低电流开关稳压器IC通常使用达灵顿管作为输出开关。在这种情况下,电源转换效率可以借由两个便宜的元器件得到提高。
为使之成为可能,芯片上应当有一个针对驱动器晶体管Q1集电极的单独引脚(图1)。在启动时,D1针对Q1的集电极电流形成一条通路。此后,D1和C1形成一个电流累加整流器,增加Q1的集电极电压和电流,从而降低闭合开关Q2上的电压降。
图1:为了实现用两个元器件提升电源转换效率,芯片上应有针对驱动器晶体管Q1集电极的单独引脚。
该电路的另一优点是能在输入电压较低的情况下工作。由于驱动器集电极上的电压有所上升,电路可支持更宽的输入范围。
C1的值取决于开关频率。一般情况下,数值范围为47nF~150nF。
根据输入电压和Q1的参数,可能需要使用电阻器R1防止Q2发生硬饱和,或限制Q1的集电极电流。大多数情况下无需使用该电阻器(即R1=0Ω)。
本设计实例的一个例证如图2所示,该例证采用了降压配置中广泛使用的MC33063/MC34063。
图2:采用降压配置中广为使用的MC33063/MC34063的一个示例。
当Vin=12V时,上述配置(加载了24Ω电阻)的效率为85%,最低输入电压为7.5V。
在同等条件下,未配备C1和D1且引脚1和8相连的标准电路的效率为78%,最低输入电压为8.2V。
该方法同样适用于反相转换器配置。
关键字:开关电源 高低 效率
编辑:探路者 引用地址:工程师分享:如何提高低成本开关电源的效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
开关电源中PWM芯片待机功能的研究
摘要:介绍了L5991芯片的待机功能,并在由UC3842芯片构成的反激开关电源电路的基础上设计了待机电路,使该开关电源电路实现了待机功能。
关键词:脉宽调制;待机;变频
1 引言
待机是指产品已连接到电源上,但处于未运行在其主要功能时的状态。待机的目的就是要降低电源在空载或轻载时的损耗。随着电器和网络产品的普及,电子产品待机状态下的耗电量越来越引起国际节能,环保组织和有关国家的重视。待机能耗不仅浪费电能,而且也制造巨大的环保压力。我们知道开关损耗与电源的工作频率成正比,因此,可以设法在电源输出功率变小乃至于进入待机状态时,使其工作频率降低。这可以通过许多控制功能芯片来实现,例如集成芯片L5991等
[电源管理]
开关电源与工频变压器电源的比较
开关电源的优点:效率高,散热量低,体积小,重量轻,带负载能力强。工作环境宽。 开关电源的缺点:由于工作在高频条件下电路干扰严重,不如工频稳压稳定,成本高,电路复杂,维护困难。 工频变压器电源优点:工作稳定。成本低。电路简单。 工频变压器电源缺点:效率低,体积大,笨重。
[电源管理]
浅议开关电源变压器的检测方法
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R 10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测。将万用表置于R 1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、
[测试测量]
瑞萨RX内核设计实现高代码效率
瑞萨科技已完成了一个新型CISC(复杂指令集计算机)CPU架构设计,它将在瑞萨未来一代CISC微控制器(MCU)的代码效率、处理性能和功耗方面发挥作用。采用了新型架构的产品将以“RX”系列命名。
新推出的RX是瑞萨第一个eXtreme MCU内核系列。今天的嵌入式系统需要采用更先进的技术和更复杂的设计,以支持产品的更高性能和多种功能。因此,随着系统复杂性和程序规模的增加,MCU必须运行得更快和更有效率,以便实时执行大型应用程序。
新型RX架构实现了一些重要特性: 1. 最高工作频率: 200MHz 2. 处理性能(MIPS/MHz):1.25 MIPS/MHz(Dhrystone v2.1基准) 3. 高代
[新品]
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言 开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。 开关电源的系统结构 通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
自诊断传感器模块提升汽车网络效率
如今汽车内的电子元件价值已占到总车的15~20%。未来,随着车辆中植入更多的安全电子设备、燃油消耗和燃料排放控制系统、通信和导航系统、信息娱乐系统以及其他提升舒适度的电子系统,该比例可能会高达30~40%。 目前实现上述功能需要20~50个电子控制单元(ECU),所用到的传感器差不多有70~150个。这些传感器负责测量的环境数据范围很广,有压力、温度、流量、速度、加速度以及角度等。它们将测量值送到ECU进行引擎和环境控制、安全气囊触发,从而提升舒适度和安全性。像ABS、电子稳定程序/控制(ESP/ESC),以及刹车辅助系统等,都要依赖传感器输入。 在这些应用中,各种电子系统的自诊断能力正变得日益重要。例如,如果有可能直
[嵌入式]
降低超级结MOSFET辐射、提高效率
基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级结可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显着降低导通电阻和寄生电容。 导通电阻的显着降低和寄生电容的降低虽然有助于提高效率,但也产生电压(dv/dt)和电流(di/dt)的快速开关转换,形成高频噪声和辐射EMI。 为驱动快速开关超级结MOSFET,必须了解封装和PCB布局寄生效应对开关性能的影响,以及为使用超级结所做的PCB布局调整。主要使用击穿电压为500-600V的超级结MOSFET。在这些电压额定值中,工业标准TO-220、TO-247、TO-3P和TO-263是应用
[电源管理]
Buck电路中分析开关电源纹波抑制
由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。
1 纹波的定义
Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。
通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:低频纹波、高频纹波、共模纹波、功率器件
[电源管理]
