循环工作定时控制器电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:定时控制器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该电路可设定设备的循环周期时间以及每次工作的时间,可以让设备按照设定的时间不断地循环工作,可应用于定时抽水、定时换气、定时通风等控制场合。
  电路工作原理:电路通过电容C2和泄放电阻R3降压后,经过桥堆IC2整流,VD2稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1及其它电路供电。IC1为14位二进制计数/分频器集成电路,通过由R1、R2、C1和IC1的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1的定时提供时钟脉冲。当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1内部通过对时钟脉冲的计数和分频实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为3小时),IC1的Q14端输出高电平,使三极管V导通,继电器KA得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1又开始对设备工作时间进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20分钟),IC1的Q14端重新变为低电平,使V截止,设备停止工作。此时,IC1自动复位,又开始下一次计时,从而可以使设备按照设定时间进行定时循环工作。图中VL为工作指示灯。
  元器件选择:集成电路IC1选用14位二进制计数/分频器集成电路CD4066,也可使用CC4066或其它功能相同的数字电路集成块。IC2选用1A、50V的桥堆,也可用四只1N4007二极管接成。三极管V选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管。VD1选用整流二极管1N4007;VD1选用1W,12V的硅稳压管,如1N4742;VD3~VD5使用开关二极管1N4148;VL选用普通发光二极管。电阻R1、R2、R4、R6和R7选用1/4W的金属膜电阻器;R3和R5选用1/2W碳膜电阻器。C1选用涤纶或独石电容器;C2选用耐压为450V及以上的聚丙烯电容器;C3选用耐压为16V的铝电解电容器。KA选用线圈电压为12V的微型继电器,触点容量根据受控设备的功率来确定。电路安装完成后,一般无需调试即能正常工作。当需要调节控制时间时,可调节R1、和C1的参数;也可改变IC1输出控制端(Q4~Q14)的位置来实现。
关键字:定时控制器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:循环工作定时控制器电路设计
上一篇:由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
下一篇:一种位置自由的低功耗无线充电系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
Cortex-M0的RFID读卡器电路设计方案
射频芯片SLRC610($2.4466) SLRC610($2.4466)是NXP 公司新一代多协议无线近场芯片中的一员,它是用于13.56MHz 的非接触式通信的高度集成的收发器芯片,支持并遵守IS0/IEC15693、EPCUID 和ISO/IEC18000-3 mode 3/EPC Class-1 HF 协议的卡片。它与主机的通信接口有SPI、UART、I2C 总线(包括I2C 和I2CL 模式)三种。另外,它的安全性比上一代更高,支持安全访问模块(SAM)的连接。 模块硬件设计 模块主要由通信升级接口、调试接口、提示信号、LPC812($0.6375)、SLRC610($2.4466)、模块内置天线等组成
[单片机]
Cortex-M0的RFID读卡器<font color='red'>电路设计</font>方案
基于AT89C51RC的电脑钥匙外围电路设计
微机防误闭锁系统的电脑钥匙用于在操作过程中接收五防主机发出的操作票,然后按照操作票内容依次对电编码锁和机械编码锁进行解锁操作,即对运行人员的实际操作进行监控。操作过程中,电脑钥匙给出操作提示,运行人员应按照电脑钥匙的提示逐步进行正确操作。若运行人员的实际操作与电脑钥匙的提示不符,则电脑钥匙将发出报警并强制闭锁,从而有效避免误操作事故的发生。 1 电脑钥匙工作流程 电脑钥匙的数据传输流程如图l所示。 在工控主机内,预先存储了所有没备的操作规则。工控主机通过红外线通信口将正确的操作内容输入电脑钥匙,运行人员用电脑钥匙就可到现场进行操作。操作时,在电脑钥匙的显示屏上将顺序显示正确的操作内容,并通过光电
[单片机]
基于AT89C51RC的电脑钥匙外围<font color='red'>电路设计</font>
一款多路输出单端反激式开关电源的电路设计方案
本文设计的 开关电源 将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。 考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源,其具体参数要求如下: 输出最大功率:10W 输入交流电压:85~265V 输出直流电压/电流:+5V,500mA;+12V,150mA;+2
[电源管理]
一款多路输出单端反激式开关电源的<font color='red'>电路设计</font>方案
汽车温度控制系统连接器电路设计攻略
  随着无线通信、信息 传感技术 的迅猛发展和日渐成熟, 通过信息传感微控制器和网络将物品联接成物联网以实现物品的自动识别、定位、跟踪、继电器和管理为目标的服务已成为可能。现代汽车中的空调一般是利用手工进行控制的,空调只有等到司机进入驾驶室才能开启或关闭,这就使得在炎热的夏天或寒冷的冬天, 刚进入车内时由于空调没有开启,人会感觉到异常的燥热或寒冷,因此设计和制造出能监控车内温度并根据监测到的温度情况来进行提前远程控制开启车内空调系统的设备便提到人们日常生活的议事日程上来,本设计就是为满足这一要求而提出来的。   温度采集模块   系统中的温度采集模块采用DALLAS 公司生产的高精度、高可靠性的DS18B20温度传感器, 它
[嵌入式]
60v转220v逆变器的电路制作(几款逆变器电路设计原理图)
逆变器由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,主要包括输入接口、电压启动回路、MOS开关管、PWM控制器、直流变换回路、反馈回路、LC振荡及输出回路、负载等部分。控制电路控制整个系统的运行,逆变电路完成由直流电转换为交流电的功能,滤波电路用于滤除不需要的信号,逆变器的工作过程就是这样子的了。其中逆变电路的工作还可以细化为:首先,振荡电路将直流电转换为交流电;其次,线圈升压将不规则交流电变为方波交流电;最后,整流使得交流电经由方波变为正弦波交流电。 逆变器的主要特点有: 1、转换效率高、启动快; 2、安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能; 3、物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热
[电源管理]
WiFi构成的智能家电电路设计须知
智能家电是利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的家庭日程事务的管理系统,提升安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能环境。最常实现的应用是灯光、热水器、空调、入侵监测、烟雾报警、视频监控和窗帘的智能控制。   有线通信控制和无线通信控制的比较   (1)有线控制   有线控制的结构为将控制器放置于强电箱内,开关和中控主机分别通过弱电控制线路进行控制。有线控制采用有线通信技术。有线控制的优点:安全稳定,不受干扰;有线控制的缺点:方案没计要求高,线路架设要求高,后期拓展改动困难。这种方式在智能家居发展初期使用较多,是从工业控制转变而来,主要适用
[安防电子]
WiFi构成的智能家电<font color='red'>电路设计</font>须知
智能车磁导航中的信号调理电路设计
磁导航组是即将举办的2010年第五届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛中首次引入,新赛制规定,在赛道中心线下铺设漆包线,其中通有f=20 kHz,I=100 mA的交变电流,频率为(20±2)kHz,电流为50~150 mA,要求电磁组不允许通过获取道路的光学信息进行路径检测,只能通过检测漆包线周围的磁场来引导小车沿着载流线行驶。从工作频率、输出信号的大小、器件成本、磁场强度等方面综合考虑,最适合用于磁导航赛道检测的传感器就是感应线圈。检测线圈安装在智能车体上后,智能车前进过程中线圈与导航载流线之间的空间方位决定了线圈输出的感应电动势,再配接适当的信号调理电路,将检测线圈输出的电信号经过放大、检波等处理,最终转换为智能车单片机能
[电源管理]
智能车磁导航中的信号调理<font color='red'>电路设计</font>
IrDA器件及其应用电路设计
摘要:简要介绍IrDA红外数据传输的特征;详细说明各种常见IrDA类型器件的构成;重点阐述常用红外数据传输电路的设计及其注意事项。 关键词:红外数据传输 红外检测 IrDA 编/解码 调制/解调 引 言 红外数据传输,成本低廉、连接方便、简单易用、结构紧凑, 在小型移动设备中得到了广泛的应用。近年来,很多著名半导体厂商,如Agilent、Vishay、Sharp、Zilog、Omron等,相继推出了许多遵循同一规范的不同类型的器件。本文就IrDA红外数据传输、各种IrDA器件的构成及其不同类型的红外通信电路设计进行综合阐述。 1 红外数据传输及其规范简介   红外数据传输,使用传播介质——红外线。红外线是波长在7
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
