的DC/DC、AC/DC的电源模块;   4.各种电源系统。   AC/DC、DC/DC开关电源参数表
[电源管理]
AC/DC、DC/DC<font color='red'>开关电源</font>参数
GP02开关电源的电路分析
  GP02开关 电源 属于自激间歇振荡电源,该电源采用三肯公司生产的 开关电源 专用集成电路 STR - X6759N 和STR-V152。该系列集成电路组成的开关电源具有电源电压适应范围宽,能在 150V~260V交流电压范围内正常工作。输出功率大,可提供 150W以上的功率。该开关电源设计有过流、过热、过压保护电路,一旦开关电源稳压电路中的取样放大电路出故障,造成输出电压过高,或负载过重导致开关电源过流,设计在集成块内部的过压、过流保护电路便会立即启动进入保护状态,使开关电源停止工作,有效避免故障范围扩大。   根据电路结构和作用,该开关电源可分为进线滤波和整流滤波电路、主开关电源电路、副开关电源电路三大部分。   1.进
[电源管理]
局用通信设备中开关电源动态性能的改善方法
摘 要:针对局端通信设备中开关电源的负荷变化范围大,在加载、卸载时给开关电源装置造成强扰动,进而影响电源的稳压性能等问题,对开关电源的固有特性建立了数学模型。在对产生上述问题的原因进行深入分析的基础上,提出了改善开关电源性能的可行方法。关键词:开关电源;稳定性:抗干扰;通信设备 0 引言 开关稳压电源的优点及其拥有的广泛用途是众所周知的,具性能直接影响着用电仪器、装置及系统的运行性能及安全性。大功率开关电源的应用特点是其输出端并接的负载数量多。对开关电源而言,各负载的投运、撤运具有一定的“随机性”,即负载扰动范围大,而这种扰动直接引起系统参数的摄动使输出电压值动态变化大、恢复时间长,不仅影响稳压性能,严重时将危及通信设备的正常运行,
[电源管理]
理论联系实际,由表及里剖析开关电源(四)
开关管   开关电源的开关逆变级可以有多种模式,我们总结了一下几种情况:      当然了,我们只是分析某种模式下到底需要多少元器件,事实上当工程师们在考虑采用哪种模式时还会收到很多因素制约。目前最流行的两种模式时双管正激(two-transistor forward)和推挽式(push-pull)设计,两者均使用了两颗开光管。这些被安置在一次侧散热片上的开光管我们已经在上一页有所介绍,这里就不做过多赘述。以下是这五种模式的设计图:                  变压器和PWM控制电路   先前我们已经提到,PC电源一般都会配备3个变压器:个头最大的那颗是之前图3、4
[模拟电子]
理论联系实际,由表及里剖析<font color='red'>开关电源</font>(四)
利用PS223设计的ATX开关电源技术
以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 SPS(Switching Power Supply)利用现代 电力 电子 技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以 电子 计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V。 高性
[电源管理]
利用PS223设计的ATX<font color='red'>开关电源</font>技术
大功率可调开关电源关键设计
 摘 要:本文给出了一种新型大功率可调开关电源的设计方案。采用Buck 型开关电源拓扑,以带单路PWM 输出和电流电压反馈检测MC33060 为控制IC,配以双路输出IR2110 驱动芯片,设计了一种可调高电压大功率的开关电源,有效解决了普通开关电源在非隔离拓扑结构下输出电压和功率不能达到很高的限制,并带有过流保护等电路。文中以MC33060 的应用为基础介绍了可调开关电源设计的方法,然后详细讲解了本系统的组成以及各个部分的作用,文章最后总结了该系统的特点。   1.引言   开关电源作为线性稳压电源的一种替代物出现,其应用与实现日益成熟。而集成化技术使电子设备向小型化、智能化方向发展,新型电子设备要求开关电源有更小的体积和更低的
[电源管理]
大功率可调<font color='red'>开关电源</font>关键设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
