基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
最新更新时间:2014-12-25来源: 互联网关键字:CPLD  软开关电源  数字控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,随着大功率开关的发展,对控制器的要求越来越高,开关化和智能化也将成为未来的发展方向。
目前,我国的大功率开关多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。
2.控制器设计
本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻辑器件相配合实现全桥移相谐振驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。控制系统结构如图1所示。
2.1移相控制波形的生成
TMS320LF2407A芯片包含两个事件管理器EVA和EVB,每个事件管理器都包括两个通用定时器,通用定时器GPT1和GPT2对应于事件管理器EVA,GPT1和GPT2对应于事件管理器EVB,通用定时器的结构如图2所示。
通用定时器是PWM波形产生的基础,每个通用定时器都可以提供一路单独的PWM输出通道。获得指定周期指定脉宽的PWM信号的过程是:首先设置通用定时器 控制寄存器TxCON确定计数器的计数模式和时钟源;然后根据需要的PWM波形周期设置周期寄存器TxPR;接着装载比较寄存器TxCMPR,确定PWM 波形的占空比。通过上述相应的设置即可获得指定周期、指定脉宽的PWM信号。
而输出移相波形的关键是让同一事件管理器中的两个通用定时器同步工作,并且在一个通用定时器从零开始计数的时刻,赋予另一个通用定时器计数器不同的初值, 初值的大小决定两个通用定时器输出PWM波形的相位关系。本文利用事件管理器EVA的两个通用定时器GPT1和GPT2的同步工作,产生移相波形。
为了避免因开关器件特别是IGBT器件在关断时电流拖尾造成桥臂瞬时直通所造成的危害,还需要在同侧桥臂的开关器件控制波形中添加死区。因为PLD具有可 在线修改能力,可在PCB电路完成后随时修改设计,而不必改动硬件电路,因此本文采用ALTERA公司的EPM7000S系列的芯片,通过编程生 成控制波形的死区。如图3所示。
2.2磁偏检测电路
在全桥电路中,一对功率开关管在工作周期的前半部分和后半部分交替地通断,若它们的饱和压降相等,导通脉宽也一样,则称电路工作在平衡状态。但若由于某种 原因导致两个半周期内施加在中频变压器上的电压不相等(例如功率开关管的饱和压降有较大差异)或是一对晶体管的导通脉宽不相等(例如由于存储时间的不一 致、控制电路输出脉宽不相等以及反馈回路引起的不对称等)时,功率转换电路就工作在不平衡状态。变压器的磁通在一个周期终了时不能返回到起始点,于是将在 一个方向增大,其工作区域将偏向一个象限,引起磁芯饱和从而导致功率开关管损坏,逆变失败,此即所谓“单向偏磁”。
为了避免变压器的饱和,充分发挥控制器的优势,尽量简化主电路的设计,增加变压器的利用率,本文设计中采取以下方法来进行磁偏的检测和控制。如图4所 示,通过互感器分别检测变压器的一次侧正负半周的电流大小,将检测得到的值HCQ1和HCQ2进行比较,一旦某个半周的电流偏大超过一定的值,则认为出现 了偏磁,将该信号送入TMS320LF2407A的捕获单元功能,产生捕获中断并通过中断程序去调整相应桥臂的功率开关管驱动脉冲的宽度,强制对变压器进 行磁恢复,防止变压器饱和现象的发生。
2.3数据采样及滤波
为了确保控制板与系统主电路的信号隔离,数据采样电路上采用与霍尔电压传感器和霍尔电流传感器接口,确保采样输入电路的信号与采样输出信号的完全隔离。
TMS320LF2407A芯片内部集成了10位精度的带内置采样/保持的模数转换模块(ADC)。根据系统的技术要求,10位ADC的精度可以满足电压 的分辨率、电流的分辨率的控制要求,因此本文直接利用控制芯片内部集成的ADC,就可满足控制精度。另外,该10位ADC是高速ADC, 最小转换时间可达到500 ns,也满足控制对采样周期要求。
为了提高ADC采样的精度,减少软件滤波的工作量,设计了低通滤波器对电压和电流的信号进行处理,以消除高频信号的干扰和更好的消除线路以及空间的干扰。
2.4保护功能
运行过程中,可能会发生一些异常状态,如全桥电路出现直通使得原边母线短路;副边负载短路或者过流、散热器过热等等,需要在控制中加以保护。
在本文设计中,利用了DSP 功率保护引脚PDPINT的功能对异常状态进行检测并能够做到及时恰当处理,做到系统的安全可靠运行。
保护电路采用窗口比较电路,分别检测功率开关管的过流信号,输出的短路信号和散热器的过热信号。设定保护的阀值,一旦出现任何异常,就可以立刻将保护信号 送入DSP 功率保护引脚PDPINT或者外部中断信号IOPE-2,通知控制系统并采取相应的措施:对于原边的短路以及副边的短路采用不可恢复的保护方式,立刻关闭 PWM驱动信号,切断的输入,以防止其它更严重的危险发生;对于散热器过热等可恢复的保护信号,则暂时关闭PWM输出,等状态恢复后再重新恢复工作。
关键字:CPLD  软开关电源  数字控制器 编辑:探路者 引用地址:基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
上一篇:利用数字电位器校准电源
下一篇:数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
具有双路数字LDD接口的SFP+光模块控制器
Maxim推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频控制器DS1876。器件控制并监测SFP+光模块的所有发送功能,完全满足SFF-8472标准。DS1876控制两路激光驱动器,能够以低成本模块支持SDI数字视频和其它光模块视频应用。该方案在单个芯片中提供用户所需的全部控制和监测功能,从而节省了两个微控制器以及复杂的软件开发带来的花费。 自动功率控制(APC)和激光调制功能通过4个基于温度的查找表(LUT)控制,查找表具有10位Σ-Δ DAC输出,每路输出具有一个独立的、含72个数据的LUT。DS1876监测6路模拟通道:温度、VCC、两路激光驱动器中每一路的发送功率和偏置电流。器件还提供
[模拟电子]
具有双路<font color='red'>数字</font>LDD接口的SFP+光模块<font color='red'>控制器</font>
UCD3138数字电源控制器实例讲解
UCD3138 是 德州仪器 (Texas Instruments)公司推出的最新一代 数字电源控制器 ,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代 数字电源控制器 UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的 开关电源 ,详细介绍了 UCD3138  的逐周期保护功能(cycle bycycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到 UCD3138 的优势所在。   UCD3138 1.UCD3138 数字电源控制器 全面解读 摘要:UCD3138是一款完全可编程解决方案,此方
[电源管理]
UCD3138<font color='red'>数字</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>控制器</font>实例讲解
永磁无刷直流电机数字控制器
    摘要: 本文提出直接采用C504嵌入式单片机的永磁直流无刷电机数字式控制器的方案,并在电动自动车中得到了应用,取得了良好的实验效果。     关键词: 单片机  无刷电机  数字式  控制器 一、概述 永磁直流无刷电机(PM-BLDC),由于其固有的许多特点,再加上我国稀土资源丰富,被众多电机专家认为是21世纪的新型换代产品。随着半导体集成电路,电力电子器件,控制原理和稀土材料工业的发展,可以预见这种产品必然会逐步取代传统结构的交流电动机加变频调速器的模式。 目前见到的文献中,控制器一般都采用Motorola公司的MC33035,MicroLinear公司的ML4425/4428或采用通用的PW
[工业控制]
上海安路科技宣布国内首款ELF系列非易失性CPLD产品批量供货
上海安路信息科技有限公司宣布在其主力FPGA产品EAGLE系列之外,再添CPLD产品ELF系列。本次增添的器件包括ELF300和ELF650,目前公司开始对这两颗器件批量供货。 ELF系列CPLD作为拥有软、硬件完全知识产权的国内首款非易失性无限重构可编程逻辑器件,ELF的量产将打破国外巨头在CPLD市场长期垄断的局面。CPLD被广泛应用于消费类、通信、工控、加密、汽车、医疗、军工航天等等多个领域。   上海安路销售副总裁卢鹏表示: ELF相比同等规模国外器件,将提供给客户更好的性价比、更高的安全性、更多的灵活性。也正因为我们对产品软件和硬件拥有完全的知识产权,才得以让众多客户有机会以很少的投入,就可以实
[嵌入式]
上海安路科技宣布国内首款ELF系列非易失性<font color='red'>CPLD</font>产品批量供货
CPLD在TMS320F2812系统中的应用
1 引言    TMS320F2812 是美国德州仪器公司推出的C2000 家族中最新一代产品。先进的内部和外设结构使得该处理器主要用于大存储设备管理、高性能的控制场合。在F2812构成的应用系统中,需要设计一些逻辑控制电路来保证系统正常有序地工作。这里,我们采用CPLD 来设计外围电路的译码及逻辑控制,使DSP 系统达到小型化、集成化和高可靠性。   2 CPLD在TMS320F2812系统中的应用   2.1 TMS320F2812介绍   TMS320F2812 数字信号处理器是在F24X的基础上开发的高性能定点芯片。能够运行24x 开发的代码程序,并且F2812 采用32bit 操作大大提高了处理
[嵌入式]
<font color='red'>CPLD</font>在TMS320F2812系统中的应用
基于CPLD的RS-232串口通信实现
   CPLD (Complex Programable Log ic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件。采用连续连接结构,延时可预测,从而使电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模 集成电路 产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。 开发工具 Quartus II、ISE等功能强大,编程语言灵活多样,使设计开发缩短了周期。   随着 嵌入式 的发展,对数据的传输和人机交互 通信 的要求越来越高。而串口通信因其资源消耗少、技术成熟而被广泛应用。系统中上位机与嵌入式芯片之间的交互通信可以通过专用集成芯片作为 外设 RS-232异步串行 接口 ,如TI、EXAR、EPIC公司的550、452等系列UAWT集成电路,或在拥有
[电源管理]
基于<font color='red'>CPLD</font>的RS-232串口通信实现
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
   0 引言   变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。   变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。   本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功
[嵌入式]
英飞凌推出AURIX™微控制器,加速汽车的电气化和数字化进程
英飞凌推出新一代AURIX™微控制器,加速汽车的电气化和数字化进程 【2022年1月14日,德国慕尼黑讯】未来出行的重要趋势是碳中和、自动驾驶、互联和信息安全。而微电子技术将在出行方式的转型中发挥核心作用。作为全球车用半导体市场的领导者,英飞凌科技股份公司持续以科技创新引领未来出行。该公司近日宣布推出采用28纳米工艺技术生产的新AURIX™ A TC4x系列微控制器(MCU),进一步增强其AURIX™ 微控制器家族的产品阵容。AURIX™ TC4x系列微控制器可广泛应用于新一代电动汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电子/电气(E/E)架构以及人工智能(AI)应用等。 英飞凌科技汽车电子事业部总裁Peter Sc
[汽车电子]
英飞凌推出AURIX™微<font color='red'>控制器</font>,加速汽车的电气化和<font color='red'>数字</font>化进程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
