反激开关电源电路图分析
最新更新时间:2015-01-24来源: 互联网关键字:电路图  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一,反激开关电源分类
  开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:
  10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式
  10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)
  100W-300W 正激、双管反激、准谐振
  300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等
  500W-2000W 双管正激、半桥、全桥
  2000W以上 全桥
  二,反激开关电源重点
  在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。
  优点:成本低,外围元件少,低耗能,适用于宽电压范围输入,可多组输出.
  缺点:输出纹波比较大。(输出加低内阻滤波电容或加LC噪声滤波器可以改善)
  今天以最常用的反激开关电源的设计流程及元器件的选择方法为例。给大家讲解如何读懂反激开关电源电路图!
三、反激开关电源电路图分析
一般来说,总的来分按变压器初测部分和次侧部分来说明。开关电源的电路包括以下几个主要组成部分,如图1
先认识一下电源的安规元件—保险管如图3。
  作用: 安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏。
  技术参数: 额定电压 ,额定电流 ,熔断时间 。
  分类: 快断、慢断、常规
  计算公式: 其中:Po:输出功率
  η效率:(设计的评估值)
  Vinmin :最小的输入电压
  2:为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍。
  0.98: PF值
关键字:电路图  开关电源 编辑:探路者 引用地址:反激开关电源电路图分析
上一篇:开关电源的间歇振荡
下一篇:读懂反激开关电源电路图!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
18V监测器电路图
[电源管理]
18V监测器<font color='red'>电路图</font>
如何避免小功率通用开关电源设计中产生的EMI
  直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。    1 开关电源工作原理   开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电压值进行参数比较
[电源管理]
如何避免小功率通用<font color='red'>开关电源</font>设计中产生的EMI
单端反激式开关电源研究与设计
1 引言 反激式(Flyback)电路拓扑是最基本的功率变换电路结构之一。因结构简单、元器件数量少和设计方便等优点而广泛应用于电视机、DVD和充电器等小功率电器的 电源 中。反激变换器工作原理与Boost电路相似,可以看作隔离式Boost电路,在开关管导通时变压器原边电感储能,关断时能量经副边整流输出传递给负载。 2 Flyback拓扑介绍 2.1 连续导电模式 连续模式(CCM)下,在下一次开关导通时,变压器副边电流尚未降低到零,变压器总有一个绕组是有电流流过的,其原边电流Ip和副边电流Is如图1所示。由于二次电流维持时间长,在传递相同功率条件下,尖峰电流约为断续模式的一半。连续导电模式的缺点是控制环有一个右
[电源管理]
单端反激式<font color='red'>开关电源</font>研究与设计
自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
  根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。   当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明
[电源管理]
自带铅酸蓄电池充电LED应急灯<font color='red'>电路图</font>
脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。      在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线
[电源管理]
脉冲序列对单激式<font color='red'>开关电源</font>变压器铁芯的磁化
阐述开关电源的十大热门关注
电源一直是电子行业里非常热门的技术,而它的发展趋势又是大家必须时刻关注的问题,不然一不留神就会跟不上技术发展的步伐。笔者做了项开关电源技术发展关注焦点调查,得出来以下十个热门关注点。   关注点一:功率半导体器件性能   1998年,Infineon公司推出冷mos管,它采用“超级结”(Super-Junction)结构,故又称超结功率MOSFET。工作电压600V~800V,通态电阻几乎降低了一个数量级,仍保持开关速度快的特点,是一种有发展前途的高频功率半导体电子器件。   IGBT刚出现时,电压、电流额定值只有600V、25A。很长一段时间内,耐压水平限于1200V~1700V,经过长时间的探索研究和
[电源管理]
阐述<font color='red'>开关电源</font>的十大热门关注
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面
[电源管理]
智能型数字显示流量计的电路图分析
智能型数字显示流量计的电路如图1所示。除核心控制器件单片机AT89C2051外,电路中还有带看门狗功能的非易失性存储器件X5045P、掉电保持检测芯片HT7044A和6位LED数码管等器件。 该数字显示流量计的主要特点是一机二用。 在通常情况下,6位LED数码管的前3位不显示,后3位(也可设计为后4位或后5位)显示瞬时流量值(单位为m3/t),以便在现场随时观察和掌握设备的流量大小。当按下仪器面板上的转换按键A1时,6位LED数码管显示累计流量值(单位为3m);松开按键A1后,6位LED数码管的前3位熄灭,后3位显示瞬时流量值,实现了一机多用。 在仪器面板上还设计了一复位按键A2,用于将累计流量值清零。为了保证累计流量值不
[单片机]
智能型数字显示流量计的<font color='red'>电路图</font>分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
