推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
Microchip推出简单SOT-23封装单节锂离子/锂聚合物电池充电器
新器件极具成本效益,兼容USB并提供高达500mA的充电电流
全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,推出MCP73811和MCP73812(MCP7381X)锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器。全新单电池器件采用5引脚SOT-23封装,可提供全集成充电管理功能,及高达500 mA的可选或可编程充电电流。新产品兼容USB,同时片上配备集成电流感应、传输晶体管及反向电池保护功能,实现更小巧、更具成本效益的设计。
MCP7381X充电管理控制器符合USB输出功率规格,因此终端用户无需连接外部电源适配器,就可以通过多数个人计算机的USB接口充电,免
[新品]
如何加速USB快充电池充电器设计
当前移动终端所拥有的5G连接、4K超高清显示等功能,往往都是“耗电大户”,远超常规双芯电池的储能。面对这些高耗电应用或设备,USB(PD)快充凭借着高效的充电能力,可为终端快速补充电力能源。不过,对于设计人员来说,要想采用USB PD协议标准并非易事,常常需要复杂的固件开发和额外的硬件设计。比如,Type-C端口针脚之间的距离短、电压高(20V),一旦插入或断开连接器的角度不正确,往往会造成损坏。 事实上,USB Type-C和USB PD规范要求设计者具备软硬件设计技术,以及对USB规范的深入了解。 随着摄像头、AR/VR系统和无线音箱等消费类电子设备逐步引领USB Type-C和USB PD技术发展,如何加速产品上市进程
[电源管理]
一种高性价比的11.1V锂电池充电器的设计方案
引言 11.1V 锂电池 常用于涵道机、固定翼、直升机等航模中,具有放电稳定,工作温度宽;允许较大的充电电流、充电速度快,仅需1~2个小时就可以充满;无记忆效应;自放电率低,储存寿命长;能量高、储存能量密度大;输出电压高(单节锂电池的额定电压一般为3.6V。而单节镍氢和镍镉电池的电压只有 1.2V)等优点。但锂电池在使用过程中也存在娇气的一面。在对锂电池进行充电时要防止过度充电,如果充电电压高于规定电压或充电电流大于规定电流,就会损坏锂电池或者使之报废。在过充电的情况下,能量过剩锂电池温度上升,电解液将分解产生气体,使之内压上升而导致自燃或破裂的危险。通常单节锂电池的终止充电电压为4.2V,精度控制在±1%之内,充电电流不大于1
[电源管理]
恒流限压大功率蓄电池充电器方案
本机可以对48伏以下的蓄电池进行快速全自动充电,充电功率最大可以达到600瓦。STK702-015是一片功能强大的大规模厚膜开关电源电路,内含辅助电源、PWM控制、输出驱动电路、功率场效应管输出电路等。它和简单而且专用的外围电路一起组成性能可靠的开关稳压电路。交流电源通过电源滤波器后分成两路:一路经整流滤波后供给PWM脉宽控制驱动模块STK702-015的31、32脚,内部PWM开始工作,产生70KHZ的开关信号并驱动功率场效应管作强劲的D类放大后由25、26脚输出,经过特殊的LC电路推动高频变压器工作,经次级降压后由快恢复二极管MOR3040PT半波整流后输出,这里没有滤波电容,这和普通的开关电源有些区别,理论和实践告诉我们:脉
[电源管理]
LG电子将为谷歌电动汽车提供高速电池充电器
近日,有业内消息称,LG电子将为谷歌电动汽车插件充电站提供四个高速电池充电器,以期在汽车行业取得进展,并同时加强与谷歌的关系。
LG称公司没有生产充电器,它们所有的是由韩国另一家公司制造的。
2013年10月埃里克-施密特访问LG电子仁川园区时,具体讨论了这项交易的细节。
仁川园区是LG汽车汽车零部件研发中心,LG电子花了3100亿韩元(2.88亿美元)建立。自从去年7月园区建成,它控制着其他子公司的汽车业务,包括LG Innotek的汽车发动机、LG化学的汽车电池、LG CNS的充电解决方案和LG Hausys的汽车材料。
据报道,几个月前两家公司几次会面,讨论关于谷歌的智能汽车的合作。
尽管LG在汽车组件领
[嵌入式]
手持机锂电池充电器的安全要求和试验方法
市场上的电池充电器形色各异,有的使用电源线,有的不使用。直接插入式充电器不使用电源线,电源插头和充电器外壳构成一完整部件,其重量靠墙上插座来承载,市场上常见的“坐充”就是这类充电器。使用电源线的充电器,与电源连接的方式又分两种:可拆卸的和不可拆卸的。可拆卸的电源软线利用适当的电器连接器与充电器连接以供电,不可拆卸的电源软线固定在充电器上或与充电器装配在一起来供电。 市场中有的产品称为充电器,但实际上是适配器,我们有必要区分这两种功能。适配器主要是把交流市电转换成直流电,根据电池的规格提供相应的电压电流,一般采用恒压恒流方式,能够隔离主电压和危险电压,对市电波动有一定耐受力,需要时可安全关断。而充电器的主要功能是把充电电流限制在一个安
[电源管理]
MAX17435/MAX17535:电池充电器IC
MAX17435/MAX17535是集成的多种化学类型电池充电器IC,简化了高精度、高效充电器的设计。MAX17435/MAX17535可通过SMBus?控制充电电流、充电电压、输入限流、重新学习电压以及IINP电压的数字回读。MAX17435/MAX17535在接入适配器时利用电荷泵控制n沟道MOSFET,进行适配器选择。当适配器断开时,电荷泵关断且通过p沟道MOSFET选择电池。
MAX17435/MAX17535可以对2节、3节或4节串联的锂离子(Li+)电池充电,提供高达7A的充电电流。充电电流和输入限流检测放大器具有很低的输入失调误差,允许使用10mΩ检流电阻。MAX17435/MAX17535具有固定
[电源管理]
单节锂离子电池充电器
摘 要:
在介绍锂离子电池的充电过程及其苛刻要求之后,介绍了一种低成本的安全有效的单节锂离子充电器方案,给出典型应用电路、计算方法、主要特点和注意事项。
关键词: 充电器 锂离子电池
锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比、无记忆效应、可重复充电多次、使用寿命较长、价格也越来越低。锂离子电池的这些特点促进了便携式产品向更小更轻的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。
锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电
[应用]
