推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
RF电路板设计最重要的是不该有信号的地方要隔离信号,而该有信号的地方一定要获得信号。这就要求我们有意识地采取措施,确保信号隔离于其路径适当的部位。音调、信号、时钟及其在电路板上任何地方生成的所有谐波都可能作为寄生信号混入输出信号,甚至可能会进入混频器和转换器进而被转换、反映并混淆为寄生信号。传输掩模(Transmit mask)要求表明即便最微小的寄生信号也会阻碍产品的发布。
宽带器件支持软件定义无线电(SDR)的这一当前趋势将进一步强调降低寄生信号的重要性。由于可部署统一信号平台设计来满足多种频带需求,因此插入式RF模块可替代其中较多信号可能会相互干扰的较大电路板。包括大多数RF厂商评估板在内的小型插入式RF模块可以
[模拟电子]
高压断路器机械特性测试仪测试解决方案
1 概述 高压断路器机械特性测试是开关生产、安装、调试过程中不可缺少的一项内容,对于检测、鉴定断路器的机械特性有重要的意义。固有分(合)闸时间、速度和行程、操作电源质量(操动绕组的I—U曲线)是高压断路器能否可靠工作的重要参数。由于高压断路器的动作时间短,动作时振动大,早期的检测装置由于采样技术和传感器技术的水平所限,对于这些瞬变参数的检测,尤其是对速度和位移的检测缺乏可信的检测手段;随着现代工业技术的发展,目前出品的新型断路器开距小、速度快,对高压断路器机械特性测试仪的要求更加苛刻。因此,市场迫切需要一种具有先进测试原理、现场操作方便、测量数据可靠的新型高压断路器测试仪器。
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过
[电源管理]
直流开关稳压电源的保护技术
摘要:讨论了直流开关稳压电源的保护系统,提出保护系统设计的原则和整机保护的措施,分析了开关稳压电源中的各种保护的特点及其设计方法,介绍了几种实用保护电路。
关键词:开关电源;保护电路;系统设计
Protection Techniques of DC Switching Voltage Stabilizer
YANG Bi- shi, JIANG Jin- zhou
Abstract:The protection system of DC switching voltage stabilizer is discussed, and the principle of protection system desi
[电源管理]
DSP与单片机的一种高速通信实现方案
摘 要:介绍了一种利用双口RAM实现DSP与单片机高速数据通信的方法,给出了它们之间的接口电路以及软件实现方案。
关键词:DSP;双口RAM;接口电路;数据通信
1 引言
数字信号处理器(DSP)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有下列主要结构特点:(1)采用改进型哈佛(Harvard)结构,具有独立的程序总线和数据总线,可同时访问指令和数据空间,允许实际在程序存储器和数据存储器之间进行传输;(2)支持流水线处理,处理器对每条指令的操作分为取指、译码、执行等几个阶段,在某一时刻同时对若干条指令进行不同阶段的处理;(3)片内含有专门的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的指令结构和
[单片机]
供水自动监控调度系统方案设计
在监控系统中,监控图象的传输是整个系统的一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送图象和其它控制信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。目前,在监控系统中用来传输图象信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。
同轴电缆是较早使用,也是使用时间最长的传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。至于双绞线被使用到图象监控网络中则是近来的事,它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面,它解决了200米至2000 米距离范围内高质量图象信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆
[嵌入式]
简单,高效的恒功率驱动IC方案
摘要:结合电流检测放大器和倍增器(MAX4211F)和两个电流通过负载上的电压,并提供在它的一个输出(功率输出)的电压成正比,这些变量,比例为负载的瞬时功率。外部运算放大器产生相应的PWM(脉宽调制)输出信号,控制在与负载系列P通道MOSFET。
执行器和传感器系统有时包括电阻性负载,需要控制,恒功率驱动器,无论负载的电阻值。如果该值以经营条件的变化,然后一个简单的控制和调节电压或电流不足以保证恒功率交付。在图1中的电路提供了利用这些恒功率的电阻特性,并提供一个直流驱动可变占空比,具有简单,成本低,效率高实施。
图1。该电路可提供恒功率负载,如内文中所述的限制。
一个组合电流检测放大器和倍增器(MAX42
[电源管理]
稳压电源的主要直流交换技术
本文主要介绍交流-直流变换技术和交流-直流-交流-直流变换技术的应用,即整流电路和开关稳压电源。
现代电子设各使用的电源大致有线性稳压电源和开关稳压电源两大类。所谓线性稳压电源就是其调整管工作在线性放大区,这种稳压电源的最主要的缺点是变换效率低,一般只有35%~60%左右。开关稳压电源的开关管工作在开关状态,其主要的优越性就是变换效率高,可高达70%~95%。目前,计算机、通信设备、雷达、电视及家用电器等现代电子设备中的稳压电源已基本采用了开关稳压电源,因此,本书的大部分篇幅将介绍这种稳压电源电路的设计与应用。
开关稳压电源的优越性还表现在以下几方面:
功耗小——由于开关管功耗小,不需要采用大散热
[电源管理]
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
