采用单片机智能照明控制系统电路设计
最新更新时间:2014-12-31来源: 互联网关键字:单片机  智能照明  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些信息通过控制电路对照明设备进行开关操作,从而实现照明控制,以达到节能的目的。
  系统硬件设计
  按图1构成的系统硬件电路如图2所示。为了使系统功能更加完善,在该系统中可以增加时间显示电路,用于显示当前的时间。目前较为流行的单片机有AVR和51单片机,从系统设计的功能需求及成本考虑,51单片机性价比更高。AT89C52是拥有2个外部中断、2个 16位定时器、2个可编程串行UART的单片机。中心控制模块采用AT89C52单片机已完全满足设计需要,实现整个系统控制。当外界环境光照强时,光敏电阻R13阻值较小,则A点电平较低;当外界环境光照弱时,光敏电阻R13阻值较大,则A点电平较高,将此电平送到单片机,由程序控制是否实现照明。
  热释电红外线传感器
  热释电红外传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线,并将其转变为电压信号。热释电传感器具有成本低、不需要用红外线或电磁波等发射源、灵敏度高、可流动安装等特点。实际使用时,在热释电传感器前需安装菲涅尔透镜,这样可大大提高接收灵敏度,增加检测距离及范围。实验证明,热释电红外传感器若不加菲涅尔透镜,则其检测距离仅为2 m左右;而配上菲涅尔透镜后,其检测距离可增加到10 m以上。由于热释电传感器输出的信号变化缓慢、幅值小(小于1 mV),不能直接作为照明系统的控制信号,因此传感器的输出信号必须经过一个专门的信号处理电路,使得传感器输出信号的不规则波形转变成适合于单片机处理的数字信号。
  信号处理电路
  本设计采用BIS0001来完成对热释电传感器输出信号的处理。BIS0001是一款具有较高性能的热释电传感器信号处理集成电路,它主要由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成。由BIS0001构成的信号处理电路如图4所示。
  图4中,热释电传感器S极输出信号送入BIS0001的14脚,经内部第一级运算放大器放大后,由C3耦合从12脚输入至内部第二级运算放大器放大,再经电压比较器构成的鉴幅器处理后,检出有效触发信号去启动延迟时间定时器,最后从12脚输出信号(Vo)送入单片机进行照明控制。
  本次设计的智能照明控制系统,适用于学校、商场等大面积室内场所的照明控制,可以有效地对照明设备进行自动控制,达到科学管理与节能的目的。实验证明,该系统结构简单、安装方便、工作稳定、可靠性高。若在该系统中增加报警装置,也可实现自动报警功能。
关键字:单片机  智能照明  控制系统 编辑:探路者 引用地址:采用单片机智能照明控制系统电路设计
上一篇:几种智能照明平台应用电路详解
下一篇:智能照明系统室内环境光采集电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
MPC-ZC1工控单板如何快速搭建出产线车间的智能风机控制系统
EsDA 为智慧工厂系统赋能,MPC-ZC1 工控单板 搭配 ZLM3100S 大功率电机驱动器,快速搭建出产线车间的智能风机控制系统。 简介 本文基于 EsDA MPC-ZC1 应用——IoT 监测控制系统(二) ,将方案应用于实际的厂房温度检测控制系统中,并进一步完善应用。 业务扩展 此次新增业务主要以下 2 方面: 1. 大功率风机 将原先风机设备替换成厂房大功率风机,选用致远电子推出的新一代工业风机驱动器 ZLM3100S 的配套的风机设备。 该驱动器最大输出功率高达 1KW,转速支持 500~1320 RPM。同时可实时监测电机状态,如过压、过流、堵转、母线电压、IPM 温度等数据。 电机控制、状态读取
[嵌入式]
MPC-ZC1工控单板如何快速搭建出产线车间的智能风机<font color='red'>控制系统</font>
基于双DSP硬件架构的固态开关控制系统设计
摘要: 为解决电网供电电压跌落及短时断电的问题,实现了对负载的不间断供电,设计了基于双DSP和FPGA的固态转换开关(SSTS)控制系统。介绍了SSTS设备的工作原理,通过仿真论证了强制切换(MBB)控制策略及单相电压跌落检测算法的有效性和必要性。根据改进后的SSTS系统控制算法,通过对功能的层次化解析,建立了双DSP+FPGA控制系统架构,并简单介绍了各系统模块的实现方法。最后给出了380 V SSTS装置部分运行结果。实验结果表明,所采用的控制系统架构及控制策略是正确可行的。 关键词: 固态转换开关;电压跌落检测;切换控制 1 引言 SSTS是一种解决电压短时跌落的电力电子设备。随着电力电子器件的发展,采用可控电
[嵌入式]
基于双DSP硬件架构的固态开关<font color='red'>控制系统</font>设计
达人为你介绍目前主流单片机种类
1、8051单片机: 8051单片机最早由Intel公司推出,随后Intel公司将80C51内核使用权以专利互换或出让给世界许多著名IC制造厂商,如 Philips 、NEC、Atmel、AMD、 Dallas、siemens、Fujutsu、OKI、华邦、LG等。在保特与80C51单片机兼容的基础上,这些公司容入了自身的优势,扩展了针对满足不同测控对象要求的外 围电路,如满足模拟量输入的A/D、满足伺服驱动的PWM、满足高速输入/输出控制的HSL/HSO、满足串行扩展总线I2C、保证程序可靠运行的的WDT、引入使用方便且价廉的Flash ROM等,开发出上百种功能各异的新品种。这样80C51单片机就变成了众多芯片制
[单片机]
基于51单片机驱动LCD1602液晶显示thb6064ah细分64
#include STC89C5xRC.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_DB P0 sbit LCD_RS = P2^4; sbit LCD_RW = P2^3; sbit LCD_E = P2^2; sbit K1 = P1^0; sbit K2 = P1^1; sbit K3 = P1^2; sbit K4 = P1^3; sbit K5 = P1^4; sbit M1 = P1^5; sbit M2 = P1^6; sbit M3 =
[单片机]
基于DSP的仿生机器蟹多关节控制系统的实现
摘要:针对微小型步行机器人对控制系统的性能要求,介绍了一种可用于步行机器人多关节驱动的控制系统的设计。该系统以仿生机器蟹为设计对象,采用DSP作为核心控制器。提出了多层多目标分布式递阶控制系统的设计方案,并介绍了仿生机器蟹单步行足的软、硬件设计方法。 关键词:步行机器人 DSP 伺服控制 分布式 仿生机器蟹控制系统需要较高的控制精度和运算速度,以便在机械结构刚度较高的情况下,通过提高响应速度来确保机器人的正常行走和姿态控制。由于在机器蟹腿节和胫节置有两个电机(如图1所示),使其质量较大,同时由于体积的限制使得各步行足相互间距较小,因此将造成机器蟹在行走过程中耦合较强,控制模型受躯体位姿、步行足位形和步态等因素的影响较大。这就要
[应用]
富士通推出新的汽车板载微控制器驱动
2008年7月21,- 富士通微 电 子(上海)有限公司今天宣布推出用于其 MB91460 系列高性能 32 位汽车微控制器的 新型 微控制器驱动。这款驱动符合汽车软件标准组织 AUTOSAR 联盟制定的汽车开放软件架构标准 AUTOSAR 2.1(*1) ,由富士通微电子和芬兰的 伊莱比特 公司共同研发。两家公司 自 2008 年 7 月 18 日 开始供应这款驱动。配合使用 富士通微 电 子的微控制器,这款驱动不仅帮助客户提高汽车板载应用的代码复用性 ,还能提高汽车软件的开发效率。 这款微控制器驱动将于 7 月 23~25 日在东京附近的幕张国际展览中心举办的 2008 国际汽车技术展上作
[汽车电子]
电厂锅炉补水处理PLC控制系统及组态
1 引言 电厂锅炉进行补给水处理,需要结合不同的水质情况而运用相应的处理技术开展工作,未经处理的水中含有多种固态杂质和液态杂质,形成水垢和大量沉积物,影响锅炉的使用寿命。因此必须经过物理法、化学法、物理化学法和生物化学法等去除杂质。规范电厂锅炉补给水处理工作,不但可以有效防止和减少锅炉结垢、腐蚀及其蒸汽质量恶化而造成的事故,而且有利于促进电厂锅炉运转的安全、经济、节能、环保。电厂锅炉补给水的洁净处理在锅炉整体运转中起着至关重要的作用。 2 controllogix系列plc应用设计 锅炉补给水监控系由电源柜、plc控制柜、操作员站组成。 锅炉补给水系统选用rockwell公司controllogix系列plc。所
[工业控制]
stm32单片机gpio工作原理是怎样的呢?看完立马学会了
GPIO的八种工作模式详解 浮空输入_IN_FLOATING 带上拉输入_IPU 带下拉输入_IPD 模拟输入_AIN 开漏输出_OUT_OD 推挽输出_OUT_PP 开漏复用输出_AF_OD 推挽复用输出_AF_PP 4输入 + 2 输出 + 2 复用输出,一共是8种模式,以下是八种模式的工作原理: GPIO浮空输入_IN_FLOATING模式工作原: 以上截图就是浮空输入模式的原理图,图中阴影的部分在浮空输入模式下是处于不工作状态的,尤其是下半部分的输出电路,实际上这时的输出电路与输入的端口处于隔离状态。 黄色的高亮部分显示了数据传输通道,外部的电平信号通过左边编号1的I/O 端口进入STM32内部经过编号2的施密特
[单片机]
stm32<font color='red'>单片机</font>gpio工作原理是怎样的呢?看完立马学会了
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
