电源系统设计的无风险路径——成功构建电源设计
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:电源系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
现在,高性能电源系统已经有了长足进展,设计人员正在使用多个输入电压,驱动种类繁多应用的多路电压轨。由于确保PoL稳压器尽可能靠近负载的需求,设计人员需要在一个非常小的范围装满大量功率转换功能。与此同时,企业资源正趋于扩展到工程师期望的多任务地步,常常是由多面手,而不是电源专家来负责设计电源系统。因此,当今复杂的电源要求可能令设计人员非常头痛:如何利用不同资源为多样化的负载提供高性能电源,从而保证架构的所有部分都在其功率和散热范围内运行,同时还可优化效率和成本目标。
新的应用带来了进一步的挑战。例如,随着迁移到更便宜、更清洁、更高效能源的发电,以及政府推动的应用,企业正在寻找如何能够通过转向高压直流(HVDC)配电来满足立法和成本目标。这就需要有不同的方法为所使用的电子设备来设计电源系统。
在这篇文章中,我们探讨了问题、技术、方法、工具和构建模块,这些都可能有助于复杂电源系统项目的顺利完成。
老方法已经被系统需求超越
回首30年来,大多数系统的电源需求都采用集中式供电方式来提供。然而,电子技术的一个趋势是要求设备体积更小、更轻,而功能更加强大。通信设备的开发有助于实现互联网革命,这需要布满了服务器的数据中心。系统将变得更小,提供更高的性能,而其功率要求将变得越来越苛刻。
很明显,其他一些东西也需要发展——为电子器件供电的方式。大型集中式电源根本无法胜任为下一代产品供电的任务,因此,电源转换需要更靠近负载。能够用集中的盒子为设备供电的岁月已一去不复返了。
电源转换需要满足新负载的不同要求:一个电压不可能适合所有负载。现在的负载需要多路电压轨,要求满足严格的调整率的要求,而且需要快速的瞬态响应。因此,电源转换必须成为系统的一个组成部分,需要设计在设备的内部和外部。
随着器件需要更靠近负载点的推动而变得越来越小,我们已经看到热耗散密度随着时间推移而上涨的趋势。开发更小功率元件的推动力已经超出了相应的效率改善。多年来,诸如砖型电源的器件形成了电源系统的中坚,其功率密度正受到了限制。应当清楚的是,除了更有效率,功率元件还需要更加强于散热,并支持灵活的热管理。
新型功率元件实现了新方法
没有封装技术的根本进步,功率密度就不能持续提升。可用于现代系统构建模块的新型功率元件正在开发,这些模块可提供更高的功率密度、更好的散热性能、更大的降压比和集成的磁性结构。这些元件也有助于全新配电设计的出现,包括分比式电源架构(Factorized Power Architecture,FPA),并支持高压直流(HVDC)等新的应用,这有助于进一步提高效率,并使用替代能源。
那么,工程师如何充分利用现在可用的高性能构建模块,认真考虑并着手构建一个设计,负责设计一个项目中的优化的电源系统呢?这确实是一个艰难的选择——特别是当这不是你的专业领域时。这里所需要的是一种有大量支持的无风险方法,不允许出错;重新投片价格昂贵,而且可能会导致错过时机。
站在电源设计创新前沿的公司Vicor已经率先推出了功率元件设计方法。工程师们可以利用一种行之有效的方法,采用业界成熟的元件,可预见和经济高效地配置高性能电源系统。
功率元件是由专业电源工程师针对效率、功率密度、瞬态响应和EMI进行了全面优化的专用模块。通过这种方法,而不是使用分立元件开发电源链,所有这些关键参数都已经过优化,并为设计师准备好了针对任何电源设计项目的一个最合适的解决方案。另外,这些模块的结构完全适合未来的设计重复使用,节省了时间和精力。
如果再结合可用的系列工具和资源,这种方法将以更低的风险实现一个更加快速和更加简单的设计周期,来完成项目,并将产品推向市场。
功率元件设计方法有三个步骤:确定、构建和实施。
步骤1—确定
这是一个项目电源需求的“大局”观,定义了电压轨数量、电压和电流的需求,同时考虑项目的时间。在这个阶段,要做出这些需求的列表,并初步考虑可以用来满足这些需求的产品类型。
图1:第一步是列出项目的电源需求。在我们的这个例子中,我们假设有11路电压轨,以递减功率级别列于表中。为了方便,我们称之为主电源轨(MR)和辅助电压轨(AR)。备注栏中包含了所有特殊要求。
什么样的产品能够满足要求呢?有很多这种信息的来源。例如,Vicor提供了一种解决方案选择工具,可以搜索可用元件的数据库,并推荐满足客户的输入和输出需求的解决方案。利用一个智能工具,如Vicor解决方案选择工具(solution selector),可将产生可能元件的候选者名单所需要的时间缩短到几乎为零,并且可以很容易地根据对应用来说最重要的标准,为特定设计选择一个最佳的元件。大多数工程师恰恰没有令人奢望的“学习时间”来手动完成这项重要任务。
图2:使用Vicor的PowerBench工具来简化元件选择过程。
有哪些是可用的典型功率元件:
首先是功率传输。在这里,功率元件必须采用高压直流或交流电源,并把它变换为一个安全特低电压(SELV)。在很多高性能应用中,工程师们正在利用高电压和高电流将电源提供给他们的系统。由于来自器件的散热,选择热适应的元件至关重要。这些元件将需要放置在系统内部的多个位置。这包括在一个机箱或主板上安装的电源系统,而每个元件的相应冷却都需要加以考虑。
接下来是从SELV传送功率至负载点。工程师们需要为他们的应用谨慎选择适当的电压轨。过多的转换级将降低应用的效率。近年来,电源设计已经开始从12V轨转向可提供更高系统效率的48V轨。我们面临的挑战是选择能够以最高效率提供合适性能的最佳元件。像Vicor的Whiteboard工具可帮助工程师们使用不同SELV来评估其设计的性能。
终于有了负载点元件的选择。基于选择的SELV,工程师需要选择达到PoL要求所需的元件,以便可以在高电流时达到低于1V。其中的隔离和调节是必需的,可以使用DC-DC转换器,如Vicor DC转换器模块(DCM)。设计人员还可以使用专为分比式电源架构设计的元件,其中的调节和电压变换/隔离功能是分开的。选择后者有助于设计人员获得高功率密度,这相当于具备了在一个小空间内转换大量电能的能力。
步骤2—构建
构建系统的第一个步骤是创建一个电源系统的方框图,从输出开始,然后向输入后向推进。从最低功率级别开始它的运作更好,并从那里继续工作,以便可以审查功率元件类别,并随功率级别的增加在必要时做出改变。
根据适当功率级别选择正确的元件类别非常重要。例如,在低功耗条件下,系统级封装产品(SiP),如Vicor ZVS降压稳压器是最好的解决方案。在较高功率级别,更好的方法可能是使用Vicor的ChiP产品(Converter housed in Package,转换器级封装)。根据驱动负载所需的电压轨数量的复杂性,可以在应用中使用SiP和ChiP的组合。
这将有助于实现系统内的最大功率密度和成本效益,并保持系统中每个器件的高效率运行。
回头看一下图1,很明显,前三路电压轨(MR#1、2和3)是需要最高功率级别器件的电压轨,而最后五路电压轨(MR#7直到AR#2)是功率级别最低的器件。其余的(MR#4直到MR#6)介于两者之间。在这里,设计人员将需要利用自己的判断力,决定器件方面的选择。完成了输出工作后,就可以开始在系统框图类别中建立一个我们需要的电源模块和功率级别的画面。
第2步-构建-按类区分
图3:从电源轨的需求分析,我们可以判断最合适的功率元件类别。
第2步-构建-框图-工作回到输入端(2)
第2步-构建-框图-如需要优化评估
图4:继续刚才的工作,我们可以确定为每路电压轨提供功率级别需要的元件类别。在这个级,我们应该时刻牢记确保我们平衡负载,并利用每个器件的功率容量所需的功率级别。在这里,我们看到了我们原来估计的优化。第2步-构建-最终框图
图5:在这里,我们看到现在引入了驱动电压轨的ACFE。这里非常重要的是判断每路电压轨上的负载,并确保负载均操作于接近具有合适安全裕度的最大值。
步骤3—实施
一旦模块完成,设计人员需要为这些模块匹配器件编号,同时注意实现功能和仿真各自功率转换元件链的所有专用电路。需要开发的其他电路可能包括滤波器、保持电路和电源时序。在设计的这个阶段,工程师还应该考虑散热、端接,以及封装注意事项。
在我们的例子中,对电源有一些特殊的要求:在辅助电压轨上升之前,MR#3上有一个延迟;而对MR#3严格调控将需要使用一个遥感回路。为实现精确的负载电流限制和精确匹配电压轨和负载要求的其他参数,考虑配置PRM也是有意义的。
对于那些需要使用PRM来调整设计的工程师们,Vicor提供了一个PowerBench仿真工具,可帮助进一步了解系统的性能。
图6:PowerBench PRM仿真工具。
设计和开发工具
在过去,工程师们是通过参考器件数据表的计算,做出元件选择并分析每一级的电源系统效率(和总系统性能)。
从数据表查看功效
图7:获得性能信息可能既费时又费力。
虽然完全令人满意,但这种方法可能会变得有点单调乏味。为了简化设计流程和节省时间,Vicor最近推出了PowerBench白板工具(whiteboard)。白板工具是利用一组合适的Vicor电源转换元件设计和分析电源系统的一个在线工具。利用白板工具就不再需要查看包含在数据表中的运行和效率参数,工程师只需利用在线工具绘制出电路框图,所有计算即可在几毫秒内完成。
由Powerbench白板工具产生的更精确、更实际的转换效率达93.17%(以毫秒为单位自动生成)
图8:白板工具采用以毫秒为单位的自动分析设计,并提供性能数据,节约了时间和精力。
通过将系统熟悉的草图符号保留在白板工具上,添加参数自动查找和计算,白板工具可进一步缩短使用功率元件设计方法完成一个设计的时间。
此外,Vicor的解决方案选择工具还可与白板工具紧密结合。因此,解决方案选择工具推荐的设计可以自动将设计导入白板工具,这样工程师就不需要自己绘制系统。这时,工程师可以调整设计,以进一步满足他们的需求,并快速了解设计的效率。
结论
功率元件已经成为帮助工程师为当今电子系统设计复杂、高性能电源系统的一个关键因素。因为电源设计专家已经优化了效率、功率密度、瞬态响应、EMI和成本效益,几乎所有电子工程师都可以利用这些器件开发出一个电源系统,来满足具有挑战性的高性能要求。
在要求更好散热性能的推动下,近期出现了许多功率元件创新。ChiP平台提供了采用双面冷却的强于热散热的解决方案,是板上电源一个很好的范例。在未来,其他创新将进一步简化电源系统设计人员的任务,特别是在电源的前端。
这篇文章表明,功率器件设计方法提供了一个简单的三步方法,使工程师,即使不是电源专家,也可以构建能够提供高效率和高功率密度的复杂电源链。通过使用在线工具,这种方法得以进一步简化。但是,不像许多设计方案那样,功率元件设计方法消除了来自设计过程的痛苦和风险,而无需工程师花时间学习技术。无需特殊培训,工程师们就可以使用这一方法,缩短研发时间,同时确保优化他们的下一个电源链,以提供所需的性能。www.vicorpower.com
关键字:电源系统设计 编辑:探路者 引用地址:电源系统设计的无风险路径——成功构建电源设计
上一篇:MEMS时钟振荡器在射频系统中的应用
下一篇:深入了解开关调节器的输出纹波和开关瞬变
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
基于C51双电源供电系统设计
1引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。随着电力电子技术的发展和创新,开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源 ,更促进了开关电源技术的迅速发展。本文设计双路并联电流可调开关电源,可更好的满足以上场合应用需求,为开关电源提供了广阔的发展空间,对开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 2系统总体方案设计 2.1 DC/DC变换器稳压方法的选择 DC/DC变换器的稳压方法有两种方案: (1)利用PWM控制IGBT 的关断降低输出电压的大小,电路较
[电源管理]
便携电子设备的高效电源系统设计策略
对于电池供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统 电源 的性能也需要不断改进。本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。 电源管理 单元 为电源 电路 规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。 下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当
[电源管理]
便携电子设备的高效<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统设计</font>策略
节能型VTS雷达站的电源系统设计与设备选型方法
一,背景     雷达站电源子系统是VTS系统的重要组成子系统。该系统负载通常由动力负载和开关电源负载组成混合负载。其中,动力负载为雷达天线马达,开关电源负载为:雷达、微波、甚高频收发机、以及雷达信号处理器、AIS(船舶自动识别系统)等开关电源设备。     为了保障雷达站设备可用率负荷要求(≤5年使用年限的VTS系统设备,一级可用率要求≥99.9% ),雷达站通常由UPS(不间断电源)、柴油发电机及市电联合组成多路电源保障系统。     由于VTS雷达雷达站常建在沿海/水的相对地理高位,市电供应往往稳定性较差,因而UPS和发电机便成为VTS雷达站电源子系统的关键组成设备。长期以来,雷达站电源子系统的设计和设备选型,都不同程度地存
[电源管理]
节能型VTS雷达站的<font color='red'>电源</font>子<font color='red'>系统设计</font>与设备选型方法
电源管理与转换的整合可简化电源系统设计
  当今,面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字IC的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理IC已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些IC与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>管理与转换的整合可简化<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统设计</font>
基于电源监控芯片的DSP图像处理系统设计
  电源在所设计系统的设备中可以说是最简单的器件,但却必须放在整机设计的最后考虑。为了保证整机的可靠运转,对供电系统的要求越来越高。   在高速电路板中,例如视频处理卡,由于电路的高频特性,开关的电磁辐射和线路噪音都会干扰到达电路器件电压,即器件的实际工作电压。而现今的低电压、低功耗、高性能的芯片,如DSP芯片等对工作电压的要求非常高,一般都要求电压偏差不超过5%,若芯片的供电电压为3.3V,即电压偏差不能超过0.165V。否则,一旦工作电压超出这个范围,长时间工作容易缩短寿命甚至于烧毁。因此,在电路中需要通过电压监控电路来实现对电压的实时监控,以期电源能够为芯片提供合格而稳定的电压。    TI公司TPS330X系
[嵌入式]
基于UC3842的开关稳压电源系统设计
  随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。   1 方案论证   1. 1 DC-DC 变换器方案选取   隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[单片机]
基于UC3842的开关稳压<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统设计</font>
基于微控制器MSC1210的CSR电源控制系统设计
引言   MSC1210美国德州仪器公司(TI)生产的高集成混合信号处理器件。它集成了一个增强型8051内核,8路24位高精度Δ-ΣA/D转换,21个中断源,16位PWM,全双工UART(并兼容有SPI功能),32K字节FLASH,片内SRAM可达1.2K字节。MSC1210具有高的模拟和数字集成度,体积小,测量精度高,应用灵活等特点,因而该芯片可广泛应用于工业控制过程、智能发射机、智能传感器等领域。 1 微控制器MSC1210的工作原理   微控制器MSC1210是TI推出的一种集模拟、数字、闪速存储器于一体的高性能微控制系统。其应用范围十分广泛。使用增强的数字处理内核和高速闪存并带有高性能模拟和外围部件,
[安防电子]
简化LCD电视电源系统设计 TI 推出TPS40K DC/DC 控制器
方便易用的控制器支持从 4.5 V 到 20 V 的输入电压范围 2007 年 6 月 21 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款灵活的同步降压控制器——TPS40195。它可简化采用 DSP 与FPGA 的 LCD 电视与 IP 机顶盒的电源管理设计工作。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps40195.html 。 TI 新型 TPS40195 高性能控制器提供了多种增强 4.5V 至 20V 系统电源性能的功能。例如,该器件的输入电压可作为电源转换的偏置电源,为集成电路供电无需额外电压。当双向同步引脚用作到其
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
