Intersil公司的ISL6228是两路同步降压PWM控制器,它采用Intersil的RobustRippleRegulator(R3)技术,能对输入电压和输出负载的瞬态变化提供极好的动态响应。广泛应用于通用开关电源降压稳压器,PCIExpress图像处理单元,辅助电源,VRM以及网络适配器。本文介绍了ISL6228的主要性能,典型应用电路图以及评估板ISL6228EVAL3Z评估板的电路。
高性能双输出控制器,Intersil的R3技术结合的最好特性消除他们的许多缺点。R3技术雇佣了一个创新的调制器,合成一个虚拟现实交流纹波电压信号,类似于电感纹波电流的输出。交流信号虚拟现实进入窗口比较器的误差放大器输出VCOMP低阈值,和上面的阈值是可编程电压进行比较,导致生成的PWM信号。电压参考大众集稳态PWM频率。两个边缘的脉宽调制响应输入电压瞬变和输出负载瞬变,速度远远超过传统 PWM控制器。每个通道ISL6228误差放大器,提供了±1%电压调整。
主要特性:
高性能R3技术,快速瞬态响应,调节精度±1%:-10°C + 100°C,单个功率级铁路为每个输入通道,宽输入电压范围:+ 3.3 v至+ 25 v,输出电压范围:+ 0.6 v至+ 5 v,为提高轻载效率二极管模拟模式,可编程的PWM频率:200千赫至600千赫,Pre-biased输出启动能力,集成的MOSFET驱动和自举二极管,故障保护,低电压保护装置。通用转换监管机构,PCI express的图形处理单元,网络适配器。
图1 ISL6228方框图
图2 SL6228应用电路图
评估板 ISL6228EVAL3Z评估板的性能和电路图
ISL6228EVAL3Z评估板显示的性能ISL6228双通道PWM控制器。ISL6228 使用intersil脉动调节器(R3)技术。1频道输出电压1.5 v和1.5 v,等待状态的切换S5。2频道输出电压为1.8 v。每个通道都有一个车载动态负载发生器包括评估瞬时荷载响应。适用4.5 300μs脉冲负载在VO1和接地,并实行5 300μs脉冲负载在摄氧量和接地。
关键字:ISL6228 笔记本电脑 电源管理
编辑:探路者 引用地址:采用ISL6228笔记本电脑电源管理电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
Maxim针对手持设备推出电源管理IC
Maxim Integrated Products推出高度集成的电源管理IC(PMIC)MAX8819A。该器件集成了单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器以及能够为系统无缝分配电源的专有的智能电源选择器电路。为降低BOM成本,MAX8819A集成了3路2MHz降压转换器和一路具有串行步调亮度控制的升压转换器,用于驱动2至6个WLED。MAX8819A的方案尺寸小于90mm2、高度仅为1mm,是尺寸最小的电池供电器件电源管理方案。该器件理想用于便携式媒体播放器(PMP)、MP3播放器、GPS设备、以及其它手持式设备。
MAX8819A的智能电源选择器电路控制电池、USB/AC-DC适配器
[手机便携]
高集成双插槽热插拔控制器提升电源管理设计
因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会 (PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。
德州仪器 (TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器 TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (Ad
[电源管理]
适用于能量采集应用的电源管理架构
过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些电源管理 IC 只到最近才出现在市场上。本文将简单介绍一些可用自然能源,之后将详细讨论为这些能源选择 PMIC 时需要考虑的因素。 自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必经过整流。AC 集成器包括使用
[电源管理]
多输出电源管理芯片降低车载信息娱乐系统设计难度
随着汽车工业的发展,车载娱乐系统已经由最初的收音机演变成今天的车载CD、DVD和导航。车载娱乐系统的功能越来越多,电源管理的复杂程度也越来越高。
车载娱乐系统电源分布框图:
安森美半导体一直专注于车载娱乐系统电源管理的解决方案,LV5696就是专门为车载娱乐系统设计的多通道输出电源管理芯片。
LV5696与传统分离电源管理方案框图:
LV5696以单芯片实现车载娱乐系统的电源管理,与传统的分离方案相比,LV5696电源管理方案系统成本更低,控制逻辑更简单,电路设计更容易。
LV5696集成了1个高边开关和6个线性稳压器:高边开关的输出电流能力为200mA,可以为外部有源天线的供电。SYS输出5V
[嵌入式]
电源管理与转换的整合可简化电源系统设计
当今,面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字IC的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理IC已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的一个或多个问题,但如何使这些IC与电源转换块无缝协作仍是一个亟待解
[电源管理]
数字电源管理优点分析
新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块DC-DC转换器做为构建单元。高性能的DC-DC转换器模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式转换器。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。
在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。
并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。
在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间总线电压。
[电源管理]
多媒体处理器动态电源管理技术
多媒体处理器通常是便携式 电子 设备中功耗最高的器件。降低 CPU 功耗要求的常见方法是降低时钟频率或工作 电压 ,但是一般而言这样做会使系统性能降低。另一方面, 芯片 设计人员还提出了各种片上方法来降 低功耗 ,并且不会对系统产生不利影响。本文介绍了这些方法的概念,以及我们如何运用它们实现节能的目的,同时还讨论了帮助处理器芯片获益的一些外部 电源管理 器件和 电源 IC。
有源电源管理
片上电源管理技术主要适用于两类应用:管理有源系统功耗和管理待机功耗。
有源电源管理分为三个部分:动态电压与频率缩放 (DVFS);自适应电压缩放 (AVS);以及动态电源转换 (DPS)。另一方面,静态功耗
[电源管理]
茂达电子频发力再推新款电源管理IC
茂达电子(ANPEC)推出APW7209电源管理IC。APW7209是一个采用固定1MHz切换频率,电流 控制模式DC/DC升压元件,内建N通道开关可驱动10颗串联白光LED。而APW7209可操作在2.5V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上,1MHz切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积,内建40V过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。
最高效率可达88%,内部提供0.3V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命,最后APW7209使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
[电源管理]
