2014年11月14日,印度新德里——Littelfuse偕 同其中国区的重要代理商伙伴举办了2014年度代理商大会。会上,世强获得了Littelfuse 2014年度最佳市场开发代理商奖,世强总裁肖庆先生代表领奖。Littelfuse在中国区有十五家代理商,只有三家获奖,世强是其中之一。此次获奖充 分肯定了世强作为中国优秀本土分销商的卓越价值。
世强总裁肖庆先生(右二)代表领奖
据统计,在耗电产品出现的故障中,有75%是由于过电流/过电压造成的,生产商为了提高市场竞争力,就必须大量采用电路保护元件。据了解,世强与Littelfuse的合作始于2007年,借助代理了众多与Littelfuse互补的产品线这一强大优势,世强迅速将全球排名第一的电路保护品牌带给了中国地区工业领域如伺服、变频、轨道交通、以及汽车安全等诸多应用上,为这些领域客户创造了更多附件价值。
一直以来,为制造厂家提供技术支持能力都是世强的关键竞争力。世强不但将业界最优秀的保护器件的产品带给了更多的客户,并能提供最专业的技术支持,帮助客户提升产品竞争力赢得市场的认可。世强在产品设计的概念阶段就能帮助客户发现最适合的Littelfuse器件。通过世强,从消费电子产品到汽车,从商用车辆到工业设备,越来越多的生产商开始把 Littelfuse 电路保护器件作为必不可少的关键元件来提高耗电产品的安全性能。
电路保护、电源控制、传感器是Littelfuse三 大发展方向。在Littelfuse 的IGBT、Hamlin干簧管、传感器等未来着重投入的产品线上,世强的资源与之匹配度都非常高。世强强大的互补产品组合,能为客户提供全面的供应链解 决方案。相信在未来,世强与Littelfuse的合作将会更加紧密,也将创造出更多的新增价值,帮助中国地区的客户快速获取Littelfuse最具优 势的高性价比产品,并且提供最及时的技术支持,帮助其提升产品的可靠性。
关键字:Littelfuse 电流过压 电路保护 电源控制 传感器
编辑:刘东丽 引用地址:世强获Littelfuse最佳市场开发奖
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
智能传感器接口在数据采集中的优势
大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响性能的情况下需进行哪些优化,其实对我们来说可做的事情并不多。要确定功能块中需要集成哪些功能并不容易,很难直接控制传感器前端。此外,我们通常要根据一系列其他要求预先确定主机处理器,这主要是由存储器大小、CPU 速度等软件要求决定的。 对负责系统后端的模拟设计人员而言,通常只能对 ADC 进行优化。不过,这时数字接口基本已经不能变更了,这主要也是由主机处理器的要求决定的。当然,目前非常多的主机处理器都能实现极高的性能且具备灵活
[工业控制]
大盘点:详解五种开关电源PWM反馈控制模式
PWM开关稳压或稳流 电源 基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得 开关电源 的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。对于定频调宽的PWM闭环反馈控制系统,主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工
[电源管理]
外部热敏电阻式温度传感器温度监视器设计案例
作者:AhmadAlShari 在这个应用中, GreenPAK ™ 配置为一个有外部热敏电阻式温度传感器的温度监视器。 GreenPAK2 监视温度,当到期望值( 27 ℃ )达到时会给出指示。两路 LED 输出用来显示不同状态。 描述 热敏电阻是温度敏感的电阻器。所有电阻均随温度的变化而变化,热敏电阻由有电阻率且对温度特别敏感的半导体材料构成。不过,与大多数其他电阻器件不同,热敏电阻的电阻随温度的升高而减小。 图 1. 引脚配置 图2. GreenPAK2 Designer中的设计连接 表1. 设计主要电气特性 图3. 电路设计 这是由于半导体材料是热敏电阻。 在27℃,热敏电阻的电
[安防电子]
新型光敏“纹身”传感器可用于测量血氧水平
在治疗某些疾病--包括COVID-19--的病人时,监测他们的血氧水平非常重要。现在,一种新的皮下光敏传感器就提供了一种新的手段,并且有朝一日它还可以用于测量其他血液中的物质。 这项技术正在马萨诸塞州塔夫茨大学David Kaplan教授的实验室中开发。它目前采取的形式是一个比美国一角硬币还小的薄膜盘,其通过手术插入皮肤表层之下--有点像纹身。 这种薄膜由一种主要由纤维素构成的可渗透凝胶组成。其中,纤维素是一种从丝绸中提取的蛋白质。它不仅具有生物降解性和生物相容性,而且哎不会改变添加到它的物质的化学性质。 在最新的这项研究中,这种物质则是一种被称为PdBMAP的化合物,它在暴露于近红外光时发光--周围环境中的氧气量
[医疗电子]
stm32---ADXL345
ADXL345是一款三轴加速度传感器,广泛用于手机、游戏手柄等设计。 ADXL 支持标准的 I2C 或 SPI 数字接口,自带 32 级 FIFO 存储,并且内 部有多种运动状态检测和灵活的中断方式等特性,常用I2C接口 检测轴 初始化步骤 1)上电 2)等待 1.1ms 3)初始化命令序列 4)结束 其中上电这个动作发生在开发板第一次上电的时候,在上电之后,等待 1.1ms 左右,就可以开始发送初始化序列了,初始化序列一结束, ADXL345 就 开始正常工作了 stm里的硬件电路 adxl345.c #include adxl345.h #include iic.h #include math.h #
[单片机]
嗅觉传感器:通过气味找出异物和疾病
人的五感中,嗅觉最为复杂,其机制还没有完全查明。模仿嗅觉的机制,检测气味来源的种类、数量的“嗅觉传感器”的开发在不断推进。如果能够实现,便可在通过气味发现炸弹、发现癌症等许多用途大显身手。
“就是嗅出C4(塑料炸弹)的气味吧。”
使用检测气味的传感器躲避炸弹。这是2001年上市的战术动作游戏《合金装备2》(Metal Gear Solid 2)中的一幕。虽说当时还只是游戏里的内容,但在最近,随着感知气味的“嗅觉传感器”的进化,这一场景即将成为现实。
日本九州大学味觉和嗅觉传感器研发中心的副教授小野寺武的研究小组,正在开发利用气味探测炸弹的嗅觉传感器。
[手机便携]
ST 发布创新的同步整流控制器,适用于高效率经济型电源适
意法半导体SRK1001副边同步整流控制器引入自适应功能,可降低整体物料成本,最大程度缩减电路尺寸,并简化电源适配器、充电器、USB Power Delivery端口和基于反激式拓扑的照明电源设计。 SRK1001采用延迟极小的快速导通设计,并引入创新的自适应关断逻辑,可最大程度缩短同步整流MOSFET的导通时间,从而将开关损耗降至最低水平,实现最高效率。不同于市场上的其它控制器, SRK1001先进设计不需要外部补偿电路,即可消除寄生电感效应。 同步整流在轻负载时优势不明显, 但SRK1001也能保证转换器有出色的高效率表现。当MOSFET导通周期达到导通时间最小设定值或检测到原边控制器进入突发模式时,SRK100
[电源管理]
ST推出高精度汽车智能电子系统运动传感器
汽车半导体和MEMS(微机电系统)技术的领导厂商意法半导体,推出一款为汽车电子系统精确地测量汽车运动的全新传感器,可用于系统如:随动转向自适应前大灯、高度自动调节HID(高强度放电)灯、惯性刹车灯、电子驻车制动器、高级安全防盗系统和汽车动态控制系统等。
AIS226DS是一款双轴共面加速器,测量精度高于两个独立传感器解决方案。该器件的最大量程为±6g,其中‘g’表示重力加速度。例如,在载人火箭发射飞向太空时,机组人员感受的重力加速度大约为3g。新的AIS226DS还能可靠地分辨小于0.02度的细微倾角。高精度倾角测量功能是高度自动调节大灯、电子驻车制动器和坡路起步辅助(HSA)系统不可或缺的功能。
检
[汽车电子]
