UCC2870 启动性能分析
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:UCC2870  启动性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UCC28700 是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图 1 是 UCC28700 的应用电路。
图 1:UCC28700 应用电路
在图 1 中:
lRSTR 是高电压启动电阻;
lCDD 是 VDD 引脚上的蓄能电容器;
lRS1 是高侧反馈电阻;
lRS2 是低侧反馈电阻;
lRCBC 是可编程线缆补偿电阻;
lRCS 是初级峰值电流编程电阻;
lRLC 是 MOSFET 关断延迟的补偿编程电阻。
初级峰值电流是 UCC28700 在恒流满负载条件下启动的一个重要因素。接下来将我们将进行详细分析。
2.分析
图 2 是 UCC28700 的二次侧电路,IS=IC+IL。如果在启动开始时 UCC28700 器件的负载是电阻,则 V会从零上升,而且 I已经足够低了,无需高 Is。但如果该器件的负载是恒流,而且负载电流较大,就需要高 I来使 I保持为正,以缩短输出电压从 0 上升到 VOCC所需的时间。VOCC 是最低目标转换器输出电压,它会让辅助匝电压等于 VDD引脚上的 UVLO 关断电压。
图 2:UCC28700 二次侧电路
对于 CDD、C和变压器而言,可提供下列等式。等式 4 中提供了 1mA 的电流裕度。
注:N是变压器的一次匝数,N是二次匝数,N是辅助匝数。
其中:
lVDD(off) 是 UVLO 关断电压。
lVDD(on) 是 UVLO 开启电压。
lIrun 是 UCC28700 工作时 VDD 引脚上的电源电流。
lVDD 是 CDD 电压。
lΔVDD 是 CDD 上降低的电压。
lt是输出电压从 0 上升到 VOCC 时所用的时间。
根据上述等式,如果 IS值为低,I就将为小,因此输出电压上升到 VOCC 所需的时间 t就会较长。但在这段时间里,VDD可能会下降至 VDD(off)以下,而且 UCC28700 器件可能会进入 UVLO 状态,停止开关。随后通过 RSTR 的电流可为 CDD 充电。在 VDD比 VDD(on)高时,该器件会重新启动。尽管故障启动会继续,但 UCC28700 器件无法进入正常状态。
在等式 4 中,如果 CDD 足够大,ΔVDD 对于特定 ta而言将为小。因此,大容量 CDD 值和高初级峰值电流会让 UCC28700 顺利启动。但是,大容量 CDD 值意味着较高价格和较大尺寸,而且高初级峰值电流会增大功耗及变压器尺寸。因此选择 CDD 和初级峰值电流需要进行权衡。
在正常工作中,VDD 由辅助绕组电压决定。如果 V达到其最大值,VDD 也会达到其最大值。该关系如等式 6 所示。
从等式 2、3 和 6 可以看出,如果 N增大,t就会减少,这将有利于 UCC28700 的启动。因此 N也应该选择较大值,同时还必须为 VDD 提供电压裕度。
3.设计
除 CDD 和 RCS 之外,所有器件值都与 UCC28700EVM-068 5-W USB适配器 [1]原理图一样。图 3 摘自 UCC28700 产品说明书[2]。IS可使用等式 7 计算,这里 ηXFMR 是估计的变压器效率。
变压器效率受铁芯及绕组损耗、漏感比以及偏置功率与额定输出功率之比的影响。以一个 5V、1A 的充电器为例,1.5% 的偏置功率是良好的估算值[1]。90% 的整体变压器效率是约略估计,其中包括 3.5% 的漏感、5% 的铁芯损耗及绕组损耗以及 1.5% 的偏置功率[1]
最大初级峰值电流 IPP 出现在启动开始的时候,随即 UCC28700 器件会进入恒流调节状态,保持 0.425 的恒定二次二极管导通占空比。
该变压器是 EVM 上的WE 750312723,NP/NS = 15.33、NP/NA = 3.83,饱和电流为440mA。
图 3:变压器电流
在启动开始时,输出电容器的平均充电电流为正值,充电电流等于 (IS-IL),如等式 1 所示。在 V上升至 VOCC 之前,辅助匝电压低于 VDD,此时 CDD 无法通过辅助匝充电。但在此期间,CDD 会被 Irun 和栅极驱动电流放电。如果 VDD 低于 VDD(off),UCC28700 器件就会关断。为确保器件顺利启动,在 t内 VDD 必须大于 VDD(off)。在等式 8 和等式 9 中,应用了一个临界条件。Tstart 是 V从 0 上升至 VOCC 的时间。等式 2 是 VOCC 和 VDD(off)的关系。在等式 8 中,有 1mA 的估计栅极驱动电流,而且为 VDD 添加了 1V 的裕度。VCST是芯片选择阈值电压。在启动开始时,UCC28700 V引脚上的电压为低,因此 VCST 保持其最大值。
    如表 1 所示,UCC28700 器件有更好的恒流 (CC) 调整性能,更高的最大工作频率,其可最大限度缩小解决方案尺寸。待机功耗不足 30mW,符合五星评级要求。更高的最大 VDD,可缩小 VDD 电容器值。在表 1 中突出显示的三种产品中,UCC28700 器件是设计 5V 适配器的最佳选择。UCC28700 器件可选择更高的 NA/NS,因为根据等式 2,它具有更高的最大 VDD,可实现更短的 tstart(见等式 9)。在等式 8 中,tstart 与 CDD 成正比,因此在设计中需要较小的 CDD
表 1:参数比较表
产品型号
UCC28700
OB2520M
iW1680
CV(恒压)
5%
5%
CC(恒流)
5%
6%
最大工作效率
130 kHz
100 kHz
72kHz
待机功耗
<30 mW
<200 mW
<30mW
最大 VDD
38V
28V
25V
4.实验
为验证上述分析,我们使用了一款 UCC28700EVM-068 5-W USB适配器。除了 CDD 和 RCS外,所有器件值均保持不变,CDD=4.7μF、RCS=1.8Ω。负载为恒定电流 1A。
图 4 是 UCC28700 的启动波形,CH1 是 MOSFET 栅极驱动信号,CH3 是输出电压。该器件启动顺畅,没有过冲和声频噪声。该图显示,UCC28700 器件有非常好的启动性能。在图 4 中,tstart 接近 18ms,与计算结果吻合。
图 4:UCC28700 启动波形
图 5、图 6 和图 7 是比较性实验。CH1 是 VDD 电压,CH3 是输出电压。
l在图 5 中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:由于初级峰值电流不够大,VDD 下降到 VDD(off) 之下,因此 UCC28700 器件无法启动。
l在图 6 中,CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω:初级峰值电流增大,因此能观察到良好的启动性能。
l在图 7 中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:UCC28700 器件无法启动,因为 CDD 的容量不足以提供足够的能量。
实验结果说明,大初级峰值电流和大容量 CDD 都能让 UCC28700 在恒流满负载下成功启动。这些结果印证了上述分析。
图 5:CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω 时的 UCC28700 启动波形
图 6:CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω 时的UCC28700 启动波形
图 7:CDD=1μF,RCS=1.8Ω 时的UCC28700 启动波形
5.结论
比较结果说明,UCC28700 器件在 CV 及 CC 调节、解决方案尺寸、待机功耗和 VDD 电容器值方面具有更优异的特性。在本研究过程中,我们对初级峰值电流和 VDD 电容器进行了分析计算。随后根据等式选择了适当的参数,然后通过实验结果验证了该分析。
6.参考资料
[1] 《UCC28700EVM-068 5-W USB适配器》。德州仪器用户指南,SLUU968,2012 年 7 月。
[2]《支持一次侧稳压的恒压恒流控制器》。德州仪器 UCC2870x 产品说明书,SLUSB41,2012 年 7 月。
关键字:UCC2870  启动性能 编辑:探路者 引用地址:UCC2870 启动性能分析
上一篇:W波段功率分配器及应用
下一篇:一种基于波导H面的Ka波段宽带功率合成网络
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
恩智浦启动性能射频设计大赛 可获免费美国旅行机会
中国上海,2011年1月19日讯 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq:NXPI)近日宣布启动首届高性能射频设计大赛注册程序,诚邀世界各地的射频工程师和学生提交各种射频功率器件的应用创意。RF功率晶体管广泛用于电信、航空航天、广播基础设施领域以及各种工业、科学和医疗等领域,而随着RF LDMOS技术的功能更加强大、耐受力更高、成本更低,射频驱动灯等新型应用也成为了可能。恩智浦高性能射频设计大赛组委会将根据创新性、设计效率、实用性、原创性和概念验证等指标对参赛设计进行评选。奖品总价值达2.5万美元,其中包括全程免费到美国马里兰州巴尔的摩参加2011年MTT-S国际微波研讨会的旅行机会。
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
