热插拨和数字电源监控常见问答
最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:热插拨  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热插拨就是允许模块在系统上电的情况下在电源总线上进行插入或拔出,同时不影响总体系统运作。这个概念可能源自于电话线卡,其板边插接器设计有不同长度的引线。当线卡插入到背板上时,总是先接地,再接电源总线和I/O引脚。对于公共交换电话网上简单而稳健的电子设备而言,这已足够。但现在的路由器、服务器和嵌入式系统往往需要一个热插拨、一个检测电阻和一个FET旁路电阻来提供更稳健更智能的解决方案。
什么样的模块需要热插拨?
如果模块的输入电源线上有数量庞大的旁路电容,或者具有可能造成主要电源总线崩溃的故障模式,则需要热插拨。将初始充电电流分流到旁路电容上的闭环限流能力可以在增加新负载时,防止主电源总线的电压下降(图1)。它还能避免连接器的电源触点因突然的过量电流而引起过载。
一旦输入电容充上电,电流控制环路就可用作一种保护机制,来对以后任何超出模块设计规格的大电流进行限制,由此根据推测来判断是出现短路还是其它故障。这样,就很容易在控制器感测到过量电流时关断模块,或者永久性关断,直到再进行手动复位,或者进入自动重启模式。
电源监控的用途
知道了系统各点上的电压和电流数据后,设计人员就可以据此计算出每个电源轨的功耗。通过感应电阻、电流检测放大器以及模数转换器(ADC)等关键元件可获得电源电流数据并对其进行数字化。然后,再在软件领域执行监控算法。在可热插拨系统中,这种功能尤其有助于监控每一个可插式子系统的性能。
图1:将初始充电电流分流到旁路电容上的闭环限流能力可以在增加新负载时,防止主电源总线的电压下降
系统如何利用系统各点上的电压和电流信息?
这一数据可用于决定如何立即提高系统的效率和性能。以一个包含了10块板子的服务器机柜为例,每块板子的功耗限制为100W。这种每个刀片插槽100W的限制是强制的,而机柜的电源单元最高功率为1000W。在一个标准系统,所有刀片都只能工作在100W以下。
如果引入电源监控,就可以在系统运行时动态进行更加智能的功率调节。如果从完全插满了的机柜板上拔下一个板卡,就会多出100W“额外的”未使用功率。这种情况下,系统中其余的每一块板子都将获得额外的10W功率。
必须对插件板的功耗进行监控以确保总体功率不超出预算。这种电源管理方案使系统能够最大限度地利于可用的功率预算,而监控子系统级的功耗是实现这一目标不可或缺的一部分。
图2:将热插拨控制器和电流检测电路集成在一起意味着这两个功能可以共用一个感应电阻,从而减少了元件数目,同时将功率损耗降至最低
为什么要将基本热插拨电流控制与监控整合在一个器件中?
将热插拨控制器和电流检测电路集成在一起意味着这两个功能可以共用一个感应电阻,从而减少了元件数目,同时将功率损耗降至最低(图2)。而且,分别使用单个感应电阻来单独实现这两种功能可能很困难。要让两个单独的电路在各自给定的感应电阻下正常工作,可能需要做大量的校准工作。也许每一个功能的性能都不得不作出一些折衷牺牲。此外,由于控制器削减了芯片的占位面积和元件数目,因此在这块芯片上集成感测放大器和ADC还可以节省功率,并消除噪声问题。
关键字:热插拨  数字电源 编辑:探路者 引用地址:热插拨和数字电源监控常见问答
上一篇:一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路
下一篇:逆变电源数字控制技术的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
新型LED数字电源 从“心脏”升级为“大脑”
在整个 LED 行业,很多人尝试了很多方案,例如,DALI调光系统、可控硅调光、红外遥控调光系统、直到飞利浦HUE系列为代表的方案均为实现智能控制做出了很大努力,也取得了效果上的成功。之所以说是取得效果上的成功,是因为这些产品的价格一直成为我们普通大众接受此类产品的难题。LED调光普遍采用两级功率控制(除了可控硅调光)。前一级是传统的恒压源,后一级是MCU控制的恒流源。两级功率电路,必然导致成本升高。体积大,效率低也在所难免,除非在成本上付出更高的代价。所以LED智能调光调色产品在销量上一直非常小。   我们设想,假如能用一级功率控制完成调光功能,如果又能把通讯功能整合到同一个控制单元里,成本就可能达到最优,就能很好的有效解决
[电源管理]
数字电源将替代超越模拟电源
本文为您介绍替代传统模拟控制的 数字电源 技术: 数字电源 具有超过模拟方案的巨大优势,不仅在性能方面(效率、瞬态响应、稳定性等),而且在上市时间和总拥有成本方面也同样如此。 数字电源 正在彻底改变电源的设计方法和实现方式。 基本概况 Intersil用于DC/DC电源转换的ZL2008第二代自适应数字化电源控制器是一款业界领先的数字电源控制器。它适用于非隔离式降压、升压、降压-升压和隔离式单管正激或反激式转换器。在6mm×6mm QFN封装(图1)内是一个先进的电源控制器,集成了电源转换控制、电源管理、故障管理和遥测功能。此外,还包含一个集成的微控制器,可以运行复杂的算法,可以适应超越模拟方案性能的运行。它代表了高性价比的数
[电源管理]
高手谈数字电源设计
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 本人认为,所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/A
[电源管理]
开关电源技术的最新进展
综上所述,我们可以给出当今开关电源设计时可以选择的最佳控制方式和最佳电路拓扑了。大功率应该是全桥ZVS加上副边US同步整流,典型控制IC是ISL6752;中等功率到小功率应该是有源箝位正激变换ZVS软开关配上副边的预检侧栅驱动技术的同步整流;而小功率应该是配好同步整流的准谐振的反激变换电路。   近来,在LCD TV 的电源供应器里,更多的是采用不对称半桥ZVS 技术。电视系统中,模拟电路及小信号处理电路较多,希望电源中的dv/dt和dil dt越小越好。而不对称半桥电路中的开关元件刚好工作在这种状态,这对于200W 左右的电视系统可谓性能价格比最好的电路。目前控制IC 已经有ST 公司的L6598,飞利浦公司的TEA1610,O
[新品]
数字电源与模拟电源的探讨
1 数字电源与模拟电源最本质的区别 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 2 数字电源实现的技术瓶颈 目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作为高
[电源管理]
数字电源设计与实现问题探讨
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征. 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的
[电源管理]
实现可靠的高性能数字电源
        引言   诸如AC至DC和DC至DC SMPS等传统电源产品均采用了一种模拟控制回路来对PWM模块、集成电路(开关电源)和功率器件进行基本控制,并在这一基础上添加了由单片机执行的数字信号控制和通信功能。   但是,在数字电源中,模拟控制回路被数字控制回路所取代,并且PWM模块通常集成在执行高级控制和通信的同一颗单片机中。   为了更好地理解数字电源的架构选择和关键性能参数,最好先搞清楚使用数字回路的好处。通过采用数字回路控制来实现电源转换,可使开发人员的设计和业务大大受益。通过可再编程软件执行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的原因。以下罗列了使用数字回路的好处
[电源管理]
实现可靠的高性能<font color='red'>数字电源</font>
数字电源的特点与发展现状
随着半导体工艺技术的不断升级,电路板上的元器件运行速度更快、体积更小,而且还要求更多、更低的供电电压和更大的供电电流;最终系统的功能不断增加,平均售价却不断下降。此外,用户对电源的故障修复时间、电源运行状态的感知与控制的要求越来越高,电源设计人员不再满足于实时监控电流、电压、温度,还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。这些需求已是今日的模拟解决方案难以满足的。因此,作为电源管理发展的新思路的数字电源应运而生,其目标就是将电源转换与电源管理架构用数字方法集成到单芯片中,实现智能、高效的转换与控制及通信。 数字电源是采用数字方式实现电源的控制、保护回路与通信接口的新型电源技术。可编程、响应性和数字
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
